获取方向
注:
如果 Map Viewer 中未显示方向按钮,则说明尚未将您的组织配置为可以查看方向。 如果您需要此功能,请联系管理员。
如果将组织配置为使用 ArcGIS Online 网络实用程序服务,则在生成初始路径、修改目的地或优化顺序时会消耗配额。
作为具有执行网络分析权限的组织成员,可使用 Map Viewer 以获取行驶或步行的分段方向并在地图上查看路径。 您可以设置出行模式,添加多个停靠点,然后选择出发时间。 您还可以配置路径,如果您拥有相应权限,还可以保存并共享路径。
  1. 确认您已使用执行网络分析的权限登录到您所在的组织。
  2. 在 Map Viewer 的设置(浅色)工具栏中,单击地图工具 ,然后选择方向 。
  3. 在方向窗口中,指定起点以及一个或多个停靠点,如下所示:
    提示:
    如果停靠点旁存在下拉箭头,表示您拥有多个搜索资源可以用于查找目的地。 这些资源可以包括由组织配置的定位器以及由地图创建者启用的、用于在地图中查找要素的图层。 默认情况下,对所有可用资源执行搜索。 或者,可以选择您想用来查找路径中停靠点的资源。
    1. 在方向窗格中,提供路径起点和停靠点。
      路径汇总和转弯方向将显示在方向窗格中,路径显示在地图上,路径图层显示在图层窗格中。
      提示:
      要使用当前位置作为起点或停靠点,请单击空白字段,然后单击使用当前位置。 要使用地图上的位置,请单击在地图上选取位置 并单击地图上的点。 在键盘上按 Esc 键可取消选择。
    2. 或者,单击添加停靠点,并在新字段中提供地址,以向路径添加停靠点。
      针对您希望包含的每个停靠点,重复此步骤。
      您还可以从具有位置信息(如要素图层中的点,以及通过搜索框找到的地址和地点)的弹出窗口添加停靠点。 路径最多包含 49 个停靠点(和一个起点)。
  4. 或者,单击编辑路线,然后执行以下任一操作:
    • 将鼠标悬停在路线上,然后单击路线上的某一点,即可放置路点。 单击路点以选中,然后将其拖动到地图上的某个位置,即可调整路线以包含路点。 重复上述步骤以放置其他路点。 要删除路点,请在地图上选择该路点,然后在编辑路线窗格中单击删除。
    • 单击停止,然后单击地图上的某个点来放置停止点。
    • 单击障碍,然后单击地图上的点来放置顶点。 双击以放置最后的折点并完成线或面的绘制。 或者,单击地图上的障碍进行选择,然后拖动控点以调整其大小或进行旋转。
      提示:
      当自动求解切换按钮打开时,路线将自动更新,以包含路点和停靠点,并避开地图上设置的障碍物。 对于更复杂的路线,关闭自动求解可能会有所帮助。 当自动求解切换按钮关闭时,单击求解以更新路线。
    • 单击地图上的停靠点或障碍进行选择,然后单击并拖动将其移动至地图。 单击删除 移除所选停靠点或障碍。
    • 单击完成可返回到方向的窗格。
  5. 执行以下任意操作以对停靠点进行更改:
    • 如果有两个或更少停靠点,单击反转停靠点 以反转路径中停靠点的顺序。
    • 可以使用重新定位控点 拖动地址字段,以便对具有一个起点和至少两个停靠点的路径进行重新排序。
    • 如果路径包含一个起点和一个停靠点,单击移除 清除停靠点。 如果路径包含一个起点和至少两个停靠点,单击删除停靠点 以移除停靠点。
  6. 您可以选择从下拉菜单中选择一种出行模式以进行更改。 默认出行模式由您的组织设置。 可用选项如下:
    模式
    描述
    行驶时间
    对车辆和其他类似小型汽车(例如小卡车)的移动进行建模,寻找能够优化出行时间的解决方案。 遵守单行道规则,避免违章转弯并遵守特定于汽车的其他规则。 指定起始时间时,在该功能可用的情况下,会采用基于交通状况的动态行驶速度。
    行驶距离
    对车辆和其他类似小型汽车(例如小卡车)的移动进行建模,寻找能够优化行程距离的解决方案。 遵守单行道规则,避免违章转弯并遵守特定于汽车的其他规则。
    货运时间
    按照首选指定的卡车路径对基本卡车出行方式进行建模,寻找能够优化出行时间的解决方案。 必须遵守单行道规则,避免违章转弯等。 指定起始时间时,在该功能可用的情况下,会采用基于交通状况的动态行驶速度,最大可达合法的卡车速度限制。
    货运距离
    按照首选指定的卡车路径对基本卡车出行方式进行建模,寻找能够优化出行距离的解决方案。 必须遵守单行道规则,避免违章转弯等。
    步行时间
    沿着允许行人通过的线路和道路,寻找能够优化出行时间的解决方案。 步行速度设置为 5 公里/小时。
    步行距离
    沿着允许行人通过的路径和道路行驶,然后找到优化行驶距离的解决方案。
    乡村行驶时间
    对车辆和其他类似小型汽车(例如小卡车)的移动进行建模,寻找能够优化出行时间的解决方案。 遵守单行道规则,避免违章转弯并遵守特定于汽车的其他规则,但不鼓励在未铺路面的道路上行驶。 指定起始时间时,在该功能可用的情况下,会采用基于交通状况的动态行驶速度。
    乡村行驶距离
    对车辆和其他类似小型汽车(例如小卡车)的移动进行建模,寻找能够优化行程距离的解决方案。 遵守单行道规则,避免违章转弯并遵守特定于汽车的其他规则,但不鼓励在未铺路面的道路上行驶。
  7. 请按如下所示选择出发选项:
    1. 从下拉菜单中选择现在出发、预定出发或未指定时间。
    2. 如果选择预定出发,请指定出发日期和时间。
    根据出发地所属时区设置出发时间。 最终停靠点的时区用于转弯指示中显示的到达时间和出发时间。
    将根据您已指定的选项对路径和方向进行更新。 路径汇总中显示的信息取决于几个因素:选择的出行模式、选择的出发选项以及路径是否位于支持的网络覆盖区域。 如果您选择的出行模式支持交通(行驶时间或农村行驶时间),且路径位于支持的网络覆盖区域,则路径汇总会显示预计时间。 如果您还选择了现在出发选项,则当前交通流量将用于计算所显示的出行时间。 如果您改为选择预定出发,则将使用预测、观察或历史交通流量计算(取决于指定的开始时间)。
  8. 或者,打开优化顺序切换按钮以优化停靠点顺序,打开保留第一个停靠点切换按钮以保留路线顺序中的第一个停靠点,或打开保留最后一个停靠点切换按钮以保留路线顺序中的最后一个停靠点。
  9. 或者,执行以下任意操作以使用路径:
    • 单击路线结果可查看停靠点之间的转弯方向。 单击缩放至选择 可缩放至地图上的停靠点。 单击返回 以返回至方向窗格以根据需要对路径进行更改,包括添加停靠点、更改出行模式等。
    • 要打印路径地图,请单击内容(深色)工具栏中的打印(路径地图不包括行驶方向)。
    • 单击选项 ,然后单击清除以重新开始并创建新路径。
