指标 API 公开的信息
配置对指标 API 的访问后,您可以使用 Prometheus 获取 ArcGIS Enterprise 组件以及运行这些组件的计算机的指标。 以下表格汇总了可用的指标和标签,可用于 PromQL 查询和结果过滤器,以获取所需信息。
带有 _created 后缀的指标表示直方图和摘要的 Unix 时间(秒),自首次收集对应指标起算。 该值有助于理解指标的生命周期。 这些指标未包含在以下表格中。
静态系统元数据
系统元数据适用于 Portal for ArcGIS、ArcGIS Server 和关系存储。
名称 描述 类型 标注
about_information 操作系统、ArcGIS 和基础设施信息 仪表 componentName、id、nodeName、osBuild、osVersion、cpuInfo、cpuLogicalProcessor、memoryPhysicalTotalGB、arcgisVersion、arcgisBuild
动态系统指标
系统指标适用于 Portal for ArcGIS、ArcGIS Server 和关系存储。
名称 描述 类型 标注
cpu_percent CPU 百分比 仪表 componentName、id、nodeName
disk_capacity_GB 磁盘存储容量 (GB) 仪表 componentName、id、nodeName、diskMount、diskModel、diskType
disk_free_GB 磁盘可用空间 (GB) 仪表 componentName、id、nodeName、diskMount、diskModel、diskType
disk_queue_length 当前磁盘队列长度 仪表 componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
disk_read_bytes_total 从磁盘读取的当前字节数 计数器 componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
disk_reads_total 当前磁盘读取次数 计数器 componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
disk_write_bytes_total 写入磁盘的当前字节数 计数器 componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
disk_writes_total 当前磁盘写入次数 计数器 componentName、id、nodeName、diskName、diskModel
memory_available_GB 当前可用的物理内存容量 (GB) 仪表 componentName、id、nodeName
memory_committed_GB 当前提交的内存 (GB)。 该值通常等于物理内存和分页/交换文件所用字节的总和 仪表 componentName、id、nodeName
memory_committed_limit_GB 系统在不扩展分页文件的情况下可以提交的最大内存 (GB)。 该值通常等于物理内存和分页/交换文件大小的总和 仪表 componentName、id、nodeName
processes_cpu_percent 进程 CPU 百分比 仪表 componentName、id、nodeName、processId、processName
processes_memory_MB 进程驻留内存 (MB) 仪表 componentName、id、nodeName、processId、processName
processes_running 当前运行的进程总数 仪表 componentName、id、nodeName
system_boot_time_seconds 启动后的秒数 仪表 componentName、id、nodeName
system_threads 当前系统线程数 仪表 componentName、id、nodeName
服务指标
会针对发布到 ArcGIS Server 站点的每个服务报告服务指标。
名称 描述 类型 标注
requests_failed_total 失败请求数 计数器 componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool
requests_response_time_seconds_bucket 在小于或等于存储桶上限内完成的观测请求的累计数量,单位为秒 直方图 componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、le、instancePool
requests_response_time_seconds_count 所有存储桶中观测请求的总数 直方图 componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool
requests_response_time_seconds_sum 所有观测请求的累计响应时间,单位为秒 直方图 componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool
requests_response_time_seconds_counter_total 请求的响应时间总和,单位为秒 计数器 componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool
requests_succeeded_total 成功请求数 计数器 componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool
requests_total 请求数 计数器 componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool
组织指标
名称 描述 类型 标注
items_added_total 增加的项目总数 计数器 componentName、id、nodeName
items_count 项目总数 仪表 componentName、id、nodeName
items_deleted_total 删除的项目总数 计数器 componentName、id、nodeName
items_updated_total 更新的项目总数 计数器 componentName、id、nodeName
items_viewed_total 查看的所有项目总数 计数器 componentName、id、nodeName
users_added_total 增加的用户总数 计数器 componentName、id、nodeName
users_count 用户总数 仪表 componentName、id、nodeName
users_login_total 用户登录总数 计数器 componentName、id、nodeName
users_logout_total 用户登出总数 计数器 componentName、id、nodeName
注:
指标 items_count 不包含 Esri 内容项目,如 Living Atlas 内容。
关系存储指标
名称 描述 类型 标注
active_connections 关系存储的活动连接数 仪表 db_name、max_connections
relational_store_is_healthy 关系存储健康 仪表 db_name、overallhealth
relational_store_read_only_mode 关系存储处于只读模式 仪表 db_name、read_only_mode
relational_store_replication_lag_time 从主机到备机的复制延迟时间,单位为分钟 仪表 db_name
relational_store_role 关系存储角色 仪表 db_name、role
relational_store_row_count 表的行数 仪表 db_name、table
relational_store_status 关系存储状态 仪表 db_name、status
relational_table_size 关系表大小 (MB) 仪表 db_name、table
注:
报告最大表的大小和行数时不包括系统表。
标注描述
标注名称 描述
appType 发出请求的应用程序的类型。
arcgisBuild ArcGIS 组件的内部版本号。
arcgisVersion ArcGIS 组件的版本。
componentName 组件名称,如 ArcGIS Portal、ArcGIS Server、ArcGIS Data Store。
cpuInfo 运行 ArcGIS 组件的计算机的处理器描述。
cpuLogicalProcessor 运行 ArcGIS 组件的计算机的逻辑处理器数。
db_name ArcGIS Data Store 相关指标的数据库名称。
diskModel 磁盘型号名称。
diskMount 分配给磁盘挂载的名称,如 C:\ 或 /opt。
diskName 操作系统中分配给磁盘的名称。
diskType 文件系统类型。
folderName 创建服务的文件夹名称。
id ArcGIS 组件的唯一标识符。
le 直方图指标中存储桶的上限
max_connections Data Store 允许的最大连接数
memoryPhysicalTotalGB 运行 ArcGIS 组件的计算机的内存总量。
nodeName 处理请求的服务所在的计算机的名称。
operation 请求的操作,例如查询或导出。 操作信息仅可用于 REST 请求。 SOAP 请求仅返回一个 SOAP 值。
osBuild 操作系统的内部版本号。
osVersion 操作系统版本。
overallhealth 表示关系存储是否健康的指标。
processId 操作系统分配的进程 ID。
processName 运行的进程名称。
read_only_mode 表示关系存储是否处于只读模式的布尔指标。
responseCached 表示响应是否由缓存提供的布尔指标。
role ArcGIS Data Store 关系数据库的角色:主 (Primary) 或备 (Standby)。
serviceName 服务名称,包括服务所在的文件夹名称。
serviceType 服务类型,例如 MapService 或 FeatureService。
状态 关系存储状态:已开始或已停止。
table 关系存储行计数的表名称。
username 发起请求的用户的用户名。
