核心服务器日志代码
下表列出了 ArcGIS Server 编写的核心日志代码以及其相关消息。 消息变量,如文件夹名称、服务器目录名称、集群名称等,在以下日志代码含义中显示为“{0}”或“{1}”。
编码
含义
6500
未能更新计算机“{0}”上的日志设置。 当服务器计算机重新上线时,将收到这一变更通知。
6501
未能检索文件夹“{0}”的信息。
6502
未能获得 ArcGIS Server Web 服务消息版本。
6503
未能获得 ArcGIS Server Web 服务消息格式。
6504
未能检索集群“默认”的配置。
6505
站点初始化失败。
6506
未能将站点从配置存储中断开连接。
6507
初始化配置存储。
6508
初始化服务器目录。
6509
注册服务器目录“{0}”。
6510
未能注册服务器目录“{0}”。
6511
未能取消注册服务器目录“{0}”。
6512
未能返回服务器目录。
6513
初始化服务器计算机。
6514
创建集群“{0}”。
6515
成功创建集群“{0}”。
6516
未能创建集群“{0}”。
6517
成功启动集群“{0}”。
6518
未能启动集群“{0}”。
6519
成功停止集群“{0}”。
6520
未能停止集群“{0}”。
6521
成功编辑集群“{0}”的协议。
6522
未能编辑集群“{0}”的协议
6523
成功删除集群“{0}”。
6524
未能删除集群“{0}”。
6525
未能检索集群“{0}”的配置。
6526
未能返回所有集群配置。
6527
未能从集群“{0}”中移除一台或多台计算机。
6528
服务器计算机已从集群“{0}”中移除。
6529
计算机“{0}”已成功加入集群“{0}”。
6530
计算机已成功添加到集群。
6531
未能向集群“{0}”中添加一台或多台计算机。
6532
创建默认系统服务。
6533
未能创建站点。
6534
成功创建站点。
6535
未能删除站点。
6536
成功删除站点。
6537
“{0}”正在加入站点“{1}”。
6538
未能加入站点“{0}”。
6539
服务器计算机“{0}”已成功添加到站点“{1}”。
6540
未能更新配置存储。
6541
未能配置服务器计算机“{0}”。
6542
成功配置服务器计算机“{0}”。
6543
未能注册服务器计算机“{0}”。
6544
成功注册服务器计算机“{0}”。
6545
成功编辑服务器计算机“{0}”。
6546
未能编辑服务器计算机“{0}”。
6547
成功取消注册服务器计算机“{0}”。
6548
未能取消注册服务器计算机“{0}”。
6549
成功启动服务器计算机“{0}”。
6550
未能启动服务器计算机“{0}”。
6552
成功停止服务器计算机“{0}”。
6552
未能停止服务器计算机“{0}”。
6553
已注册文件“{0}”中的服务器对象扩展模块。
6554
未能注册文件“{0}”中的服务器对象扩展模块。
6555
已取消注册文件“{0}”中的服务器对象扩展模块。
6556
未能取消注册文件“{0}”中的服务器对象扩展模块。
6557
成功创建文件夹“{0}”。
6558
未能创建文件夹“{0}”。
6559
成功删除文件夹“{0}”。
6560
未能删除文件夹“{0}”。
6561
未能返回所有文件夹配置。
6562
成功创建服务“{0}”。
6563
未能创建服务”{0}“。
6564
成功编辑服务“{0}”。
6565
未能编辑服务“{0}”。
6566
未能检索服务“{0}”的状态。
6567
成功删除一个或多个服务。
6568
未能删除一个或多个服务。
6570
未能启动一个或多个服务。
6571
成功停止服务“{0}”。
6572
未能停止一个或多个服务:{0}。
6573
已注册 Web Adaptor {0}。
6574
成功取消注册 Web Adaptor {0}。
6575
成功注册服务器目录“{0}”。
6576
未能注册服务器目录“{0}”。
6577
成功上传项目“{0}”。
6578
成功删除项目“{0}”。
6579
已清理服务器目录“{0}”。
6580
未能清理服务器目录“{0}”。
6581
未能验证用户凭据。
6582
未能为用户生成令牌。
6583
成功更新安全性配置。
6584
未能更新安全性配置。
6585
成功更新标识存储配置。
6586
未能更新标识存储配置。
6587
未能返回服务器目录“{0}”。
6588
未能返回计算机“{0}”的集群配置。
6589
成功启动服务“{0}”。
6589
未能返回类型为“{0}”的服务器目录。
6590
未能返回集群查找信息。
6591
无法注册数据存储“{0}”。
6592
未能创建 KMZ 文件。
6593
没有找到名称为“{0}”的服务器目录。
6594
删除与数据项目“{0}”对应的物理路径时出错。
6595
未能返回所有已注册扩展模块。
6596
未能检索扩展模块信息。
6597
未能获取服务器计算机配置。
6598
未能获取服务器计算机“{0}”的状态。
6599
未能获取服务器计算机“{0}”的配置。
6600
未能获取服务器计算机配置。
6601
未能返回默认服务类型信息“{0}”。
6602
未能返回服务配置“{0}”。
6603
未能从所有服务中移除集群引用。
6604
未能返回默认服务配置“{0}”。
6605
未能返回文件夹“{0}”中的所有服务配置。
6606
无法检索“安全性”资源信息。
6607
无法检索“系统”资源信息。
6608
无法检索“计算机”资源信息。
6609
无法检索“令牌”资源信息。
6610
无法检索“集群”资源信息。
6610
无法检索“指标”资源信息。
6611
无法检索数据存储信息。
6611
无法移除指标配置“{0}”。
6612
无法检索“服务”资源信息。
6612
成功删除指标“{0}”。
6613
无法检索“上传”资源信息。
6613
未能删除指标“{0}”。
6614
无法检索“KML 内容”资源信息。
6614
当前,指标“{0}”正在通过另一项管理操作进行配置。 请稍后重试。
6615
无法检索“权限”资源信息。
6615
创建指标“{0}”。
6616
未能获取角色“{0}”的权限。
6616
成功创建指标“{0}”。
6617
未能计算用户“{0}”的权限。
6617
未能创建指标”{0}“。
6618
未能返回安全性配置。
6618
未能检索指标“{0}”的配置。
6619
未能返回用户存储。
6619
名为“{0}”的指标不存在。
6620
未能返回角色存储。
6620
成功编辑指标“{0}”。
6621
未能注册 Web Adaptor“{0}”。
6621
未能编辑指标“{0}”。
6622
未能取消注册 Web Adaptor“{0}”。
6622
未能更新各指标配置。
6623
未能返回 Web Adaptor 配置“{0}”。
6623
已存在名为“{0}”的指标。
6624
初始化安全性配置。
6624
收集指标数据时出现错误。
6625
未能返回所有 Web Adaptor 配置。
6626
未能上传项目“{0}”。
6627
未找到已上传项目的项目目录“{0}”。
6628
未能删除项目“{0}”。
6629
未能返回项目“{0}”的项目目录。
6630
未能返回所有已上传的项目。
6631
未能返回文件夹配置“{0}”。
6632
文件夹“{0}”不存在。
6633
未能编辑文件夹“{0}”。
6634
未能在“{0}”中注册扩展模块。
6635
扩展模块文件“{0}”无法更新,因为存在同名的扩展模块文件,但其包含的扩展模块不同。 更新不支持注册新扩展模块或取消注册旧扩展模块。
6636
未能更新扩展模块。
6637
无法找到已上传项目 {0} 的信息。
6638
未能检索“{0}”的服务项目信息。
6639
未能更新“{0}”的服务项目信息。
6640
未能将“{0}”上传到“{1}”的服务项目信息中。
6641
未能删除“{0}”的服务项目信息。
6642
无法创建安全性配置文件夹。
6643
未能启动令牌服务。
6644
未能停止令牌服务。
6645
配置本地服务器计算机。
6646
检查 {0} 中的过期项目
6647
无法从服务器目录 {1} 中移除 {0}。
6648
作业 {0} 已完成并将移除。
6649
清理 {0} 服务器目录时出现意外错误。
6650
无法获取 {0} 的服务使用超时。 默认为服务器目录超时。
6651
目录清理从 {1} 中移除了 {0}。
6652
无法读取配置存储中的服务“{0}”。 {1}
6653
未能注册数据源。
6654
未能返回已注册的数据源。
6655
已清除所有服务器计算机上的 REST 缓存。
6656
未能清除一台或多台服务器计算机上的 REST 缓存。
6657
无法访问日志服务。
6658
无法查询“{0}”上的日志。
6659
输入服务器目录并未注册在该服务器上。
6660
无法从输入服务器目录中移除 {0} 服务子文件夹。
6661
无法在输入服务器目录中创建 {0} 服务子文件夹。
6662
每个进程的实例数无效。
6663
每个进程的实例数必须为 1,才能达到 HIGH 隔离级别。
6664
每个进程的实例数必须大于“{0}”。
6665
每个进程的实例数必须小于“{0}”。
6666
集群协议成功应用于集群“{0}”。
6667
未能对集群“{0}”应用集群协议。
6668
未能清理配置存储。 可能正在使用一个或多个文件/文件夹。
6669
尚未指定 Java 调试端口。
6670
用于调试 Java 扩展模块的端口范围无效。
6671
目前 {0} 个服务使用所选服务器目录:{1}。 在编辑这些服务以引用其他目录或删除这些服务后,您才能删除此目录。
6672
未能获得异步作业管理器。
6673
未能删除服务器目录“{0}”。
6674
ArcGIS Server 使用了太多开放文件句柄({0})。 除非增加 ulimit({1}),否则会发生意外错误。 您可以编辑 /etc/security/limits.conf 来设置 nofile 限制。
6675
ArcGIS Server 使用了 {0} 个文件句柄(总限制为 {1} 个)。
6676
未能获取服务的元数据信息。
6677
管理员账户名称错误。
6678
密钥答案错误。
6679
未能更新账户。
6680
未能返回用户密码变更问题。
6681
用户 {0} 的密码已成功重置并写入系统目录。
6682
成功启用服务目录。
6683
成功禁用服务目录。
6684
启用服务目录失败。
6685
禁用服务目录失败。
6686
文件夹“{0}”是预配置的,无法删除。
6687
服务“{0}”必填,无法删除。
6688
成功启动删除程序。 服务资源将异步清理。
6689
正在使用服务输入目录“{0}”,无法删除。
6690
成功删除服务输入目录“{0}”。
6691
成功编辑服务器目录“{0}”。
6692
未能编辑服务器目录“{0}”。
6693
已重新初始化 REST 处理程序。
6694
已重新初始化 SOAP 处理程序。
6695
未能重新初始化 REST 处理程序。
6696
未能重新初始化 SOAP 处理程序。
6697
无法写入目录路径“{0}”。 请检查该位置是否有效,以及 ArcGIS Server 账户是否具有该位置的访问权限。
