配置可编辑要素服务的默认 z 值
作为可编辑要素服务的发布者,您可以设置要素服务中图层的默认 z 值。 当编辑者通过要素服务插入或更新要素但并未指定 z 值时,将应用此默认值。
注意:
如果按如下所述设置了要素服务的默认 z 值,则当编辑者使用不支持指定 z 值的客户端更新要素服务中的要素时,现有 z 值将替换为默认值。
以下步骤介绍了如何为现有可编辑要素服务配置默认 z 值:
  1. 打开 ArcGIS Server Manager,然后以要素服务的所有者或 ArcGIS Server 管理员身份登录。
    如需此步骤的帮助,请参阅登录 Manager。
  2. 单击服务 > 管理服务。
  3. 在服务模块中,单击要设置默认 z 值的要素服务的名称。 如果服务未显示在列表中,那么其可能位于**站点(根)**目录下的某一文件夹中。
  4. 在编辑模块中,单击功能。
  5. 单击选择和配置功能 窗口下的要素访问选项(单击名称,而不是单击复选框)。 这会显示要素服务的属性。
  6. 选中对要素的 z 值应用默认值复选框。
  7. 输入默认 z 值。 如果客户端或编辑者未指定要素的 z 值,则该值将应用于要素服务中已启用 z 的图层中的所有插入和编辑要素。
    如上所述,如果在不允许编辑者指定要素的 z 值的客户端中编辑要素服务,则当编辑者更新要素时,现有 z 值将替换为此默认值。
  8. 单击保存并重新启动将更改应用于服务。
