配置 IPS 感知型地图
ArcGIS IPS 是一种室内定位系统 (IPS),可为各种室内定位应用提供地理定位功能。 借助 ArcGIS IPS,您可以实时定位并导航至设施点内的人员、地点和资产。
要使用室内定位数据,您需要在 ArcGIS Pro 中创建 ArcGIS IPS 信息模型和楼层平面图数据,然后从室内定位数据集发布室内定位数据服务。 您还需要 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 上的 ArcGIS 组织来托管共享数据。
要在 Map Viewer 中配置室内定位数据服务,您的组织必须获得 ArcGIS IPS 组织功能许可,并且 ArcGIS Pro 必须获得 Standard 或 Advanced 许可级别许可。 此外,还必须为组织成员分配 ArcGIS IPS 用户类型扩展模块。
要在 Map Viewer 中配置室内定位数据服务,请完成以下步骤:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,在内容(深色)工具栏上,单击地图属性 。
  3. 在室内定位数据服务部分中,单击添加服务。
    随即向地图添加室内定位数据服务。
  4. 在室内定位数据服务项目上,执行以下操作之一:
    • 单击项目详细信息 以打开项目页面。
    • 单击移除 以从地图中移除室内定位数据服务。
  5. 要配置室内定位数据服务,请在配置下执行以下任一操作:
    注:
    仅当室内定位数据服务已添加到地图属性下时,配置设置才可用。
    • 打开平滑处理位置指示器切换按钮,通过处理方向、速度和位置的突然变化来增强逐向导航。
    • 打开使用 GNSS 切换按钮,以允许室内定位数据服务的用户在离开建筑物时获取室外位置。
    • 打开启用 Apple 室内定位切换按钮,以允许在设施点中使用 Apple IPS 部署。
    • 打开捕捉到路径切换按钮,以允许用户的位置指示器捕捉到 IPS 感知型路径。
      注:
      路径是表示可遍历空间的线性要素。 有关室内定位服务数据结构的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的 ArcGIS IPS 信息模型。
    • 在距离下,提供 1 到 10 米(3.2 到 32 英尺)之间的值以设置路径捕捉距离。 此值确定估计位置与定义的路径相距多远才会捕捉以与该路径对齐并跟随路径。
    • 单击恢复默认值以返回到默认的室内定位数据服务配置设置。