6698
用户名不能为空或包含空格。
6699
密码不能为空或包含空格。
6700
“{0}”中的配置存储已包含已注册的服务器目录。 忽略在“{1}”中创建服务器目录的用户请求。
6701
合并服务属性时发生错误。
6702
无法从“{0}”中取消部署该服务。 服务器目前可能无法运行或无法访问。
6703
ArcGIS Server 在“{0}”的许可与运行在“{1}”的站点许可不匹配。 站点中所有计算机都必须具有相同许可。
6704
服务器的许可版本不允许运行和管理服务“{0}”。
6705
配置存储位置中包含其他站点正在使用的服务器配置文件。
6706
另一个站点正在使用指定的服务器目录位置“{0}”。
6707
成功更新令牌管理器配置。
6708
未能更新令牌管理器配置。
6709
已编辑服务器缓存目录“{0}”。 旧缓存目录的内容必须手动复制到新的缓存目录“{1}”,并且必须重启缓存服务。
6710
成功将计算机“{0}”重命名为“{1}”
6711
未能重命名计算机“{0}”。
6712
存储地图、globe 和图像服务使用的切片缓存,以实现高性能。
6713
存储搜索服务使用的数据位置索引。
6714
存储您发布的服务源文件(如地图和数据)。
6715
存储地理处理服务的结果和其他信息。
6716
存储由服务生成的各种信息,如地图图像。
6717
存储 GIS 服务器内部使用的文件。
6718
存储从远程服务器发布时上传到 ArcGIS Server 的项目。
6719
存储发布于 ArcGIS Server 且由 KML 网络链接使用的文件。
6720
指定的配置存储位置不可访问。 确保 ArcGIS Server 账户具有对该位置的读写权限。
6721
服务“{0}”是预配置的,不能重命名。
6722
未能回滚服务器目录的编辑内容。
6723
服务器计算机“{0}”不可访问。 站点的所有计算机必须可访问,以完成该操作。
6724
ArcGIS Server 未能从域名服务器获取“{0}”的主机名,无法继续执行此操作。 请联系您的系统管理员以解决此问题。
6725
未能移除证书“{0}”
6726
成功移除证书
6727
启用 SSL 失败。
6728
成功启用 SSL。
6729
成功生成证书
6730
未能生成证书“{0}”
6731
未能列出所有证书“{0}”
6732
未能列出证书“{0}”
6733
生成证书签名请求“{0}”失败
6734
成功生成证书签名请求。
6735
成功导出证书。
6736
导出证书失败。
6737
成功导入 CA 证书。
6738
导入 CA 证书失败。
6739
编辑配置存储时未能回滚更改。
6740
执行此操作时计算机“{0}”不可访问。 当服务器计算机重新上线时,将收到这一变更通知。 如果 ArcGIS Server 后续依然不可用,请将该计算机从站点移除。
6741
无法使用 RSA 解密请求参数。
6743
存储 ArcGIS Server 内部使用的目录和文件。
6744
无法清理所有日志文件。
6745
无法在 {0} 创建日志目录。 此站点中的所有计算机必须具有相同的日志目录路径,且 ArcGIS Server 账户必须具有该路径的访问权限。
6746
无法将日志文件从 {0} 移至 {1}。
6747
计算机“{0}”无法访问注册在该站点的 {1} 个数据存储。 请确保 ArcGIS Server 账户具有对数据存储的读写权限。
6748
未能将配置存储从“{0}”迁移至“{1}”。
6749
启动 AppServer 时出现错误。 必需端口‘{0}’正在使用中。
6750
无法与所有者取消关联。 所有者必须取消注册
6751
线程不是上下文的所有者
6752
无法找到文件“{0}”。 该文件包含管理员默认属性。
6753
属性文件中缺少密钥“{0}”。
6754
尚未配置本地服务器计算机“{0}”。
6755
无法在规定时间内启动应用程序服务器。
6756
无法在规定时间内停止应用程序服务器。
6757
无法删除服务存档文件“{0}”。 取消部署失败。
6758
未能移除 SSL 配置:“{0}”
6759
未能重启 Tomcat。 有关更多详细信息,请查看日志。
6760
请求的端口“{0,number,#}”在此计算机上不可用/非空闲。
6761
无法为应用程序服务器分配端口,因为它超出了限制。
6762
计算机没有有效许可。 请使用 ArcGIS Server 的软件授权向导进行授权。
6763
计算机没有有效许可。 请运行位于“{0}”下的 authorizeSoftware 脚本对 ArcGIS Server 进行授权。
6764
在工作组级别获得许可的计算机不允许加入其他站点
6765
“{0}”无法访问。
6766
“{0}”上没有创建任何站点。
6767
不支持权限存储的配置存储类型“{0}”。
6768
本地计算机“{0}”未参与任何站点。 请创建新站点或加入已有站点。
6769
无效路径“{0}”。 路径必须是一个目录
6770
配置存储目录路径必须是绝对路径。
6771
不支持配置存储类型“{0}”。
6772
目的地配置存储似乎属于其他站点。
6773
无法在规定时间内更新一台或多台计算机的配置存储连接。 有关详细信息,请查看日志。
6774
6775
当管理员客户端直接访问配置存储时,不支持此操作。
6776
当通过 URL 连接管理员时,不支持此操作。
6777
计算机名称“{0}”与其完全限定域名“{1}”不匹配。
6778
无法在规定时间内重启此站点的所有集群。 有关详细信息,请查看日志。
6779
服务器计算机“{0}”正在参与其他集群。
6780
计算机“{0}”不是已注册的服务器计算机。
6781
目前无法访问服务器计算机“{0}”。
6782
服务器计算机“{0}”不属于集群“{1}”。
6783
需要为服务器配置一个“系统”。
6784
已存在名为“{0}”的集群。
6785
添加到集群的服务器计算机“{0}”不是已注册的服务器计算机。
6786
未能将集群协议应用于一台或多台计算机。
6787
TCP 集群端口号“{0,number,#}”正在使用中。
6788
UDP 组播端口号“{0,number,#}”正在使用中。
6789
UDP 组播地址“{0}”正在使用中。
6790
该组播地址和端口正在使用中。
6791
无法找到有效的集群协议。
6792
名为“{0}”的集群不存在。
6793
服务器计算机“{0}”未注册到该站点。
6794
组播地址不在有效范围内。 有效的组播地址必须在 225.0.0.0 至 238.255.255.255 之间。
6795
ClusterProtocol 的 JSON 对象缺少必需属性“{0}”。
6796
UDP 组播端口应为正整数“{0,number,#}”。
6797
TCP 集群端口应为正整数“{0,number,#}”。
6798
不支持类型为“{0}”的集群协议。
6799
远程管理员未回复。
6800
无法连接到计算机“{0}”上的 ArcGIS Server。该计算机上的 ArcGIS Server 服务可能未运行或者计算机此时无法访问。
6801
服务器计算机“{0}”返回错误。 “{1}”
6802
无上传目录“{0}”的写入权限
6803
尚未在服务器上配置类型为“{0}”的服务器目录。
6804
不支持带有这些扩展名的项目。
6805
无法删除数据项目“{0}”的目录
6806
无法删除 KMZ 文件“{0}”
6807
数据项目“{0}”不存在。
6808
已存在名为“{0}”的 KMZ 文件
6809
输入部分“{0}”inputPart + "' 不存在。
6810
尚未注册项目“{0}”。
6811
无法找到 REST 处理程序配置参数。
6812
无法清除计算机上的 REST 缓存:“{0}”
6813
ServiceType 不能为空。
6814
未能清除一台或多台服务器计算机上的 REST 缓存。 有关更多详细信息,请查看日志。
6815
无法在计算机“{0}”上重新初始化 REST 处理程序。
6816
未授权服务器。
6817
未能读取服务器许可文件
6818
查询许可失败
6819
目录名不能为空。
6820
物理路径不能为空。
6821
目录类型不能为空。
6822
服务器目录类型为以下值之一:“{0}”
6823
清理模式应为以下值之一:“{0}”
6824
maxFileAge 值“{0}”无效。 文件最长保留期限应为正整数。
6825
无法访问服务器目录“{0}”
6826
未能注册服务器目录“{0}”。 只能注册一个类型为“{1}”的目录。
6827
服务器目录路径不能为空。
6828
服务器上已注册了一个名为“{0}”的服务器目录。
6829
服务器上已注册了一个物理路径为“{0}”的服务器目录。
6830
只能注册一个类型为“{0}”的目录。
6831
无法在系统目录“{0}”下创建子目录。
6832
没有对目录“{0}”的写入权限
6833
无法验证服务器目录路径。
6834
名为“{0}”的目录不存在。
6835
6836
服务器目录路径必须是绝对路径。
6837
“{0}”当前由服务器目录类型“{1}”使用
6838
服务器目录“{0}”不存在。
6839
未实现
6840
我们检测到您指定的配置存储位置包含服务器配置文件,这些配置文件在当前的 ArcGIS Server 版本中无法使用。 请为配置存储提供不同的位置,或删除文件夹“{0}”并重新创建站点。
6841
将配置存储版本保存为文件“{0}”时出现错误
6842
无法创建目录路径“{0}”。 这是维护站点配置的必要条件。 请检查该位置是否有效,以及 ArcGIS Server 账户是否具有该位置的访问权限。
6843
无法连接到配置存储。
6844
无法访问“{0}”上的配置存储。
6845
无法访问共享配置存储中的目录路径“{0}”。
6846
无法写入共享配置存储中的目录路径“{0}”。
6847
无法验证配置存储连接。
6848
ConfigStoreConnection 中的站点戳不能为空。
6849
无法清理配置存储目录“{0}”。
6850
当前,ArcGIS Server 站点正在通过另一项管理操作进行配置。 请稍后重试。
6851
当前,服务器计算机“{0}”正在通过另一项管理操作进行配置。 请稍后再试。
6852
另一项管理操作目前正在访问存储。 请稍后再试。
6853
当前,集群“{0}”正在通过另一项管理操作进行配置。 请稍后再试。
6854
当前,文件夹“{2}”中的服务“{0}”.“{1}”正在通过另一项管理操作进行配置。 请稍后再试。
6855
新服务器计算机配置的 AdminServiceURL 属性不能为空。
6856
无法移除服务器计算机“{0}”。
6857
无法移除集群配置“{0}”。
6858
无法删除文件夹“{2}”中的服务“{0}”.“{1}”
6859
当前,另一项管理操作正在编写服务配置。 请稍后再试。
6860
在服务“{2}”的“{1}”中未找到已上传的内容“{0}”
6861
无法获取元数据信息。
6862
未找到元数据信息
6863
文件夹路径无效。
6864
文件夹路径不能包含相对路径,如 .. 或 .
