访问和管理 ArcGIS Data Store 日志
ArcGIS Data Store 会生成日志文件,以用于对可能遇到的数据存储问题进行故障排除。
访问日志文件
如果数据存储创建失败或无法将计算机连接到现有数据存储,则会将详细级别的日志写入 <ArcGIS Data Store directory>/usr/logs/<machine name>/datastore。 ArcGIS Data Store 目录是您在计算机上配置数据存储时指定的目录。 可在文本编辑器中查看这些日志,了解创建或连接数据存储失败的原因。
如果数据存储创建失败或无法将计算机连接到现有数据存储,则会将详细级别的日志写入 <ArcGIS Data Store directory>\usr\logs\<machine name>\datastore。 ArcGIS Data Store 目录是您在计算机上配置数据存储时指定的目录。 可在文本编辑器中查看这些日志,了解创建或连接数据存储失败的原因。
数据存储在创建并注册到 GIS 服务器站点后,系统会将每台数据存储计算机的日志写入 <ArcGIS Data Store directory>/logs/<machine name> 目录(默认位置为 datastore/logs)。
数据存储在创建并注册到 GIS 服务器站点后,系统会将每台数据存储计算机的日志写入 <ArcGIS Data Store directory>\logs\<machine name> 目录(默认位置为 C:\arcgisdatastore\logs)。 如果 ArcGIS Data Store 账户没有创建或写入日志文件夹的权限,ArcGIS Data Store 不会创建日志。 如果您不想赋予 ArcGIS Data Store 账户创建文件夹的权限,可以提前创建日志文件夹,并赋予 ArcGIS Data Store 账户其写入权限。
可使用 ArcGIS Server Manager 中的查看日志模块查看、查询、配置和删除写入 logs 目录的日志。 可以在查看日志模块中过滤数据存储日志,方法为选择 ArcGIS Data Store 作为日志源类型。 也可以按单个数据存储计算机的名称,或者按数据存储在数据存储中的托管要素服务的名称进行搜索。
管理日志文件
ArcGIS Data Store 包含许多命令实用程序,可用于更改日志文件的保留时间以及日志文件的创建位置。 要更改日志记录级别,使用 ArcGIS Server Manager。
更改日志记录级别
ArcGIS Data Store 日志的日志记录级别与其注册到的 GIS 服务器站点的日志记录级别相同。 要更改日志记录级别,请登录 ArcGIS Server Manager 并更改返回消息的级别。
更改日志文件保留期
ArcGIS Server 会将错误日志(包括 ArcGIS Data Store 错误日志)保留 90 天,然后再将其删除。 如果不想将日志文件保留那么久,可以在 ArcGIS Server Manager 中设置新的保留期。
  1. 以管理员身份登录 ArcGIS Server Manager。
  2. 单击日志 > 设置打开日志设置对话框。
  3. 更改日志至少保存旁边的数字。
  4. 单击保存。
更改日志文件位置
可通过运行 changeloglocation 实用程序并在数据存储计算机上指定目录,更改创建错误日志文件的目录。
  1. 在数据存储计算机上创建用于日志文件存储的目录。
  2. 赋予 ArcGIS Data Store 账户对目录的读写权限。
  3. 运行 changeloglocation 实用程序,指定用于日志文件的新目录。
    在此示例中,日志文件将在 usr/logfiles 中进行创建。
    changeloglocation 'usr/logfiles'
    在此示例中,日志文件将在 c:\logfiles 中进行创建。
    changeloglocation 'c:\logfiles'
