ArcGIS Server 和 ArcPy
ArcGIS 包括可用于通过 Python 管理数据存储项和发布服务定义的 ArcPy 站点包。 ArcPy 还允许您使用 Python 从 ArcGIS Server 计算机运行大部分相同的地理处理工具,而这些工具可从 ArcGIS Pro 运行。 默认情况下,工具集位于 /arcgis/server/framework/runtime/ArcGIS/Resources/ArcToolBox/Toolboxes 中。
ArcGIS 包括可用于通过 Python 管理数据存储项和发布服务定义的 ArcPy 站点包。 ArcPy 还允许您使用 Python 从 ArcGIS Server 计算机运行大部分相同的地理处理工具,而这些工具可从 ArcGIS Pro 运行。 默认情况下,工具集位于 C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\Resources\ArcToolBox\Toolboxes 中。
ArcPy 对 ArcGIS REST API 中的服务器管理操作进行了补充。 例如,通过 ArcPy,您可以将地图文档转换为服务定义并将其上传到服务器、更改地图文档中图层的路径、或添加更多图层然后发布服务。
如何将 ArcPy 与 ArcGIS Server 配合使用的示例包括以下内容:
  • 使用 ArcGIS Server 注册数据库和文件夹。
  • 分析地图文档,然后使用其来创建服务定义。
  • 分析影像或地理处理模型结果,然后使用其来创建服务定义。
  • 将服务定义发布为 ArcGIS Server 服务。
  • 将文件夹中的所有服务定义发布到 ArcGIS Server。
  • 创建并升级企业级地理数据库。
提示:
ArcGIS Server 会将 Python 3.x 安装到以下位置:<arcgis_server_installation_directory>/arcgis/server/tools/python3。 以安装 ArcGIS Server 的用户身份进行连接,打开命令提示符,然后将目录更改为 python3 位置。 接下来,输入 ./python3 以使用 ArcGIS Pro 运行时启动活动 Python 3 环境。
如果从 10.9.1 或更早版本升级 ArcGIS Server 站点,则将保留旧安装位置和脚本,但旧脚本将用作直接引用 python3 脚本的符号链接。
提示:
ArcGIS Server 默认会将 Python 3.x 安装到以下位置:C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\bin\Python。
要运行 ArcPy 脚本,请从 Windows 开始菜单打开 ArcGIS > Python 3 命令提示符。 这将使用 ArcGIS Pro 运行时启动具有活动 python3 环境的 Windows 终端会话。 在命令提示符下,输入 python <path to my script.py>,将 <path to my script.py> 替换为脚本的路径和名称。
另一种在 ArcGIS Server 计算机上运行 ArcPy 脚本的方法是从命令窗口(例如 Windows 命令提示符或 Microsoft PowerShell 会话)中运行 propy.bat 文件。 默认情况下,propy.bat 文件安装至 C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\bin\Python\Scripts\propy.bat。 输入 propy.bat 文件的路径,后跟 ArcPy 脚本位置和名称。 例如,输入 C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\runtime\ArcGIS\bin\Python\Scripts\propy.bat <path to my script.py>,将 <path to my script.py> 替换为您的脚本的路径和名称。
有关 ArcPy 以及使用带 ArcGIS 的 Python 的信息,请参阅 ArcGIS Pro 帮助。
当 ArcPy 包版本不冲突时,可将其添加到现有 Python 3 环境中。
要简化 Python 3 运行时的使用,请使用 conda 或者 Miniconda 下载并安装 arcgis-server-py3 包。 在 conda 环境中,使用相应 ArcGIS Server 软件版本号运行以下命令:
conda install -c esri arcgis-server-py3=<software version>
将 <software version> 值替换为 ArcGIS Server 安装的当前版本。 必须以格式 n.n.n 提供版本号,例如,对于 ArcGIS Server 11.1,请使用 11.1.0。
有关详细信息,请参阅 Linux 上 ArcGIS Server 的 Python 3 运行时。