6865
无法删除服务存档文件“{0}”
6866
无法在配置存储中创建文件夹“{0}”。
6867
无法移除文件夹配置。
6868
无法删除系统目录或输入目录。
6869
无法删除名为“{0}”的服务器目录。
6870
无法移除上传的项目配置“{0}”。
6871
无法删除文件“{0}”。
6872
将 logSettings 保存为文件时出现错误
6873
从文件中加载数据空间时出现错误
6874
将数据空间保存为文件时出现错误。
6875
无法获取安全性配置文件的写入锁。
6876
用户“{0}”已存在。
6877
当前,文件夹“{0}”由另一项管理操作使用。 请稍后再试。
6878
存储实现没有连接到配置存储。 请在调用其他方法前先调用“连接”方法。
6879
无法获取证书清单。
6880
无法保存 SSL 证书。
6881
证书不存在。
6882
无法导出证书。
6883
无法删除 SSL 证书。
6884
无法保存 SSL 证书。
6885
无法删除 SSL 证书。
6886
无法配置 SSL 证书。
6887
6888
缺少元素“{0}”或“{1}”
6889
无法删除配置存储连接文件“{0}”
6890
无法找到连接文件。 ArcGIS Server 站点可能尚未配置。
6891
连接文件不包含密钥“{0}”
6892
JSONObject 缺少必需参数:“{0}”
6893
“{0}”应为以下值之一:“{1}”
6894
计算机安全凭证不能为空或空白。
6895
“{0}”的 JSON 对象缺少必需属性“{1}”
6896
项目路径无效
6897
必须指定路径和类型。
6898
对象创建后将无法再进行修改。
6899
未指定项目路径。
6900
未指定项目类型。
6901
项目类型无效。
6902
将数据空间转换为 XML 时出现错误
6903
无法验证类型为“{0}”的数据存储。
6904
尚未在服务器上配置 KML 目录。
6905
‘计算机’不包含属于此站点的任何计算机。
6906
合并服务器计算机的日志时出现错误
6907
未找到 Errorreports 目录
6908
无法注册属于其他站点的计算机。
6909
端口值“{0,number,#}”无效。 端口应为正整数。
6910
服务器计算机“{0}”不是本地服务器计算机。
6911
无法删除计算机配置文件“{0}”。
6912
分配特定端口时出现错误。 端口正在使用中。 端口号 = “{0,number,#}”。
6913
端口分配失败,因为它超出了在计算机上设置的上限。
6914
无法找到计算机配置文件“{0}”。 服务器计算机可能尚未配置。
6915
另一个进程或应用程序目前正在访问存储。 请稍后再试。
6916
计算机名称错误:“{0}”
6917
开始时间格式应为:yyyy-mm-ddThh:mm:ss
6918
无法将缩略图数据从元数据保存为 iteminfo。 不支持缩略图格式
6919
未知缩略图文件类型
6920
尚未在 ArcGIS Server 上配置目录“{0}”。
6921
6922
配置工厂操作“{0}”超时。
6923
无法创建服务扩展模块。
6924
服务扩展模块类型“{0}”未注册为服务器对象类型“{0}”的扩展模块
6925
服务类型“{0}”未注册到服务器。
6926
未找到项目“{0}”。
6927
“{0}”不包含任何有效扩展模块。
6928
服务器对象扩展模块无法注册到一台或多台计算机上。
6929
无法找到 SOE 配置文件。
6930
在配置存储中无法找到扩展模块“{0}”。
6931
已为服务类型“{1}”注册名称为“{0}”的扩展模块。
6932
“{0}”包含一个 ID 为“{1}”且无效的扩展模块。 已保留以‘esri’开头的扩展模块 ID,用于内部使用。
6933
未在“{1}”中找到库“{0}”
6934
未在“{1}”中找到资源“{0}”
6935
未找到属性页面。
6936
无法找到“{0}”以用于更新。
6937
服务器对象扩展模块无法从一台或多台计算机上取消注册。
6938
无法找到文件“{0}”
6939
无效令牌,ClientID 不匹配。
6940
未找到任何在配置中列出的父服务器对象类型。
6941
无法为输出目录下的服务创建目录“{0}”。
6942
无法创建服务
6943
无法添加扩展模块。 扩展模块类型“{0}”未注册为服务类型“{1}”。
6944
每个进程的实例数无效。 HIGH 隔离水平必须为 1。
6945
每个进程的实例数无效。 必须大于 0。
6946
每个进程的实例数无效。 必须小于“{0}”。
6947
时间必须以 HH:MM 的 24 小时制表示。
6948
“{0}”不是“{1}”的有效扩展模块类型。
6949
文件夹“{0}”已存在。
6950
每个站点中类型为“{0}”的服务数量均达到“{1}”的上限。
6951
无法重命名或更改现有服务的类型。
6952
要部署服务的集群“{0}”不存在。
6953
无法在“{0}”处创建输出目录服务。
6954
无法重命名 - 服务“{0}”不存在。
6955
无法重命名 - 服务“{0}”已存在。
6956
服务“{0}”未部署到任何集群。
6957
要启动的服务列表是空白的。
6958
索引目录未注册。
6959
仅支持在类型为搜索的服务上注册数据源
6960
服务属性不能为空。
6961
仅搜索服务支持获取索引状态
6962
服务“{0}”.“{1}”存在于文件夹“{2}”中。
6963
无法在“{0}”处创建输出目录服务。
6964
名为“{0}”的集群配置不存在。
6965
无法从一台或多台计算机中取消部署服务。 “{0}”。
6966
文件夹“{2}”中不存在服务“{0}”.“{1}”。
6967
令牌无效。
6968
检查有效期的输入值不正确。
6969
解析令牌日期值“{0}”中的 NumberFormatException。
6970
无法在域控制器配置中查找属性。
6971
无法在域控制器配置中查找属性“{0}”。
6972
用户存储配置缺少‘class’属性。
6973
无法在标识存储中找到用户账户。
6974
登录失败。 指定的用户名或密码无效。
6975
一台或多台服务器计算机无法通过新的令牌管理器配置进行更新。
6976
安全性配置中缺少身份验证层
6977
配置存储中缺少 Web Adapter 共享密钥。
6978
安全性配置中缺少身份验证模式。
6979
一台或多台服务器无法通过新的安全性配置进行更新。
6980
一台或多台服务器计算机无法使用新用户或角色存储配置进行更新。
6981
用户名错误或用户存储为只读存储。
6982
用户“{0}”不是主管理员,或者用户账户在用户存储中不存在。
6983
尚未向该账户分配密钥问题。
6984
重置用户密码需要系统目录。
6985
只能重置管理员或发布者的密码。
6986
缺少配置属性“{0}”。
6987
无法解密令牌。 令牌可能无效。
6988
令牌已过期。
6989
到期时间无效。
6990
请求的有效期超出了最大有效期(“{0}”分钟)。
6991
长有效期令牌需要客户端 ID。
6992
缺少客户端 ID。
6993
用户名或旧密码错误。
6994
用户“{0}”不存在。
6995
角色“{0}”已存在。
6996
角色“{0}”不存在。
6997
无法找到角色“{0}”。
6998
对于“{0}”,用户账户不存在。
6999
密钥问题的答案不匹配。
7000
当前,另一个进程正在更新权限。 请稍后再试。
7001
至少必须指定 DataItemType。
7002
“{0}”值无效。 “{0}”应为 0 或 1。
7003
“{0}”值无效。 “{0}”应在“{1}”到“{2}”之间。
7004
“{0}”值无效。 “{0}”应为数值。
7005
项目 ID“{0}”无效。
7006
项目“{0}”已上传,但在数据目录中未找到。
7007
管理员 URL“{0}”无法从“{1}”访问。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server 帮助主题:关于向站点添加 GIS Server。 您可以在内容列表中访问此主题,具体方法是导航到“管理 ArcGIS Server > 常见管理任务 > 向站点添加 GIS Server”。
7008
无法启动计算机,因为它未参与任何集群。
7009
无法停止一台或多台服务器计算机。
7010
无法启动一台或多台服务器计算机。
7011
无法将计算机注册到工作组级别授权的站点。
7012
服务器计算机“{0}”已注册到该站点。
7013
正在注册的计算机没有有效许可。
7014
服务器计算机“{0}”不属于计算机“{1}”的本地计算机。
7015
无法生成默认管理员 URL。 请确认 Admin 是否正在运行,或者显式提供 URL。
7016
类“{0}”未实现 UserStore 接口。
7017
缺少 SQL Server 用户存储的属性“{0}”。
7018
“{0}”存储配置缺少“{0}”属性。
7019
类“{0}”未实现“{1}”接口。
7020
Windows 用户和群组仅在 Windows 平台上受支持。
7021
7022
配置存储不是基于文件系统的存储。
7023
输入参数“{0}”不能为空。
7024
‘startIndex’和‘pageSize’参数必须非负。
7025
‘startIndex’参数不能大于总结果数。
7026
无法在配置存储中找到名为“{0}”的“{0}”。
