禁用端口 6443 上对 ArcGIS Server 的管理权限
默认情况下,用户可使用端口 6443 直接访问 ArcGIS Server,例如 https://gis.example.com:6443/arcgis/manager。 如果 ArcGIS Server 使用 Web 层身份验证,可将站点配置为不允许标识存储中的用户通过此端口管理站点。 采用此方法时,将强制用户通过 Web Adaptor URL 访问站点,例如 http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/manager。
注:
由于 HTTPS 协议默认强制执行,因此将使用端口 6443 来访问 ArcGIS Server。 但是,如果您已将其更改为允许通过 HTTP 进行通信(该方式不安全),则可以在端口 6080 上访问 ArcGIS Server 站点。 本主题假设您尚未更改默认设置,即安全性最佳做法。
要禁用端口 6443 的管理访问权限,必须将 ArcGIS Server 配置为使用 Web 层身份验证,并且标识存储中至少有一位用户拥有对站点的管理访问权限。 此外,托管 Web Adaptor 的 Web 服务器必须使用与 ArcGIS Server 一起配置的相同标识存储强制执行用户身份验证。 了解详细信息,请参阅配置 ArcGIS Server 安全性。
主站点管理员账户仍然可以通过端口 6443 管理站点。 要完全禁用端口 6443 的访问,可以禁用主站点管理员(可选)。 请注意,如果 Web Adaptor 变为不可用或 Web 服务器无法验证拥有管理访问权限的用户,您将无法管理站点。 要从这种状态中恢复,您需要使用密码重置工具来重新启用该账户。 重新启用该账户后,可使用该账户通过端口 6443 连接到站点。
要禁用在端口 6443 上对 ArcGIS Server 的管理权限,请执行以下步骤:
  1. 使用 Web Adaptor URL 打开 ArcGIS Server Administrator Directory,然后以具有管理权限的用户身份登录到站点。 Administrator Directory 通常位于 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/admin。
  2. 单击安全性 > 配置 > 更新。
  3. 在操作 - 更新页面上,禁用允许管理员直接访问选项,然后单击更新。
  4. (可选)禁用主站点管理员账户以完全禁用端口 6443 的访问。 要进行此操作,请参阅禁用主站点管理员。
完成这些步骤后,应确保 ArcGIS Pro 和客户端应用程序中的所有服务器连接均使用 Web Adaptor URL 连接到 ArcGIS Server。
