地理编码服务和定位器
地理编码过程将地点或地址的文本表达转换为其位置的地图制图表达。 您可以通过地理编码在地图中查找及显示地址,还可以查看该地址与周围要素的关系。 有时,通过查看地图便可发现相互间的空间关系;此外,也可使用空间分析工具来获取那些难以发现的信息。 地理编码工作由称为定位器的服务完成。
定位器可帮助用户查找地址、感兴趣地点、宗地和其他资产。 在 ArcGIS Enterprise 中,定位器由地理编码服务提供支持。 地理编码服务支持多种应用程序,从业务和客户管理到运输和配送,再到方向和导航,都可以通过地理编码服务得到支持。 定位器能够有效地对感兴趣区域中的位置进行地理编码,无论是来自单个查询(例如移动应用程序中的地址栏)还是批量查询(例如当表文件被地理编码到要素类中)。
有多种商用定位器和地理编码服务可供选择,例如 ArcGIS World Geocoding Service。 但是这些定位器可能无法满足您组织的需求,并且在使用组织收集和管理的资产和地址创建定位器时,无法提供您所需的灵活性。
通过投入充足的时间构建满足您特定需求的定位器,可确保您的各项需求都得到很好地满足。 例如,当地公共事业机构可以使用其在市内的智能电表集合来构建定位器,并对每个电表进行地理编码以规划其电表读取器的路线。
您可以在 ArcGIS Pro 中创建自己的定位器。
如果您正在使用 ArcGIS Pro,可将自定义定位器共享到 ArcGIS Enterprise,这也会向其联合的 ArcGIS Server 站点发布地理编码服务。 此外,从 ArcGIS Pro 2.4 开始,您可以将地理编码服务发布到独立的 ArcGIS Server 站点。
只要您的 ArcGIS Enterprise 部署中存在定位器或地理编码服务,就可以在客户端应用程序中进行使用,例如,Map Viewer。
创建定位器
定位器是 ArcGIS 中进行地理编码的主要工具。 其包含将地址和其他文本字符串转换为地图位置所需的所有数据和设置。 要构建自己的定位器,需执行以下步骤:
  1. 定义定位器的用途,以及要进行地理编码的条目的格式和分辨率。 您的定位器用户是只会输入城市名称和邮政编码其中的一项,还是会提供完整的邮政地址? 他们是想要定位某一特定的建筑物、某个街区还是某个区域的质心? 两个用户可能在同一位置有不同的名称或地址吗?
  2. 提供参考数据 此数据必须覆盖定位器感兴趣的区域并具有适当的分辨率,这样定位器对于您定义的目的非常有用。 您可能有多组参考数据 - 一组主要地址和多组有关这些位置的潜在别名。
  3. 对齐参考数据中的字段,以便定位器识别哪些字段引用邮政编码,哪些字段引用门牌号,以此类推。 该过程称为字段映射;在某些情况下,此过程可以由软件自动完成。
  4. 以 .loc 格式创建和保存定位器,并准备将其发布或共享到 Web。
有关逐步说明,请参阅 ArcGIS Pro 中的创建定位器。
旧版本:
定位器应存储于文件夹中,这样您就可以利用存储在地理数据库中的定位器所不支持的新特性,例如性能提升、多线程功能和建议支持。 ArcGIS 10.4 是支持地理数据库中存储定位器的最后一个版本。
注:
ArcGIS Enterprise 10.9.1 是支持发布使用创建地址定位器地理处理工具所创建的定位器的最终版本。
多角色定位器
多角色定位器由多个参考数据图层和定位器角色组成。 多角色定位器可用于将来自多个源和多个定位器角色的具有不同几何类型的多个数据图层组合成一个定位器。 这样,您就可以使用一个定位器来搜索屋顶位置、插入街道位置、感兴趣点、邮政编码以及行政区域。 创建多角色定位器将减少冗余信息和候选项,这将有助于提高性能以及减小定位器在磁盘上的大小。
复合定位器
复合定位器可用于将来自多个源的定位器组合到单个定位器中。 您可以使用复合定位器进行地理编码,以便可以同时根据不同来源的数据将地址与多个定位器进行匹配,从而提高匹配结果的地理编码精度。 复合定位器能够回退到另一个定位器以提高找到最佳匹配项的可能性。 例如,复合定位器包含基于建筑物屋顶和街道中心线的定位器,但是当屋顶定位器未找到地址时,它将回退到下一个最佳匹配的街道定位器。 您可以在 ArcGIS Pro 的定位器属性对话框中修改复合定位器的回退顺序或结果顺序。 复合定位器可存储对参与定位器的引用,但不会包含各个定位器的实际地址信息、索引和参考数据。
在发布或共享复合定位器时,必须指定要复制其所有数据,而不是注册数据源。 如果参与定位器存储在一个已注册到服务器中的文件夹中,则只会将复合定位器(而不是参与定位器)复制到服务器上。
您可以在 ArcGIS Pro 中创建复合定位器。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的将多个定位器组合成复合定位器。
共享定位器
定位器创建完成后,可将其与 ArcGIS Enterprise 共享。
要共享 ArcGIS Pro 中的定位器,主要有以下三种选择:
地理编码服务操作
地理编码服务具有内置功能,用于执行以下操作:
  • 查找地址候选项 - 查找地址或地点列表。
  • 地理编码地址 - 对一个表或一组地址或地点进行地理编码。
  • 反向地理编码 - 返回地理位置的最近地址。
  • 建议 - 为部分输入字符串生成自动完成建议。
在共享定位器时,默认启用上述操作。 可通过访问 ArcGIS Server Manager 中的服务编辑器的功能选项卡来启用或禁用这些操作中的任何一项。
使用地理编码服务
要将定位器用作地理编码服务,需要客户端应用程序(如 Web 应用程序或 Map Viewer)来调用该服务。 ArcGIS Maps SDK for JavaScript 和 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps 可用于构建能够使用地理编码服务的自定义应用程序。
要使组织使用自定义定位器作为其默认定位器,您可以将其指定为门户的地理编码服务。
形式基本的地理编码服务是 Web 服务,它接收地址,然后返回对应的位置坐标。 如果是通过 ArcGIS Server 服务目录浏览到地理编码服务,则可查看该服务的 REST URL。 URL 类似于:
http://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/services/folder/MyGeocodeService