7027
无法更新 LDAP。 这是一个只读标识存储。
7028
配置中缺少属性“{0}”或“{1}”。
7029
配置中缺少属性“{0}”。
7030
无法找到角色条目“{0}”。
7031
输入参数‘ldapURL’不是有效的 LDAP URL。
7032
未知服务器目录类型“{0}”
7033
无法添加服务统计数据,因为服务不同。
7034
无法加载域控制器库。
7035
PSA 名称与新用户存储中的现有用户发生冲突。
7036
新 PSA 名称与现有用户发生冲突。
7037
无法从存储获取服务目录信息
7038
“{0}”集群中没有计算机。 向集群中添加一台计算机,或者重新配置服务以使用包含计算机的集群,然后重启服务。
7039
服务“{0}”未分配给集群。
7040
无法在“{0}”上启动服务,服务器目前可能无法运行或无法访问。
7041
服务启动超时。
7042
未能启动一个或多个服务。 “{0}”
7043
资料档案库中缺少 Geronimo 目录。
7044
停止计算机“{1}”上的服务“{0}”。
7045
验证许可。
7046
在“{0}”处创建配置存储
7047
站点创建中断。 回滚。
7048
将站点配置复制到新的配置存储。
7049
重启站点上的所有集群。
7050
更新配置存储中断。
7051
更新“{0}”上的配置存储连接。
7052
在“{0}”处创建服务器目录。
7053
在“{0}”处配置服务器目录。
7054
配置日志框架。
7055
创建管理员账户。
7056
配置默认集群。
7057
将站点从配置存储中断开连接。
7058
部署默认服务。
7059
启动 GIS 服务。
7060
配置服务器权限。
7061
创建和初始化配置存储。
7062
生成默认 SSL 证书。
7063
配置 GIS Server 计算机。
7064
检查和验证服务器许可。
7065
注册服务器扩展模块。
7066
验证计算机“{0}”。
7067
计算机“{0}”不存在。
7068
‘localhost’不能作为有效的计算机名称。
7069
计算机“{0}”仍然可访问。
7070
主机“{0}”不可访问。
7071
在计算机“{0}”上部署服务。
7072
在计算机“{0}”上启动服务。
7073
SecurityConfig 为空,无法获取安全性配置的实例。
7074
重新部署 webapps“{0}”。
7075
Start_TokenService“{0}”出错。
7076
Stop_TokenService“{0}”出错。
7077
无效或空 URL、ContextName 或操作。
7078
服务 JSON 对象为空。
7079
“{0}”不是注册到服务器的有效服务器对象类型名称。
7080
未知功能“{0}”。 仅支持“{1}”。
7081
每个节点的最小实例数应大于或等于 0。
7082
每个节点的最大实例数应大于 0。
7083
每个节点的最小实例数不应大于最大实例数。
7084
最大等待时间应大于 0。
7085
最大启动时间应大于 0。
7086
最大空闲时间应大于 0。
7087
最大使用时间应大于 0。
7088
负载均衡应为以下值之一:“{0}”
7089
隔离水平应为以下值之一:HIGH 或 LOW。
7090
每个容器的实例数应大于 0。
7091
配置状态应为以下值之一:STARTED 或 STOPPED。
7092
回收间隔应为正整数。
7093
存活保持间隔应为整数。
7094
将编辑内容保存到配置存储。
7095
服务编辑操作中断。
7096
启动计算机“{1}”上的服务“{0}”。
7097
站点创建回滚失败。
7098
未能更新 KeyStore 密码。
7099
成功更新 KeyStore 密码。
7100
成功复制 SSL 配置。
7101
未能复制 SSL 配置文件。
7102
未能删除应用程序服务器部署目录中的文件和文件夹。
7103
未能从应用程序服务器的服务资料档案库中删除文件和文件夹。
7104
Web 服务器轮询在规定时间后失败。
7105
主站点管理员凭据无效。
7106
上传操作失败,因为它超出了为服务配置的最大上传项目大小。
7107
在更新远程主机日志配置时中断。EXCEEDED_UPLOAD_SIZE 表示上传操作失败,因为它超出了为服务配置的最大上传项目大小。
7108
无法获取“{0}”上的错误报告数量。 此时该计算机上的 ArcGIS Server 可能未在运行或该计算机不可访问。
7109
安全性配置目前由另一个进程配置。 请稍后再试。
7111
已禁用主站点管理员账户。
7112
无法禁用主站点管理员账户,因为它是唯一具有管理员权限的账户。 您需要配置至少一个额外的管理员账户,才能禁用主站点管理员账户。
7113
应用程序服务器配置损坏。 开始修复。
7114
成功修复应用程序服务器配置。
7115
无法重启服务器上的 GIS 服务。 请手动重启服务。
7116
加入站点回滚失败。
7117
验证配置存储连接。
7118
验证现有 SSL 配置。
7119
无法启动服务“{0}”。
7120
“{0}”不是有效的管理员 URL。
7121
无法配置标识存储,因为提供的参数中有一个或多个错误。 确认您是否能用相同参数连接到 ArcGIS Server 外的标识存储。
7122
用户“{0}”超出 ArcGIS Server 允许的最大登录尝试失败次数,系统已将其锁定。
7123
主站点管理员“{0}”超出 ArcGIS Server 允许的最大登录尝试失败次数,系统已将其锁定。
7124
登录失败。 用户“{0}”超出 ArcGIS Server 允许的最大登录尝试失败次数,系统已将其锁定。
7125
登录失败。 主站点管理员“{0}”超出 ArcGIS Server 允许的最大登录尝试失败次数,系统已将其锁定。
7126
7127
无法使用 SSL 连接到标识存储。 ArcGIS Server 将恢复使用非 SSL 连接与标识存储进行连接,且凭据将以明文形式发送。 要使用 SSL,请确认您的标识存储是否启用了 SSL。
7128
服务器无法访问 SSL 存储。 创建新 SSL 存储。
7129
创建 SSL 存储失败。
7130
已在服务器上启用 HTTP,因为无法同时禁用 HTTP 和 HTTPS。 如果您打算更改这些设置,请参阅服务器帮助。
7131
Active Directory 详细信息/统计数据:{0}
7132
缺少门户联合所需的一个或多个属性。 请检查属性,然后重试。
7133
无法替换 - 服务“{0}”不存在。
7134
服务“{0}”是预配置的,不能替换。
7135
无法替换 - 配置具有不同服务:“{0}”、“{1}”。
7136
无法替换 - 输出配置已存在:{0}。
7137
无法替换 - 不支持的服务类型:{0}。
7139
文件路径“{0}”无效。
7140
在开始导入操作前,未能在当前站点复制配置存储和服务器目录。 此操作无法继续。
7141
站点已回滚,配置已移至“{0}”,服务器目录已复制到“{1}”。 您需要编辑配置存储和服务器目录的位置,以便向此站点添加更多计算机。 请查看日志以获取为何需要回滚的更多信息。
7142
未能将 ArcGIS 站点包中包含的工件复制到位置“{0}”。
7143
传入站点配置已复制到位置:“{0}”。
7144
正在恢复的站点配置已复制到“{0}”,因为删除“{1}”位置处的旧站点配置出现问题。 站点成功恢复且正常运行。 如有需要,使用 Manager 编辑配置存储和服务器目录。
7145
正在恢复的站点配置已复制到“{0}”。 由于该位置是计算机“{1}”的本地位置,您必须将配置存储迁移到网络共享中,才能向该站点注册新计算机。
7146
未能将服务器目录数据复制到位置:“{0}”。
7147
成功将服务器目录数据复制到位置:“{0}”。
7148
未能将类型为“{0}”的服务器目录数据复制到位置“{1}”,导致导入操作无法继续。 请确保 ArcGIS Server 具有对“{2}”的写入权限,再尝试此操作。
7149
实时站点的配置存储已备份到位置:“{0}”。
7150
实时站点的服务器目录已备份到位置:“{0}”。
7151
未能将实时站点的配置存储备份到位置:“{0}”。 导入操作无法继续。
7152
未能将实时站点的服务器目录数据备份到位置:“{0}”。 导入操作无法继续。
7153
传入站点包无效。 “{0}”。
7154
未能将配置存储连接更改为位置:“{0}”。
7155
标识存储验证失败。 无法连接到用户存储。 有关更多详细信息,请参阅日志。 请使用 Manager(安全性选项卡)更新用户/角色存储设置,使站点能够正常运行。
7156
标识存储验证失败。 无法连接到角色存储。 有关更多详细信息,请参阅日志。 请使用 Manager(安全性选项卡)更新用户/角色存储设置,使站点能够正常运行。
7157
安全性配置验证已完成。
7158
数据存储验证已完成。
7159
未能清除 REST/SOAP 缓存。 您可以通过 /admin/system/handlers/rest/cache 资源或重启 ArcGIS Server 手动清除 REST 缓存。
7160
未能启动集群“{0}”。
7161
成功清除 REST 和 SOAP 缓存。
7162
导入操作期间无法访问计算机“{0}”。 因此,此计算机不再属于 ArcGIS Server 站点。 您可能需要手动将此计算机添加到站点。
7163
