子集波段函数
许可:
需要搭配 Image Server
概述
您可借助子集波段函数使用范围或列表提取波段的子集。 此函数支持多光谱和高光谱影像,并且保持与输入相同的波段顺序。
注
组合参数用于指定要提取的波段。 波段以空格分隔列表的形式输入,并且可以指定波段范围。 例如,在指定子集时,如果为选择方法参数使用波段 ID 选项,则值 20-50 60-100 200 将提取波段 ID 在 20 到 50、60 到 100 之间(包括边界值)和波段 ID 为 200 的波段。
在指定组合参数值时,如果为选择方法参数使用波段波长选项,则会提取波长范围内的所有波段。
按波长指定波段时,单位(例如微米或纳米)与输入单位相同。
使用选择方法参数的波段名称选项指定子集时,必须提供以空格分隔的单个名称列表,例如 band_1 band_2 band_3。 波段名称选项不支持使用范围。
高光谱影像中的损坏波段是指已损坏或受噪声影响的波段,在后续分析中应忽略这些波段。 通常,地表反射率产品会在数据中标注坏波段。 选中排除坏波段参数后,已被标记为无效的波段将不会包含在输出中。
您可在使用其他函数之前使用“子集波段”函数,用以控制随后的函数将哪些波段用作输入。
参数
参数
描述
栅格
要从中提取波段的栅格、多光谱或高光谱影像。
选择方法
将用于提取子集波段的方法:
  • 波段名称 - 使用波段名称识别要提取的子集波段。
  • 波段波长 - 使用电磁波谱上的波段波长识别要提取的子集波段。
  • 波段 ID - 使用波段标识或序列号识别要提取的子集波段。
组合
根据使用的方法参数选项选择要提取的波段。
指定要提取的波段的以空格分隔的类型范围或值。 使用最小值和最大值控件定义波段范围,然后单击添加按钮 ,将范围添加到组合框中。
缺失波段操作
指定提取波段列表中某波段不可用时将执行的操作。
  • 最佳匹配 - 根据波长使用最佳可用波段替代缺失波段。
  • 失效 - 如果输入数据集缺少组合参数中指定的任何波段,则该函数将失效。
排除损坏波段
指定是否排除数据中标记为坏波段的波段。
  • 选中 - 输出将不包含坏波段。
  • 未选中 - 输出将包含坏波段。 这是默认设置。
