在 Server Manager 中添加服务器目录
可通过 ArcGIS Server Manager 向站点添加缓存、作业和输出目录。 无法添加系统目录,因为站点中只能有一个系统目录实例。
按照以下步骤向站点添加缓存、作业或输出目录:
  1. 打开 Server Manager 并登录。
  2. 单击站点 > 服务器配置 > 目录。
  3. 单击添加目录。
  4. 在名称字段中输入字符串。 该字符串唯一标识新服务器目录,且与磁盘上的文件夹位置无关。
    注:
    名称字符串不能与任何服务器目录路径的名称相同,包括当前注册的目录的路径名称。
  5. 使用类型下拉列表指定要创建的目录类型。
  6. 在位置字段中,指定目录的路径,例如 /srv/arcgis/server/usr/directories/mycache。
  7. 在位置字段中,指定目录的路径;例如 C:\arcgisserver\directories\mycache。
    注:
    如果指定了不存在的目录,Server Manager 将为您创建该目录。
  8. 提供目录的描述。
  9. 接受默认值,或者设置清理模式和文件最长保留期限。 服务器将根据文件最长保留期限按固定时间间隔删除目录中的文件。
    注:
    在 10.0 版本及较低版本中,可以根据文件的保留期限或客户端上次访问文件的时间,将服务器配置为定期删除这些文件。 在 10.1 版本及更高版本中,仅当文件在指定的文件最长保留期限内未被修改时,服务器才会删除此文件。
  10. 单击添加。
您的目录即会添加并在目录模块中显示。
