编辑服务
有时,您必须对运行在 ArcGIS Server 上的服务进行编辑。 这些编辑操作可能很简单,例如更新服务功能,也可能很复杂,例如管理地图服务中各动态图层的工作空间。 通常,在考虑如何编辑已发布的服务时,您将遇到以下情景。
编辑服务属性
在本地或云中将服务发布到服务器后,您可能需要修改已发布服务的属性。 可以在 ArcGIS Server Manager 中修改诸如更改服务参数或池化等活动。
您可编辑的服务属性因服务类型而异。 例如,如果服务器上运行的是一个地图服务,那么可编辑的属性将特定于地图服务。
有关如何编辑已发布服务的属性的详细说明,请参阅在 Manager 中编辑服务属性。
覆盖服务
将 GIS 资源发布为服务之后,此项目将放置到 ArcGIS Server 有权访问的服务器中。 因此,如果将定位器作为地理编码服务进行发布,最终会在服务器上存放一个定位器的副本。 因此,如果在本地更新了地址定位器,则必须覆盖服务器上此地址定位器的副本,才能在 web 上反映出这种更改。
例如,您创建了名为 Japan_Population 的地图并将其发布到 ArcGIS Server。 但是,发布后,您确定希望服务显示日本 2010 年的人口,而非 2000 年的人口。 在此情况下,您可以打开 Japan_Population 地图,编辑地图以显示 2010 年人口,更新地图的符号系统,然后使用更新后的地图覆盖现有服务。 覆盖 Japan_Population 地图服务之后,地图将显示日本 2010 年的人口和更新的地图符号系统。
如果您不知道现有源地图所在位置,可以在 ArcGIS Server Manager 中的服务属性中访问此信息。 按照编辑服务属性中的说明进行操作,在编辑模块打开后,单击常规选项卡。 文档信息列于原始文档部分中。
