重新创建几何服务
如果要将几何服务从 ArcGIS Server 站点的 Utilities 文件夹移至其他文件夹,则需要删除该服务并使用 ArcGIS Server Administrator Directory 在所需的文件夹中重新创建该服务。
要重新创建几何服务,请按照以下步骤操作:
  1. 在 Web 浏览器中,打开 Administrator Directory。 URL 地址格式为 http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin 并登录。
  2. 在 Administrator Directory 中,单击服务。
  3. 在文件夹列表中,选择将包含几何服务的文件夹。 如果没看到合适的文件夹,可以通过选择 createFolder 创建一个。
  4. 单击 createService。
  5. 在操作 - createService 页面,将以下 JSON(JavaScript 对象标记法)粘贴到服务属性文本框中:
     "serviceName": "Geometry",
     "type": "GeometryServer",
     "description": "The Geometry service is used by application developers to assist with geometric operations such as projecting, generalizing, and intersecting geometry.",
     "capabilities": "null",
     "minInstancesPerNode": 1,
     "maxInstancesPerNode": 2,
     "instancesPerContainer": 1,
     "maxWaitTime": 60,
     "maxStartupTime": 300,
     "maxIdleTime": 1800,
     "maxUsageTime": 600,
     "loadBalancing": "ROUND_ROBIN",
     "isolationLevel": "HIGH",
     "configuredState": "STOPPED",
     "recycleInterval": 24,
     "recycleStartTime": "00:00",
     "keepAliveInterval": -1,
     "private": false,
     "isDefault": false,
     "maxUploadFileSize": -1,
     "allowedUploadFileTypes": "",
     "properties": {},
     "extensions": [],
     "datasets": []
    注意:
    不要更改 serviceName 的值。 如果您的几何服务名称不是 Geometry,则客户端将无法使用。
    1. 单击创建。
    您的几何服务已经创建并显示在服务列表中。
    1. 或者,单击几何,,然后在服务 - 几何 (GeometryServer) 页面上单击开始以启动几何服务。