未能创建服务”{0}“。
7164
未能创建服务”{0}“。 将其放入配置存储,然后继续操作。
7165
主站点管理员账户 (PSA) 在导入操作期间已启用,以简化导入操作完成后修复站点的过程。 可以通过 ArcGIS Server 站点管理员 API 禁用 PSA。
7166
未能导入日志配置。
7167
取消服务器目录戳记时失败。
7168
未能取消注册扩展模块。
7169
无法停止集群。 导入操作无法继续。
7170
“{0}”已取消注册,但无法访问。 导入操作期间,它可能无法重新注册到站点。
7171
无法注册计算机“{0}”。 从配置存储中移除,然后继续操作。
7172
服务“{0}”无法启动,因为它属于没有分配任何计算机的集群“{1}”。
7173
未能启动服务“{0}”。
7174
有关导入进程期间已报告失败的更多详细信息,请参阅日志。
7175
该版本的 ArcGIS Server 不支持托管在 Amazon 存储上的配置存储。
7176
未能删除实时存储。 尝试次数:“{0}”。
7177
验证完成,正在从位置“{0}”导入站点。
7178
导入操作不支持在 Linux 上创建还原点并在 Windows 上将其导入。
7179
导入操作不支持在 Windows 上创建还原点并在 Linux 上将其导入。
7180
站点的安全性配置已从 HTTP 改为 HTTPS,服务器正在重启。 该站点应很快可用。
7181
站点的安全性配置已从 HTTPS 改为 HTTP,服务器正在重启。 该站点应很快可用。
7182
导入操作期间,HTTPS 相关的配置选项已更改,服务器正在重启。 该站点应很快可用。
7183
该站点的 Web Adaptor 配置在导入操作期间已更改。 如果您在导入操作前已将 Web Adaptor 注册到站点,则您必须再次注册。
7184
传入站点包无效。
7185
未能将计算机“{0}”与站点同步。 {1}。 您可以通过服务器计算机资源上的同步管理 REST API 再次尝试同步。
7186
未能删除服务“{0}”。
7187
未能清理实时配置存储。 可能存在对文件“{0}”施加的锁。
7188
未能清理尝试“{0}”处的实时配置存储。
7189
ArcGIS Server 似乎没有对以下位置的写入权限:“{0}”。
7190
指定的路径无效。 “{0}”。 必须指定一个用于导出站点配置的目录的绝对路径。
7191
导出操作已启动。
7192
导出操作已完成。 站点配置已导出为“{0}”。
7193
导入操作已启动。
7194
导入操作已完成。
7196
导出操作失败。
7197
导入站点失败,错误如下。
7198
创建站点时无法导出站点。
7199
在位置“{0}”处创建一个临时配置存储。
7200
站点配置已复制到“{0}”处的配置存储。
7201
输入数据已复制到位置“{0}”。
7202
删除位置“{0}”处的临时目录。
7203
未能启动计算机“{0}”。
7204
未能停止计算机“{0}”。
7205
站点身份验证已更改为 WEB TIER,且必须配置 Web Adaptor 的安全性。
7206
您必须在 Web Adaptor 上启用 SSL/HTTPS。
7207
导入操作已在“{0}”中完成。
7208
未能更新标识存储配置“{0}”。
7209
由于验证错误,导入操作无法继续。 在传入站点配置中,没有对服务器目录的写入权限。 请确保 ArcGIS Server 具有对以下目录“{0}”的写入权限。
7210
7211
在计算机“{0}”上的数据项目验证失败。 验证消息为“{1}”。 登录 Manager,在站点 -> Data Store 页面上修改此数据存储的设置。
7212
对与路径“{1}”关联的数据存储“{0}”验证失败。 “{2}”。
7213
成功验证数据存储项目“{0}”。
7214
导入操作即将完成。 以下步骤已成功完成:“{0}”。 待处理步骤为“{1}”。
7215
导入站点操作消息。 “{0}”。
7216
导入操作失败。 在尝试回滚站点至原始状态时,必须更改站点的安全性配置以使用 BUILTIN 存储。 如有必要,您必须配置该站点的安全性。
7217
导入操作失败,回滚站点至原始状态的尝试也失败。 该站点可能还能正常使用,但建议您取消注册该站点上的所有计算机,并根据备份在“{0}”的配置存储和备份在“{1}”的服务器目录创建新站点。
7218
无法查询 DataStore 计算机“{0}”上的日志。
7219
未能更新 DataStore 计算机“{0}”上的日志设置。
7220
未能清理位置“{0}”处的实时配置存储。
7221
未能将传入存储“{0}”的内容复制到实时存储“{1}”。
7222
已在“{0}”中完成导入期间创建服务。
7223
已在“{0}”中完成导入期间验证 Zip 文件。
7224
已在“{0}”中完成导入期间验证传入站点。
7225
已在“{0}”中完成导入期间在传入站点进行路径验证。
7226
已在“{0}”中完成导入期间解压缩内容。
7227
已在“{0}”中完成导入期间备份实时站点。
7228
已在“{0}”中完成导入期间停止集群。
7229
已在“{0}”中完成导入期间取消注册计算机。
7230
已在“{0}”中完成导入期间删除服务。
7231
已在“{0}”中完成导入期间取消注册扩展模块。
7232
已在“{0}”中完成导入期间从配置存储移除服务。
7233
已在“{0}”中完成导入期间复制传入服务的数据。
7234
已在“{0}”中完成导入期间同步传入服务的 localhost。
7235
已在“{0}”中完成导入期间启动服务。
7236
导入后,站点身份验证已修改。 您可能需要重新配置 Web Adaptor 的安全性。
7237
已在“{0}”中完成导入期间取消注册关系数据存储类型。
7241
服务器许可检查成功。
7242
配置存储初始化成功。
7243
安全性配置成功。
7244
服务器目录已成功创建并初始化。
7245
服务器计算机已成功配置。
7246
配置存储连接文件已写入磁盘。
7247
服务器计算机“{0}”已添加到集群“{0}”中。
7248
系统服务已成功部署。
7249
文件夹和 GIS 服务的默认权限已成功配置。
7250
服务器对象扩展模块已成功注册。
7251
日志配置成功。
7252
创建新站点。
7254
服务器无法创建 GIS 服务。 请查看日志以确定失败原因。
7255
成功连接到回调 URL“{0}”。
7256
加入站点“{0}”。
7257
配置存储连接成功。
7258
服务器计算机“{0}”无法连接到以下计算机和端口“{1}”。 请确保这些计算机上的服务器进程正常运行,或者检查计算机之间的防火墙设置。
7259
检查站点服务器计算机的端口可访问性。
7260
无法测试站点服务器计算机上的端口可访问性。 请确保这些计算机上的服务器进程正常运行,或者检查计算机之间的防火墙设置。
7261
端口可访问性诊断测试成功。
7262
服务器无法在文件系统中获取独占锁。 请确保服务器具有对配置存储和服务器目录的写入权限。
7263
成功为 Active Directory 角色追加当前域前缀。
7264
为 Active Directory 角色追加当前域前缀失败。
7265
成功为 Active Directory 用户追加当前域前缀。
7266
为 Active Directory 用户追加当前域前缀失败。
7267
未能获取具有“{0}”权限的角色。
7268
7269
许可“{0}”在“{1}”上已过期。 请联系 Esri 客户支持以获取新许可。 要重新授权服务器,启动软件授权工具,然后重启 ArcGIS Server。
7270
无法使用提供的参数连接到标识存储。 确认您是否能用相同参数连接到 ArcGIS Server 外的标识存储。
7271
之前的安全角色存储中已过期的角色权限已成功删除。
7272
未能删除之前的安全角色存储中已过期的角色权限。 请查看当前的角色权限并确认其是否正确。
7273
之前的安全角色存储中已过期的角色服务权限已成功删除。
7274
未能删除之前的安全角色存储中已过期的角色服务权限。 请查看当前的角色服务权限并确认其是否正确。
7275
之前内置的安全角色存储中已过期的角色成员已成功删除。
7276
未能删除之前内置的安全角色存储中已过期的角色成员。 请查看当前的角色成员并确认其是否正确。
7277
成功刷新标识存储配置。
7278
未能刷新标识存储配置。
7279
根证书或中间证书无法用作 Web 服务器的 SSL 证书。
7280
无法更新安全性配置以与门户联合,因为服务器没有注册到门户。
7281
未能连接到门户服务器。 请检查门户服务器是否运行,然后重试。
7282
未能从门户获取账户 ID。 请确保用于请求的令牌是有效的门户令牌。
7283
服务器配置为使用 Web Adaptor 身份验证。 仅允许主站点管理员直接访问服务器。
7284
此操作只能由门户管理员执行。
7285
该服务器尚未与门户联合,因此无法使用联合/解除联合操作。
7286
执行此操作需要门户有效令牌及其 referer。
7287
未能重命名服务“{0}”。
7288
无法连接标识存储,因为一个或多个连接参数错误。 确认您是否能用相同参数连接到 ArcGIS Server 外的标识存储。
7289
开始升级现有 ArcGIS Server 站点。
7290
配置存储尚未迁移到版本“{0}”。 正在开始迁移...
