禁用 Administrator Directory 的浏览器缓存
当您使用 Web 浏览器浏览 ArcGIS Server Administrator Directory 页面时,浏览器会缓存它接收到的所有信息。 例如,关于服务、计算机、数据存储项目、安全性设置和令牌的信息会保存在 ArcGIS Server 管理员使用的浏览器缓存中。 保存这些信息可以让页面在浏览器中加载更快,并有助于减轻 ArcGIS Server 站点的负载。
如果您想保护这些信息,防止未经授权的用户访问缓存页面,请禁用 Web 浏览器对这些信息的任何缓存。 此行为通过 Administrator Directory 中的 DisableAdminDirectoryCache 属性进行控制。 默认值为 false,表示已启用浏览器缓存。
禁用浏览器缓存后,您可能会注意到 Administrator Directory 的页面加载速度比之前慢。 这是预期行为,因为浏览器被迫重新获取从每个页面接收到的所有信息。
要禁用浏览器缓存,请执行以下操作:
  1. 打开 Administrator Directory,然后以具有管理员权限的用户身份进行登录。 URL 通常是 http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin。
  2. 单击系统 > 属性 > 更新。
  3. 在更新服务器属性对话框中,输入以下内容:
    {"DisableAdminDirectoryCache": true}
  4. 单击更新。
要重新启用浏览器缓存,请将该属性重新设置为 false。
