指定服务器日志设置
使用服务器日志时,您可能需要更改某些日志设置,以帮助您更有效地捕获事件。 例如,您可能需要将日志级别从默认的警告更改为信息,以便捕获与创建和启动服务相关的事件。 您可能还想缩短将日志保留在磁盘上的天数(从而节省磁盘空间),或更改 ArcGIS Server 存储日志的位置。
可以使用 ArcGIS Server Manager 指定这些设置。 您所做的任何更改均会立即反映在站点中。
可用日志设置
可以根据您的部署更改以下设置:
指定日志级别
根据详细程度级别,可将事件按照从严重(表示需要立即对该问题加以注意)到详细(正常使用门户时生成的详细的信息性消息)进行区分。 默认情况下,服务器的日志级别将设置为警告,表示会对那些需要注意的一般到严重问题进行记录。
了解有关可用日志级别的详细信息
指定日志保留的期限
默认情况下,日志在磁盘上大约保留 90 天。 当日志的保留天数超出此时间范围时,则会删除此日志。 指定较短的时间范围(例如 30 天)可以避免日志目录的增长超出预期。
指定日志目录
服务器写入日志的默认目录为 <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/logs。 日志路径必须设置为一个本地目录,并且存在于参与 ArcGIS Server 站点的所有计算机上。 指定日志目录时,请尽量保证此位置位于 GIS 服务器的根级别下。 请勿将共享网络目录指定为日志位置。
服务器写入日志的默认目录为 c:\arcgisserver\logs。 日志路径必须设置为一个本地目录,并且存在于参与 ArcGIS Server 站点的所有计算机上。 指定日志目录时,请尽量保证此位置位于 GIS 服务器的根级别下。 请勿将共享网络目录指定为日志位置。
在 ArcGIS Server Manager 中指定服务器日志设置
完成以下步骤以使用 Manager 更新 ArcGIS Server 站点的日志设置:
  1. 启动 Manager 并登录。
  2. 单击日志 > 查看日志 > 设置。
  3. 在日志设置模块中,针对日志级别设置级别。
    要了解各个级别所包括的内容,请参阅使用服务器日志。
  4. 指定服务器将日志保留在磁盘上的时长。 超出指定时间范围的日志将被删除。
  5. 对于日志路径,键入路径以设置日志目录。
    注意:
    日志路径必须设置为本地目录,且该目录必须存在于参与您的 ArcGIS Server 站点的每台 GIS 服务器上。 无法将网络目录指定为日志位置。
  6. 单击保存将设置应用于服务器。
您对服务器日志设置所做的任何更改都将立即生效。