7291
已迁移至配置存储版本“{0}”。
7292
创建在 {0} 引入的 Web Adaptor 配置。
7293
现有配置存储版本早于或等于 10.1.SP1。 更新 Windows 用户和角色的域前缀。
7294
已更新 Windows 用户和角色的域前缀。
7295
验证密钥存储
7296
配置应用程序服务器。
7297
不存在要升级的站点。
7298
未能完成升级。
7298
更新自动部署的服务。
7300
同步站点以升级。
7301
该操作无法继续,因为 ArcGIS Server 不支持在计算机名称中带有下划线 (_) 或主机名为保留词的计算机上使用。
7302
启用 HTTPS 时,未找到计算机“{0}”的服务器证书。 在启用 HTTPS 前为计算机创建默认的自签名证书。
7303
已为 ArcGIS Server 计算机“{0}”分配了一个服务器证书“{1}”,但未找到。 改用默认自签名证书。 为纠正此问题,导入证书并重新配置 ArcGIS Server 计算机以使用该证书。
7304
未能存储数据项目“{0}”。
7305
无法找到父数据存储项目。
7306
未能找到路径为“{0}”的数据存储项目。
7307
未能加密数据存储连接字符串,或者请求可能已超时。 有关详细信息,请参阅日志。
7308
未能启动数据存储计算机“{0}”。 “{1}”
7309
未能停止数据存储计算机“{0}”。 “{1}”
7310
未能将数据存储计算机“{0}”配置为主计算机。 “{1}”
7311
无法移除标记为主计算机的数据存储计算机。
7312
未能验证数据存储计算机“{0}”。 “{1}”
7313
数据存储“{0}”中的 HA 连接字符串不包含字段 DSID。
7314
未能更新计算机“{0}”上的数据存储连接信息。“{1}”
7315
未能使用更新的服务器计算机列表来更新数据存储。 {0}
7316
将 GIS 服务作为项目导入门户。
7317
未能将 GIS 服务作为项目导入门户。 “{0}”
7318
从门户中移除与该服务器上的 GIS 服务相对应的项目。
7319
成功将文件“{0}”迁移到“{1}”。
7320
迁移文件“{0}”失败。
7321
该站点配置为使用‘仅 HTTP’协议进行通信。 为提高安全性,建议将协议更改为‘仅 HTTPS’或‘HTTP 和 HTTPS’。 有关详细信息,请参阅帮助主题:配置安全环境的最佳做法。
7321
停止服务“{0}”。
7322
无法连接到主 LDAP 服务器或任何故障转移 LDAP 服务器。 确认您是否能用相同参数连接到 ArcGIS Server 外的标识存储。
7322
启动服务“{0}”。
7323
尝试连接到 LDAP 服务器 {0}。
7323
未能在“{0}”下创建‘errorreports’文件夹。
7324
成功连接到 LDAP 服务器 {0}。
7324
未能使用服务“{0}”的项目信息更新门户。
7325
未能在规定时间内正常停止计算机“{0}”。 强制停止 ArcSOC 进程和应用程序服务器。
7325
ArcGIS Server 之前配置为 ArcGIS Data Store。 要再次使用该数据存储,请使用 ArcGIS Data Store 配置向导或‘configuredatastore’实用程序在您的站点重新配置。
7326
权限已成功刷新。
7327
未能刷新权限。
7328
一台或多台服务器计算机无法使用当前权限进行刷新。
7329
未找到名为“{0}”的 Web 服务器 SSL 证书。 请检查该证书是否存在于 SSLCertificates 资源中。
7330
已启用主站点管理员账户。
7331
已请求服务“{0}”,但其没有足够的凭据。
7333
站点模式已更新为“只读”。 不允许管理和发布操作。
7334
站点处于“只读”模式。 在应用任何管理或发布更改前,请将站点模式更改为“可编辑”。
7335
未能在计算机“{0}”中本地复制配置。 计算机会重新尝试与该站点同步。 {1}
7336
计算机“{0}”未能本地复制配置。 {1}。
7337
计算机“{0}”未能移除本地配置。 {1}。
7338
站点模式已更新为“可编辑”。 允许在此站点进行管理和发布操作。
7340
未能在计算机“{0}”中移除本地配置。 计算机会重新尝试与该站点同步。 {1}
7341
将 EOF 追加到配置存储中的 {0} 个 .etag 文件中。
7342
在配置存储中创建 security.etag。
7343
未能使用“{0}”的本地输入目录。
7344
只读站点,不允许更改配置。 {0}
7345
配置存储错误。 {0}
7347
站点模式无更改。 当前站点模式为 {0}。
7348
将站点模式保存到配置存储。
7349
站点模式已保存到配置存储。
7350
通知对等服务器计算机本地复制配置。
7351
将配置存储复制到计算机“{0}”。
7352
已将配置存储复制到计算机“{0}”。
7353
将输入目录复制到计算机“{0}”。
7354
已将输入目录复制到计算机“{0}”。
7355
计算机 {0} 没有足够的空间来本地复制服务器配置。
7356
检查每台计算机是否有足够的磁盘空间以本地复制配置。
7357
已确认所有可访问的计算机都有足够的磁盘空间以本地复制配置。
7358
未能计算计算机“{0}”的可用空间。 {1}
7359
未能将站点模式更新为 {0}。 {1}
7360
通知对等服务器计算机移除本地配置。
7361
已重启站点上的所有集群。
7362
站点模式已更新为 {0},但存在错误。 {1}
7363
服务“{0}”无法启动或更新,因为正在将“{1}”添加到服务器对象拦截器列表中,但它不是有效拦截器。 确认“{1}”是否为服务对象拦截器,然后重试。
7365
启动 AppServer 时出现错误。
7366
将服务器目录结构复制到计算机“{0}”。
7367
已将服务器目录结构复制到计算机“{0}”。
7368
未能恢复配置存储。
7369
开始恢复配置存储。
7370
配置存储恢复完成。
7371
未能恢复服务器目录。
7372
开始恢复服务器目录。
7373
服务器目录恢复完成。
7374
计算机“{0}”没有足够的空间来本地复制服务器配置。
7375
未能加载集群信息。 将以非聚类单实例继续运行。
7376
从 ZooKeeper 集群检索的配置无效。 {0}
7377
未能更新 zookeeper.properties。
7378
无法更新同步服务集群以包含 {0}。 已超过最大重试次数。
7379
未能验证数据存储清单。 {0}
7380
由于 GIS 服务中正在引用数据存储,因此无法取消注册该数据存储。
7381
无法取消注册数据存储,因为它不存在。
7382
由于‘force’参数值不是‘true’,因此无法取消注册该数据存储。
7383
服务“{0}”无法启动或更新,因为已禁用扩展模块“{1}”,但正在将该扩展模块添加到服务器对象拦截器列表中。
7384
更改服务器角色时遇到错误。 {0}
7385
服务器无法在门户中创建管理项目和发布项目。 因此,只有门户管理员和发布者可以管理和发布到该服务器。 {0}
7386
未能从门户中删除项目“{0}”。
7387
无法在一台或多台计算机上部署服务。 “{0}”。
7388
升级后无法确定服务器的角色。 {0}
7389
停止站点中所有集群。
7390
已停止站点中所有集群。
7391
启动站点中所有集群。
7392
已启动站点中所有集群。
7393
站点模式更新为 {0},但存在错误,配置未本地复制到计算机。 {1}
7394
{0} 的范围无效。 接受 1 到 80 之间的值。
7395
将此实例降级为单节点集群,尽管已为集群配置了多台计算机。 建议关闭所有实例(除 zookeeper-dynamic.properties 文件中引用的实例外),然后逐个添加剩余实例重建集群。
7396
存在之前版本的许可。
7397
没有注册到该站点的数据存储 {0}。
7398
未能将旧证书导入 JRE cacerts 密钥库。
7399
未能替换“{1}”的服务“{0}”。
7400
指定的路径无效。 “{0}”。 必须指定一个用于导出服务的目录的绝对路径。
7401
导出服务操作已启动。
7402
导出服务操作已完成。 服务已导出到“{0}”。
7403
导入服务操作已启动。
7404
导入服务操作即将完成。 以下步骤已成功完成:“{0}”。 待处理步骤为“{1}”。
7405
导入服务操作已完成。
7406
创建站点时无法导出服务。
7407
7408
服务已复制到“{0}”处的配置存储。
7409
输入数据已复制到位置“{0}”。
7410
删除位置“{0}”处的临时目录。
7411
导入服务操作期间,HTTPS 相关的配置选项已更改,服务器正在重启。 该站点应很快可用。
7412
导入服务操作已在“{0}”中完成。
7413
导入站点失败,错误如下。
7414
导出服务操作失败。
7415
未能更新数据存储连接文件。 {0}
7416
使用配置存储中的备份数据存储连接文件。
7417
仅限管理员发布地理处理服务。
7418
仅限管理员发布自定义扩展模块。
7419
目前该服务配置不支持这些扩展模块。
7420
未能注册扩展模块。
7421
未能检索“{0}”的服务生命周期信息。
7422
未能更新“{0}”的服务生命周期信息。
7423
服务器许可版本与当前有效版本不匹配。
7424
该文件夹包含已注册数据存储的目录服务。
7425
GeoAnalytics 服务可能未运行。 请使用 GeoAnalytics 角色配置服务器,然后重试。 {0}
7426
生成数据存储 {0} 的清单。
7427
未能获取 DataStore 受信任的计算机列表。
7428
未能保存 DataStore 受信任的计算机列表。
7429
未能从拥有的门户中获得服务器权限。 将不支持服务器权限。 {0}。
7430
重启计算平台。 重启过程将需要 {0} 分钟。
7431
计算平台已重启。 请通过健康检查验证其状态。
7501
警告:无法连接到日志服务。 将日志消息写入控制台。
7501
初始化配置存储连接。
7502
缺少服务器对象类型配置文件“{0}”
7502
已初始化配置存储连接。
7503
缺少服务器对象类型的‘Name’属性
7503
正在创建站点。
7504
文件夹“{0}”正在使用中。
7504
服务器计算机“{0}”已成功添加到站点。
7505
到期时间不能为负。
7505
加入站点失败。
7506
存在新命名为“{0}”的路径,且无法删除。
7506
集群“{0}” - 计算机“{1}”目前通过另一项管理操作进行配置。 请稍后再试。
7507
无法找到旧路径“{0}”。
7507
集群“{0}”资源目前通过另一项管理操作进行配置。 请稍后再试。
7508
文件已存在。 文件 = “{0}”。
7508
未找到集群“{0}”。 计算机“{1}”无法添加到集群中。
7509
源路径“{0}”不存在。
7509
“{0}”通过配置存储详细信息加入站点。
7510
目标路径“{0}”已存在。
7510
“{0}”模块中历时为“{1}”。
7511
无法创建目标目录“{0}”。
7511
连接站点工作流中历时为“{0}”。
7512
无法创建临时目录:“{0}”
7512
创建站点工作流中历时为“{0}”。
7513
无法删除临时文件:“{0}”。
7513
成功将服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构备份到配置存储。
7514
7514
未能将服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构备份到配置存储。 重试。
7515
无法获取 ArcGIS 主目录。 检查是否设置环境变量“{0}”。
7515
