标注损坏波段函数
许可:
需要搭配 Image Server
概述
“标注损坏波段”函数可用于使用范围或列表指定一组要标记为错误波段的波段。 标记为损坏的波段在各种函数、工具、图表和其他功能中会得到适当处理。 此函数支持多光谱和高光谱影像,并且保持与输入相同的波段顺序。
损坏波段是指影像数据中的特定光谱波段,这些光谱波段通常包含噪声,受大气干扰的严重影响,或者因水汽强烈吸收的影响而提供有限的地表信息。 与其他波段相比,这些因素使得这些损坏波段的分析可靠性较低,并且它们通常位于具有强水汽吸收特性的近红外区域。
注
输出图层的 IsBadBand 波段属性将设置为 1。 如果 IsBadBand 属性尚不存在,则将为波段列表创建该属性。
组合参数用于指定损坏波段。 损坏波段以空格分隔列表的形式输入,并且可以采用波段范围的形式指定,例如,在使用选择方法参数时,使用波段 ID选项指定子集。 高光谱影像中的损坏波段是指已损坏或受噪声影响的波段,在后续分析中应忽略这些波段。 通常,地表反射率产品会在数据中标注损坏波段。
对于选择方法参数,值 20 - 50、60 - 100 和 200 将标记 20 和 50 之间(包括两者)、60 和 100 之间(包括两者)的损坏波段 ID,以及 ID 为 200 的波段。
在指定组合参数值时,如果为选择方法参数使用波段波长选项,则波长范围内的所有波段均会标注为损坏波段。
按波长指定波段时,单位(例如微米或纳米)与输入单位相同。
参数
参数
描述
栅格
要标注损坏波段的栅格、多光谱或高光谱影像。
选择方法
将用于标注损坏波段的方法:
  • 波段名称 - 使用波段名称识别要提取的子集波段。
  • 波段波长 - 使用波段标识或序列号识别要标注的损坏波段。
  • 波段 ID - 使用电磁波谱上的波段波长识别要标注的损坏波段。
组合
根据使用的选择方法参数选项选择要标注的波段。
指定要提取的波段的以空格分隔的类型范围或值。 使用最小值和最大值控件定义波段范围,然后单击添加按钮 ,将范围添加到组合框中。
