用户类型
组织根据成员的需求和要求将用户类型分配给成员。 将成员添加到组织时,系统会为其分配用户类型。 用户类型确定可以通过默认角色或自定义角色授予成员的权限。 每种用户类型还包括对特定应用程序的访问权限。
支持的用户类型如下:
  • Viewer - Viewer 可以查看其他 ArcGIS 用户与其共享的项目并有权访问一系列应用程序。 此用户类型非常适合需要在安全环境中查看 ArcGIS 内容的组织成员。 Viewer 无法创建、编辑、共享或执行对项目或数据的分析。
  • Contributor - Contributor 可以查看和编辑其他 ArcGIS 用户共享的 ArcGIS 地图和应用程序中的数据。 此用户类型适合需要访问和编辑与其共享的数据的用户,并且包含一系列应用程序的访问权限。 Contributor 用户类型也可以与客户或 Esri 业务合作伙伴创建的自定义编辑应用程序一起使用。 Contributor 无法分析、创建或共享项目或数据。
  • Mobile Worker - Mobile Worker 可以查看和编辑其他 ArcGIS 用户与其共享的数据并且有权访问一系列应用程序。 对于主要通过 Esri 外业应用程序与 ArcGIS 内容交互的用户,此用户类型非常理想。 它允许用户在外业中查看、收集和编辑数据,共享他们的位置,以及记录位置追踪。 Mobile Worker 无法分析、创建或共享项目或数据。
  • Creator - Creator 可以创建和编辑地图和应用程序等内容、使用门户中的分析工具执行深入的空间分析、采集数据以及协作和共享要在应用程序中使用的内容。 他们还可以使用 ArcGIS Pro Basic 创建 2D 和 3D 地图以及交互式可视化。 创建者有权访问一系列应用程序,他们可以查看其他组织成员创建的内容并管理组织中的用户和内容。 建议将 Creator 用户类型用于 GIS 专家、资产管理人员、数据媒体人员以及其他内容创建者和协作者。
  • Professional - Professional 用户可以使用 ArcGIS Pro Standard 构建高级 2D 和 3D 地图、可视化和分析,其中提供了地图创建、交互式可视化、多用户编辑和高级数据管理的工具和环境。 他们还可以使用 ArcGIS Enterprise 创建、编辑、协作和共享内容以供应用程序使用。 Professional 用户还可以管理组织中的用户和内容。 此用户类型还包含对 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块的访问权限,是 GIS 分析师、制图人员和其他 GIS 专业人员的理想选择。
  • Professional Plus - Professional Plus 用户可以使用 ArcGIS Pro Advanced 构建高级 2D 和 3D 地图、可视化和分析,其中提供了地图创建、交互式可视化、多用户编辑、高级数据管理、高级分析、高端制图和各种数据库管理的工具和环境。 他们还可以使用 ArcGIS Enterprise 创建、编辑、协作和共享内容以供应用程序使用。 Professional Plus 用户还可以管理组织中的用户和内容。 此用户类型还包含对 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块的访问权限,是高级 GIS 分析师、开发人员和高级制图师的理想选择。
有关用户类型的详细信息,请参阅 Esri 产品站点的用户类型页面。
注:
不同软件版本之间的用户类型可能不同。 例如,用户类型可能遭到移除或替换为新的用户类型。 由于用户类型页面提供关于用户类型的最新信息,假设其无法表示此特定版本的信息。
注:
未包含在指定用户类型中的应用可以根据特定成员的需要,作为附加许可进行许可和分配。 例如,可以购买 ArcGIS Business Analyst 并将其分配给已授予 Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型的成员。
用户类型示例
以下示例介绍了如何在林业组织中应用用户类型,来查看、创建、收集、管理和可视化树木清单地图的数据:
  • 分配有 Creator 用户类型的内容创建者可以创建站点选择应用程序并将其与组织内的用户群组进行共享。 该应用程序允许用户选择特定的站点并查看与该站点有关且仅对员工可用的属性信息。 分配有 Viewer 用户类型的成员可以加入群组并查看该应用程序以及与之交互。
  • 林业组织的 GIS 专家负责为林业技术人员创建树木清单地图,以供使用。 GIS 专家分配有 Creator 用户类型,允许其使用 ArcGIS Pro 创建复杂的数据模型,包括子类型和域。 然后,他们可以将数据发布到 ArcGIS Enterprise,并为林业技术人员创建一个 Web 地图以便在 ArcGIS Field Maps 中使用。 创建地图后,GIS 专家可以测试 ArcGIS Field Maps 中的功能,并与适当的群组共享 Web 地图。 每个林业技术人员都会获得一个 ArcGIS 成员账户并分配 Mobile Worker 用户类型,以便登录 Field Maps 找到他们的 Web 地图,并根据需要编辑数据。