重试后,成功将服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构备份到配置存储。
7516
无法在指定端口“{0,number,#}”启动 RMI 注册表。
7516
多次重试后,未能将服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构备份到配置存储。 手动启动和停止服务以触发备份。
7517
无法在指定端口“{0,number,#}”停止 RMID。
7517
成功从配置存储中移除服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构的备份。
7518
无法解密。 “{0}”
7518
未能从配置存储中移除服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构的备份。 重试。
7519
名称“{0}”中的完全限定服务名称格式非法。
7519
重试后,成功从配置存储中移除服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构的备份。
7520
服务名称无效。 {0}
7520
多次重试后,未能从配置存储中移除服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构的备份。
7521
文件夹名称无效。 {0}
7521
开始将服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构备份到配置存储。
7522
名称为空。
7522
开始从配置存储中移除服务“{0}”的输入目录和其他服务器目录结构的备份。
7523
该名称包含非法字符“{0}”。
7523
成功将 KMZ“{0}”备份到配置存储。
7524
无法找到文件“{0}”。
7524
未能将 KMZ“{0}”备份到配置存储。 重试。
7525
URL 无效。
7525
重试后,成功将 KMZ“{0}”备份到配置存储。
7526
未能连接到 JMX 服务器。
7526
多次重试后,未能将 KMZ“{0}”备份到配置存储。
7527
未能获取锁“{0}”。 锁信息“{1}”冲突。
7527
成功从配置存储中移除 KMZ“{0}”备份。
7528
未能在规定的最大等待时间“{1}”毫秒内获取锁“{0}”。
7528
未能从配置存储中移除 KMZ“{0}”备份。 重试。
7529
无法在已配置集群中找到名为“{0}”的服务。 服务可能已停止,或 ArcGIS Server 可能未运行。
7529
重试后,成功从配置存储中移除 KMZ“{0}”备份。
7530
无法在已配置集群中找到 JNDI 名为“{0}”的服务。 服务可能已停止,或 ArcGIS Server 可能未运行。
7530
多次重试后,未能从配置存储中移除 KMZ“{0}”备份。
7531
{0} 的范围无效。
7531
通过配置存储中的备份恢复服务器目录。
7532
无法将旧路径“{0}”重命名为新路径“{1}”。
7532
通过本地备份恢复服务器目录。
7533
错误:未找到对象存储。
7533
在使用单集群模式加入站点并使用加入站点命令行工具时,会跳过端口诊断测试。
7534
无效“{0}”或“{1}”。
7534
用户存储配置设置为 SQL_SERVER。 然而,对 SQL_SERVER 选项的支持在 ArcGIS Server 10.4 版本中已弃用。 将用户存储更新为支持的安全性配置。
7535
{0} 不存在。 请创建并重试。
7535
角色存储配置设置为 SQL_SERVER。 然而,对 SQL_SERVER 选项的支持在 ArcGIS Server 10.4 版本中已弃用。 将角色存储更新为支持的安全性配置。
7536
缺少必需参数“{0}”。
7536
需要升级站点计算机。
7537
没有对文件/目录所需的读写权限。
7537
升级步骤 1(共 2 步):
7538
连接字符串指定了无效 URI。
7538
升级步骤 2(共 2 步):
7539
正在更新。
7540
不再支持 {0} 服务。
7541
不再支持 Globe 服务。
7542
服务“{0}”无法启动,因为它没有有效许可。
7543
未能在“{0}”处清理旧配置存储。
7544
成功更新配置存储。
7545
未能向组织共享实用程序服务(打印、地理编码)。
7546
未能从组织中取消共享实用程序服务(打印、地理编码)。
7547
已与组织共享实用程序服务(打印、地理编码)。
7548
已取消与组织共享实用程序服务(打印、地理编码)。
7549
已获取“{0}”工作流锁。
7549
处理请求的时间超过了服务“{0}”的使用超时时间。
7550
已释放“{0}”工作流锁。
7550
创建服务“{0}”的实例。
7551
服务“{0}”的实例已崩溃。
7552
无法找到“{0}”服务配置。
7553
“{0}”作业“{1}”的所属进程已崩溃。
7554
未能更新地理处理作业“{0}”(ID 为“{1}”)。
7555
未能加载服务“{0}”的服务配置。
7556
无法连接到队列“{0}”。
7557
内部服务器错误:收到意外消息。
7558
{0} 未能处理请求。
7559
未能创建服务“{0}”的实例。
7560
服务“{0}”中缺少‘IsolationLevel’属性。
7561
服务“{1}”中缺少必需属性“{0}”。
7562
未能处理检查和维修连接请求。
7563
未能在“{0}”中激活服务实例。
7564
无法在服务“{0}”上配置回收。
7565
已为服务 {0} 配置回收。 回收将从 {1} 开始,每隔 {2} {3} 重复一次。
7566
创建服务“{0}”的实例。
7567
服务“{0}”的实例已成功创建。
7568
用于运行该服务配置的现有进程已满。 在新进程中创建服务实例。
7569
“{0}”的服务所属进程已崩溃。
7570
未能构建服务“{0}”的实例。
7571
开始回收服务 {0}。 需要回收的实例数量:{1}。
7572
服务存活保持机制已检测到:在服务“{0}”的实例中,数据连接已失效。 重新创建服务实例。
7573
无法连接到队列连接工厂“{0}”。
7574
不受支持的队列类型“{0}”。
7575
属性对象必须实现序列化。
7576
请求不能为空。 它必须是一个非空字符串,且能转换为字节[]。
7577
未知服务器目录类型“{0}”。
7578
无法处理请求。
7579
在调用该方法之前,必须先初始化 EJBBase 类。
7580
服务器目录类型“{0}”尚未配置。 它需要存储“{1}”信息。
7581
不支持响应类型。
7582
启动扫描程序线程。
7583
扫描程序未找到具有执行作业能力的执行器。
7584
扫描程序发现执行器具有“{0}”容量,可用来执行作业。 扫描作业。
7585
扫描程序正在整理已提交文件夹中的作业。
7586
扫描程序没有找到任何可执行的作业。
7587
扫描程序已找到作业文件“{0}”。 测试是否可以锁定作业以执行。
7588
扫描程序已找到作业文件“{0}”,但其他进程已将其锁定。
7589
执行器空闲,等待扫描程序发出的作业。
7590
执行器准备执行作业“{0}”。
7591
执行器已成功执行作业“{0}”。
7592
将执行器容量设置为“{0}”。
7593
正在停止服务“{0}”的扫描程序线程。
7594
执行器线程正在停止。
7595
请查看“{0}”中是否生成了错误报告。 要向 Esri 发送错误报告,请撰写电子邮件至 ArcGISErrorReport@esri.com 并附上错误报告文件。
7596
服务“{0}”的实例已开始,但存在错误。
7597
执行地理处理作业“{0}”。
7598
无法初始化服务“{0}”。
7599
未定义服务器对象 CLSID“{0}”。
7600
请求类型不支持。
7601
未能清理所有服务。
7602
无法找到服务。 服务可能已停止,或其可能未配置。
7603
为 {0} 属性指定的值无效。
7604
您当前的 ArcGIS Server 许可不支持所请求的服务类型。 请联系您的 ArcGIS Server 站点管理员。
7605
您当前的权限不支持所请求的服务类型。
7607
在计算机“{0}”上设置同步标志。 {1}
7608
在计算机“{0}”上重置同步标志。 {1}
7609
服务器计算机“{0}”已成功与站点同步。
7610
服务器计算机“{0}”正在与站点同步。 此操作需要几分钟,在此期间将阻止所有管理操作。
7611
未能获取站点的应用程序服务器。
7612
未能配置站点的应用程序服务器。
7613
数据库“{0}”的注册未完成。 未能获取 System/{1} GP 服务的连接字符串。
7614
数据库“{0}”的注册未完成。 未能更新数据存储连接文件。 使用 ArcGIS Server Administrator Directory,检查 System/{1} GP 服务是否已启动,并重新注册数据库。
7700
ArcGIS Server 无法在 {0} 连接到 Active Directory LDAP 服务器(错误:{1})。 将其添加到错误的 LDAP URL 列表中,接下来 24 小时内不会进行连接。 当前错误 LDAP URL 列表是 {2}。
7700
未能启动 Web 服务器。
7701
无法连接到 URL“{0}”处的 ArcGIS 组件。 该计算机上的 ArcGIS 组件可能未运行,或者计算机目前无法访问。
7701
未能启动应用程序服务器。
7702
将实用程序文件夹 GIS 服务作为项目导入门户。
7702
成功启动 Web 服务器。
7703
未能将实用程序文件夹 GIS 服务作为项目导入门户。 “{0}”
7703
成功启动应用程序服务器。
7704
无法注册一个或多个服务项目。 “{0}”。
7704
未能停止 Web 服务器。
7705
无法加密代理密码。
7705
未能停止应用程序服务器。
7706
无法解密代理密码。
7706
成功停止 Web 服务器。
7707
已设置服务器计算机“{0}”的维护标志。
7707
成功停止应用程序服务器。
7708
已移除服务器计算机“{0}”的维护标志。
7708
无法正常停止服务器进程。 正在终止进程。
7709
一台或多台服务器计算机未能与站点同步。 {0}
7709
{0} 在应处于已启动状态时却处于已停止状态。 重新启动它。
7710
7711
7712
在与配置存储同步时遇到错误。
7713
Web 服务器端口“{0,number,#}”正在使用中。
7714
无法加载 ArcGIS Server 配置文件。
7715
未能启动 ArcGIS Server。 其中一个观察者启动失败。
7716
无法启动 RMI 连接器。 NodeAgent 实例可能正在运行,或者其他进程占用了 JMX-RMI 端口。
7717
JMX-RMI 端口可能尚未配置
7718
类“{0}”未实现 NodeAgentObserver 接口。
7719
类“{0}”未实现 NodeAgentPlugin 接口。
7720
NodeAgent 插件“{0}”未扩展 NodeAgentPeriodicTask。
7721
已尝试停止应用程序服务器,但此操作非必要,因为没有配置服务器计算机。
7722
ArcGIS Server 检测到服务器计算机名称“{0}”已更改为“{1}”。 ArcGIS Server 将自动更新为使用新主机名。 如果已启用 SSL,且证书使用的是先前的计算机名称,则必须生成新的 SSL 证书并配置 ArcGIS Server 站点以使用该证书。 如果已将 ArcGIS Web Adaptor 配置为使用先前的计算机名称,则需要通过使用已更新的计算机名称的新 URL 对其进行重新配置。
7723
计算机“{0}”已强制与站点断开连接。 正在完全断开连接...
