指定门户日志设置
使用门户日志时,您可能需要更改某些日志设置,以帮助您更有效地捕获事件。 例如,您可能需要将日志级别从默认的警告更改为信息,以便捕获与用户登录和登出组织相关的事件。 您可能还想缩短将日志保留在磁盘上的天数(从而节省磁盘空间),或更改门户存储日志的位置。
使用 Portal Administrator Directory 指定以下设置。 您所做的任何更改均会立即反映在门户中。
  1. 打开 Portal Administrator Directory 并以管理员身份登录。
    URL 通常为 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin。
  2. 单击日志 > 设置 > 编辑。
  3. 通过编辑日志设置页面上的选项调整日志设置。
指定日志级别
根据详细程度级别,可将事件按照从严重(表示需要立即对该问题加以注意)到详细(正常使用门户时生成的详细的信息性消息)进行区分。
日志级别类型如下:
等级
描述
示例消息
严重
需要立即加以注意的严重问题。 此级别仅包括严重消息。
The 'System/GPServer/PublishingTools' service is stopped or ArcGIS Server is not started. Verify these components are started and try again.
警告
需要加以注意的中度问题。 此级别也包括严重消息。
Organization updated: HTTP access disabled. The portal can only be accessed through HTTPS.
信息
门户的普通管理消息,包括正在更新的组织设置相关消息。 此级别也包括严重和警告消息。
User 'asmith' signed in to the portal.
精细
由于使用门户而生成的普通消息,如操作名称和收到的请求。 此级别包括严重、警告和信息消息。
Account settings updated.
详细
此消息提供有关门户如何完成操作和请求的更多详细信息。 此级别包括严重、警告、信息和精细消息。
Setting log level to VERBOSE before creating new site.
调试
非常详细的消息,旨在供想要在进行故障排除时更深入地了解门户状态的开发人员和支持技术人员使用。 不要在生产环境中使用此级别,因为该级别可能会降低性能。 如果您没有解决问题,请改用警告级别。
Failed to update index for item '44b37137e1f64de2bec832ab82043b86'.
关
关闭日志记录。 门户不会记录事件。
N/A
指定日志在磁盘上的保留天数
默认情况下,日志在磁盘上大约保留 90 天。 当日志的保留天数超出此时间范围时,则会删除此日志。 指定较小的时间范围(例如 30 天)可以避免日志目录的增长超出预期。
指定日志位置
门户写入日志的默认目录为 <Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal/logs。 必须将日志路径设置到门户计算机的本地目录中。 指定日志目录时,将此位置保持在门户的根级别下。 请勿将网络目录指定为日志位置。
门户写入日志的默认目录为 C:\arcgisportal\logs。 必须将日志路径设置到门户计算机的本地目录中。 指定日志目录时,将此位置保持在门户的根级别下。 请勿将网络目录指定为日志位置。
注:
日志目录与门户的内容目录无关。 即使修改内容目录的位置,日志也仍位于默认目录(如上所述)或您指定的目录中。
