使用 EBS 卷
您创建的每个 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 实例都包含一个根 Amazon Elastic Block Store (EBS) 卷。 Microsoft Windows 上的根卷是 C: 驱动器。
完成部署后,您可以将其他 EBS 卷附加到 EC2 实例。
创建时设置 EBS 卷大小
当您使用 ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services、Esri 提供的 Amazon Web Services (AWS) CloudFormation 示例模板,或 AWS Management Console 来部署站点时,可以在创建实例时设置其根卷的大小。
添加 EBS 卷
如果您的 EBS 卷中包含您希望从 AWS 上的 ArcGIS Enterprise 实例访问的数据,则您可以使用以下任一方法将卷添加到实例:
修改或移动 EBS 卷
如果您的 EC2 实例上除了根卷外还有 EBS 卷,则可以更改该卷以增加卷大小,或将该卷移动到其他实例以传输数据。 为此,您可以使用 AWS EC2 快照和 AWS 管理控制台。
请按照以下步骤创建快照,以增加卷大小或移动卷:
  1. 连接到您在 AWS 上的实例,并停止正在运行的 ArcGIS Server、Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Data Store。
  2. 停止在 EBS 卷上具有数据文件夹的其他服务。
  3. 在 AWS Management Console 的 EC2 控制台中,找到您要修改或移动的 EBS 卷,然后使用 AWS 工具创建该卷的快照。
  4. 找到新创建的快照,然后从中创建一个卷。
    创建卷的过程中,可以定义该卷的大小。
  5. 如果您创建了快照以增加卷大小,则必须从实例中移除现有的 EBS 卷。
    移除现有卷之前,请注意该卷的映射,因为您必须将较大的卷映射到同一个驱动器。
  6. 如果您创建了快照以移动卷,则请在目标实例上重复步骤 1 到 3。
  7. 将新创建的卷附加到目标实例。
    若要替换 EBS 卷,请确保磁盘映射与您移除的卷的映射相匹配。
  8. 启动在已替换的 EBS 卷上具有数据文件夹的服务。
  9. 启动数据库实例。
  10. 启动 ArcGIS 软件服务。
  11. 如果您不再需要已分离的数据卷或您创建的快照,请使用 AWS Management Console 中的工具将其删除。