7724
7725
验证计算机注册观察者:
7726
“{1}”上的 ArcGIS Server 计算机“{0}”磁盘空间即将用完。 增加此计算机的磁盘空间,防止 ArcGIS Server 出现不良状态。
7727
“{1}”上的 ArcGIS Server 计算机“{0}”磁盘空间严重不足。 增加此计算机的磁盘空间以防止 ArcGIS Server 出现不良状态十分重要。
7900
无效数据源类型“{0}”。
7901
无法找到数据源“{0}”。
7902
请求中传递了无效参数“{0}”。
7903
注册数据源“{0}”时发生错误。
7904
取消注册数据源“{0}”时发生错误。
7905
缺少必需参数“{0}”。
7906
验证项目“{0}”时出现错误。
7907
不支持的响应格式。
7908
授权失败。 该用户账户不具备访问该应用程序/操作所需的权限。
7909
无法获取公钥。
7910
管理员 Web 应用程序中缺少“{0}”。
7911
无法在系统上找到资源或操作“{0}”。
7912
集群信息为空。
7913
未找到项目。
7914
无法解密请求参数。
7915
名为“{0}”的 KML 文档已存在。
7916
未找到证书。
7920
Tomcat 控制器无法初始化。
7921
无法删除默认证书。
7922
无法找到根 CA 证书。
7923
服务器计算机信息缺失。
7924
凭据无效。
7925
授权失败。
7926
{0} 值无效。
7927
{0} 值“{1}”无效。 {0} 应为正整数。
7928
‘configuredState’属性值无效。 应为 STARTED 或 STOPPED。
7929
服务器错误。 未找到服务配置“{0}.{1}”。
7930
该操作必须是多部件请求。
7931
文件夹输入值不能为空。
7933
文件夹信息缺失。
7934
服务信息缺失。
7935
仅支持在类型为搜索的服务上注册数据源
7936
客户端 ID 类型无效。
7937
到期时间无效。
7938
无法清除一台或多台计算机的 REST 缓存。
7939
“{0}”属性不是有效数字。
7940
缺少用于上传部件的“partNumber”属性。
7941
已上传请求未关联任何文件。
7942
无法定位文件 {0}。
7943
长超时时间不能小于短超时时间。
7944
{0} 不能为空。
7945
{0} 必须是以下值之一:{1}
7946
缺少必需属性“{0}”。
7947
参数 {0} 中使用 JSON。
7948
处理请求时出现错误。 内部错误。 {0} 响应未设置。
7949
处理请求时出现错误。 内部错误。 {0} 对象未设置。
7950
用户名已存在。
7951
请求的资源或操作“{0}”不可用。
7952
日志目录“{0}”无效。 检查目录是否存在,以及 ArcGIS Server 用户账户是否能写入该位置。
7953
用户不存在。
7954
用户不存在。
7955
重定向参数无效。
7956
服务已启动,但存在错误。
7957
服务启动失败
7958
检测到可能存在跨站点请求伪造攻击。
7959
最佳猜测远程 IP:“{0}”;标头:“{1}”
7960
已禁用记录 IP 信息。
7961
请求无法满足。
7962
导入证书失败。 请验证证书有效,且文件名中不包含空格。
7963
服务器计算机名称不应为 localhost。 请输入正确主机名。
7964
操作成功。 然而,目录路径“{0}”正与另一个站点共享。 在将内容写入此位置或从此位置删除内容时,请务必谨慎。
7965
指标信息为空。
7966
聚合间隔不得少于 30 分钟。
7967
您没有足够的权限访问资源“{0}”。
7970
在优化的集群模式下无法创建新集群。
7971
当站点中有多个集群时,无法启用优化集群模式。
7972
要删除该集群,必须先禁用优化集群模式
7973
未在 JSON 中找到必需参数“singleClusterMode”。
7974
JSON 中参数“singleClusterMode”的值错误。 该值应为 true 或 false。
7975
错误:要启用此属性,您的站点只能配置一个集群。 不能同时存在多个集群。
7976
未能为用户生成令牌。 到期时间超过最大令牌长度。
7977
错误:清单文件无效。
7978
7979
在验证数据项目“{1}”时,服务器计算机 {0} 无法访问。 这些计算机上的 ArcGIS Server 服务可能未运行或者计算机此时无法访问。
8500
未提供安全凭据。
8501
无法从 Web Adaptor 解密用户凭据。
8502
无法获取用户“{0}”的角色。
8503
{0} 身份验证失败:不允许从此 IP 地址发出请求。
8504
{0} 身份验证失败:用户名缺失。
8505
{0} 身份验证失败:用户或角色缺失。
8506
无法将用户角色添加到 Cookie 中。
8507
无法从 Cookie 获取用户角色。
8508
无法获取安全性配置的实例。
8509
无法初始化安全管理器。
8510
ServletRequest 或 ServletResponse 为空。
8511
无法解密请求参数。
8512
安全性未配置为 {0}。
8513
无法获取 TokenHandler 配置的实例。
8514
无法实例化 TokenHandler。
8515
无法从站点管理员获取公钥。
8516
无法对用户 {0} 进行身份验证;无法初始化 IdentityStores。
8517
错误:无法对用户进行身份验证。
8518
目前您无法获得令牌,因为 ArcGIS Server 目前配置的是 Web 层身份验证,而非令牌身份验证。
8519
您需要令牌才能访问此受保护资源。 如果您正在访问 Services Directory 并收到此消息,很可能 Services Directory 不支持此受保护资源。
8520
初始化角色存储时出现错误。
8521
HTTP Referer:{0}
8522
HTTP Referer:不可用
9000
内部服务器错误。
9001
已提交响应。 无法转发到错误页面。
9002
此异常在响应提交后抛出。
9003
无法处理请求。
9004
图层不存在。
9005
无法从 {1} 中的 {0} 解码到 {2}。
9006
创建响应的 JSONObject 时出现错误。
9007
创建响应属性 {0} 的 JSONObject 时出现错误。
9008
创建方案响应的 JSONObject 时出现错误。
9009
将管理员客户端连接到远程管理员时发生错误:{0}。
9010
初始化管理员客户端时出现错误。
9011
应用程序已初始化。
9012
尚未配置任何上传目录。 所有文件均会上传到系统临时目录。
9013
配置服务器目录时出现错误。
9014
获取文件夹名称列表时出现错误。
9015
获取服务列表时出现错误。
9016
获取服务时出现错误。
9017
ArcGIS Server 站点未配置。 向 ArcGIS Server 管理员确认解决方案;通过 ArcGIS Server Manager 创建 ArcGIS Server 站点或将计算机添加到现有站点。
9018
无法获取 {0} 的 JNDI 名称({1})
9019
无法访问第 {0} 级、第 {1} 行、第 {2} 列的切片。
9020
尝试按需生成第 {0} 级、第 {1} 行、第 {2} 列的切片。
9021
未能按需生成第 {0} 级、第 {1} 行、第 {2} 列的切片
9022
获取参数值时出现错误:{0}
9023
获取文件夹 {0} 的信息时出现错误
9025
初始化 Web Security Manager 时出现错误
9026
ArcGIS Server 站点未初始化。
9027
获取服务器许可信息时出现错误。
9028
获取目录安全属性时出现错误。
9029
请求用户:{0},服务:{1}
9030
获取服务目录属性时出现错误。
9031
处理服务请求时出现错误:
9032
添加附件失败。 要素服务“{1}”超过了文件大小限制 ({0} MB)。
9033
无法处理请求。 {1} 秒内没有针对“{0}”的可用实例。 等待超时时间已超过限制。
9034
服务器配置为使用本地缓存目录,但未找到本地缓存目录。 请检查“{0}”是否存在。
9035
服务器配置为使用 cloudStore,但未找到 cloudStore。 请检查“{0}”是否存在。
9036
服务器配置为使用 cloudStore,但未找到 cloudStore 属性“{0}”。
112008
服务 {0} 不可用。
112009
未能读取服务“{0}”的缩略图数据。
219999
未提供代码。
