更改 Portal for ArcGIS 账户
本主题与 Linux 上的 ArcGIS Enterprise 无关。
如果想更改运行 Portal for ArcGIS (Windows) 服务的账户,可使用 configureserviceaccount 实用程序进行更改。
更改为本地或域账户
要将 Portal for ArcGIS 账户更改为本地或域用户,请使用 configureserviceaccount 实用程序。
configureserviceaccount 实用程序安装在 <Portal for ArcGIS installation directory>\tools\ConfigUtility 目录下。 该工具设置了新的账户以运行 Portal for ArcGIS 服务,并在该服务所使用的 Portal for ArcGIS 目录上授予所需的权限。
在以下示例中,configureserviceaccount 将对域账户进行设置,以运行 Portal for ArcGIS 服务,授予此账户对 Portal for ArcGIS 系统文件夹和文件的所需权限,并将包含这些设置的配置文件写入磁盘。
注:
必须从使用以管理员身份运行选项打开的命令提示符窗口运行 configureserviceaccount 实用程序。
configureserviceaccount.bat --username mydomain\username --password difficultpsswd --writeconfig c:\temp\domainaccountconfig.xml
注:
更改账户会导致在其下运行的服务重启。
configureserviceaccount 实用程序的可用参数如下:
configureserviceaccount [--username username] [--password password] [--readconfig user-configure-file] [--writeconfig user-configure-file]
  • username - 用于 Portal for ArcGIS 账户的名称
  • password - Portal for ArcGIS 账户的密码
  • readconfig - 先前运行实用程序时保存的配置文件的可选路径
  • writeconfig - 保存配置文件的可选路径,以便将来运行实用程序时应用相同属性
更改为 LocalSystem 账户
安装 Portal for ArcGIS 时,指定运行 Portal for ArcGIS 服务的账户。 如果您已指定本地或域用户并想切换至 LocalSystem 账户,请按照以下步骤操作。 更改账户时您的门户将离线。
请记住,LocalSystem 账户不用于访问网络位置。 因此,如果您的内容目录在网络上共享,继续操作前需要将其移动至本地目录。 要了解详细信息,请参阅更改门户内容目录。
  1. 在 Windows 中,转至控制面板 > 管理工具并打开服务。
  2. 在服务列表中,右键单击 Portal for ArcGIS 并选择属性。
  3. 在常规选项卡中,单击停止。
  4. 单击登录选项卡并从登录选项中选择本地系统账户。
  5. 单击常规选项卡并单击启动。 Portal for ArcGIS 服务已启动并以“本地系统”账户运行。
  6. 单击确定。
更改为群组管理服务账户
组托管服务账户 (gMSA) 是一个可提供自动密码管理的特殊 Active Directory 域账户。 该账户不能用于交互式登录,仅限用于预定义的服务器组。
自 10.8 起,configureserviceaccount 实用程序可以用于配置 Portal for ArcGIS 服务,使其在 gMSA 下运行。 对于用户名参数,可以指定 gMSA 末尾是否有 $ 符号。 不需要密码参数。 readconfig 和 writeconfig 参数在使用 gMSA 时的作用相同。
旧版本:
在 10.8 之前的版本中,只能使用 PowerShell 将门户配置为对其服务账户使用 gMSA。 有关具体步骤,请参阅此知识库文章。
