缓存图层类型
ArcGIS Enterprise 支持用于缓存内容的多种图层类型。
地图影像图层
地图影像图层是一种 Web 图层,可以同时包含要素和非要素图层作为子图层。 可以可视化地图影像图层中的所有子图层;可以查询素有要素子图层。 可以将地图影像图层配置为基于数据或从新的或现有缓存切片进行动态绘制。
当您通过 ArcGIS Pro 准备地图图层,以将其作为地图影像图层共享时,请遵循创作多比例地图中的步骤以实现最佳性能。
当地图影像图层配置为使用缓存绘制时,缓存切片将使用 PNG 或 JPEG 图像格式存储,并称为栅格缓存。
影像图层
影像图层将显示所选栅格数据集。 它们可以配置为根据数据或使用栅格切片(PNG 或 JPEG)或高程缓存(LERC 图像格式)存储的新的或现有的缓存切片动态绘制。
Web 切片图层
Web 切片图层是预先绘制的地图图像或与数据源断开连接的切片的集合。 Web 切片图层允许快速地图可视化,但不提供查询和识别功能。
有关何时创建每种类型的 Web 切片图层的详细信息,请参阅切片图层主题。
栅格切片图层
栅格切片图层由缓存的栅格切片组成,也称为地图切片缓存。 栅格切片图层作为已预渲染并存储在 ArcGIS Enterprise 中的图像文件交付给客户端应用程序。
矢量切片图层
矢量切片图层引用一组可通过 Web 访问的切片,其中包含 2D 内容以及将如何绘制这些切片的相应样式。 矢量切片图层类似于栅格切片图层;但是,矢量切片图层以点、线或面格式存储数据的矢量表示。 与静态栅格图层不同,矢量切片图层可以适应其显示的分辨率,并且可以重新设置样式以用于多种用途。 与栅格切片图层相比,矢量切片图层的文件更小,从而可以更快地生成地图并提高性能。
高程图层
为 3D 内容构建并专用于高程表面数据,Web 高程图层利用称为限差栅格压缩 (LERC) 的存储机制,该机制可处理通过多个细节级别连接的切片。
Web 服务
可以在 ArcGIS Server 中为以下 Web 服务生成缓存内容。 有关服务和门户项目之间关系的详细信息,请参阅 ArcGIS Server Web 服务。
要编辑发布到 ArcGIS Server 的地图和影像服务的属性,请参阅在 ArcGIS Server Manager 编辑服务缓存属性主题。
地图服务
地图服务允许用户在 Web 上查看 GIS 内容并与之交互。 地图服务支持可视化和查询,并且可以配置为使用 ArcGIS Pro 从数据进行动态绘制,或者使用 ArcGIS Server 从新的或现有的缓存切片进行绘制。 这些服务也可以配置为使用 ArcGIS Server Manager 绘制新的或现有的缓存。
影像服务
可以使用 ArcGIS Server Manager 将栅格数据和影像数据共享为影像服务。 影像服务通过 web 服务提供对栅格数据的访问,可配置为基于数据或者新的或现有缓存切片进行动态绘制。
何时使用带缓存的不同图层
平台
功能 |
源数据 |
客户端 |
平台 |
更新过程 |
地图图像服务和影像服务 |
查询、识别和弹出窗口 |
地图(矢量)和影像内容 |
所有 web 客户端和桌面客户端 |
ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Server |
影像图层/影像服务 |
查询、识别和弹出窗口 |
影像内容 |
所有 web 客户端和桌面客户端 |
栅格切片图层 |
地图(矢量)和影像内容 |
所有 web 客户端和桌面客户端 |
ArcGIS Enterprise |
矢量切片图层 |
矢量内容 |
支持 WebGL 的 Web 浏览器 |
ArcGIS Enterprise |
高程图层 |
影像内容 |
ArcGIS Enterprise |
