在 Manager 中启用地图服务的动态图层
如果您想让客户端在地图服务中更改图层的外观和行为,可以在发布地图服务后启用动态图层。 动态图层扩大了用户对地图的操作范围。
要在 ArcGIS Server Manager 中启用地图服务的动态图层,请按以下步骤操作:
  1. 打开 Manager 并登录。 如需此步骤的帮助,请参阅登录 Manager。
  2. 单击服务 > 管理服务。
  3. 在管理服务模块中,找到您的地图服务并单击编辑按钮 。 如果列表中未显示该服务,那么其可能位于**站点(根)**文件夹下的某一子文件夹下。
  4. 单击功能 > 制图。
  5. 选择允许每次请求修改图层顺序和符号系统。
    如果您想在客户端应用程序中向地图服务动态添加图层,需要选择包含要添加的图层的工作空间。
  6. 如果未列出要使用的动态工作空间,单击添加即可添加新的动态工作空间。
  7. 从工作空间类型下拉列表中选择要添加的工作空间类型。 您可以选择企业级数据库、文件地理数据库、包含 Shapefile 的文件夹和包含栅格数据集的文件夹。
  8. 指定工作空间 ID。 当客户端请求在应用程序中添加图层时,ID 会包含在请求中。 此项用于从可用工作空间池中识别工作空间。 该 ID 可以是任何字符串,并且可以包含空格。
  9. 根据选定的工作空间类型,指定工作空间路径的方式会有所不同:
    • 如果选择企业级数据库,可以通过单击导入 > 浏览来指定要使用的数据库连接。 您可以选择锁定用户可以访问的数据库版本。 要完成此操作,请选择锁定版本。
    • 如果选择文件地理数据库,请指定要使用的文件地理数据库的路径。 请记住,稍后需要将要素类或表添加到该文件地理数据库。
    • 如果选择栅格文件夹,请指定包含要使用的栅格的文件夹路径。
    • 如果选择 Shapefile 文件夹,请指定包含要使用的 Shapefile 或 dBASE 文件的文件夹路径。
    • 如果选择图层文件夹,请指定包含要使用的图层的文件夹路径。
  10. 查看工作空间参数,然后单击添加。
  11. 单击保存并重新启动。
您的地图服务现已启用了动态图层。 受支持的客户端将能动态更改图层的外观和行为。
