最小成本廊道函数
许可:
需要搭配 Image Server
通过选择基于百分比或累积成本应用阈值,来计算两个累积成本距离栅格的总和。
这是一个全局栅格函数。
注
输入栅格应该是来自距离累积或距离分配函数的距离累积或反向栅格输出。 这些应该基于成本距离,并且在为每个源创建图层时应该使用相同的参数设置。 在创建这些栅格时不应使用依赖于方向性的参数(水平系数、垂直系数和出行方向)。
输出廊道栅格中的值是到达给定位置的累积成本之和,单位与输入累积成本距离栅格相同。
如果两个距离累积栅格相加时指定的阈值大于最大累积成本,则输出廊道栅格将覆盖与输入累积栅格相同的区域。
如果指定的阈值小于道路栅格中的最小值,则将返回警告消息,并且输出栅格将为空。
输出廊道栅格可能包含累积成本略高于阈值的像元。 它是来自返回方向栅格,使用分配比阈值稍高的成本的像元将断开连接的像元连接到廊道。 有关其他信息,请参阅将位置与廊道连接。
参数
参数名称 |
描述 |
输入累积成本距离栅格 1 (必填) |
表示来自第一个源的累积成本距离的输入栅格。 它应为距离累积或距离分配函数的累积成本距离输出。 |
输入反向栅格 1 (必填) |
来自第一个源的输入返回方向栅格。 此为栅格数据集,用于标识下一个像元沿最低成本路径返回第一个源的方向。 这是来自距离累积或距离分配函数的输出。 |
输入累积成本距离栅格 2 (必填) |
表示来自第二个源的累积成本距离的输入栅格。 它应为距离累积或距离分配函数的累积成本距离输出。 |
输入反向栅格 2 (必填) |
来自第二个源的输入返回方向栅格。 此为栅格数据集,用于标识下一个像元沿最低成本路径返回第一个源的方向。 这是来自距离累积或距离分配函数的输出。 |
阈值方法 |
指定阈值的定义方式。
阈值 |
用于确定给定像元是否包含在输出廊道栅格中的百分比或累积成本阈值。 当阈值方法参数设置为最低成本百分比时,指定值表示从求和的累积成本距离栅格的最小值开始应用的增加百分比。 当阈值方法参数设置为累积成本时,该值表示求和的累积成本等于或低于将包含在廊道中的值的像元。 仅当阈值方法参数设置为最低成本百分比或累积成本时,此参数才有效。 |
