在场景中测量距离
在场景工具 中,使用测量距离工具 测量场景中的距离。 水平激光线会投影到场景中的地形和物体上。 这可以在您测量时于场景中显示指针的垂直高度。 这有助于查看对象相对于其他对象和地形的高度。
可以使用测量距离工具 计算场景中两点之间的距离。 Scene Viewer 会在场景中标记直线、水平和垂直距离线,并在面板中显示值。
  • 直线 - 两点之间的最短距离。
  • 水平 - 两点之间的水平距离。
  • 垂直 - 两点之间的垂直距离。
当您进行测量时,第二条激光线可指示沿方格线的垂直平面在各个方向上与地形相交的位置,例如建筑物、桥梁和地面。
要测量距离,请执行下列操作:
  1. 单击场景工具 以访问测量工具。
  2. 单击测量距离 。
  3. 单击场景开始测量。
  4. 单击以设置端点。
  5. 单击新测量以开始新的测量。
提示:
按住 Ctrl 键可临时禁用捕捉到橙色视觉提示。 松开 Ctrl 键可再次启用捕捉。
注:
当点之间的距离大于 100 千米时,测量可视化将简化,Scene Viewer 仅计算水平和垂直距离。 直线距离选项不可用。
调整测量值
要调节测量,请将鼠标悬停在点上并进行拖动。 当您拖动点时,Scene Viewer 会在场景和面板中显示调整后的值。 可以在单位下更改测量的单位。
注:
  • 在使用投影坐标系的局部场景中(Web 墨卡托除外),测量值显示为欧氏值。
  • 在使用地理坐标系和 Web 墨卡托的场景中,测量值显示为测地线值。 有一种例外情况是,当使用面积测量工具并且周长小于 100 千米时,测量值将显示为欧氏值。
  • 值可能不准确,具体取决于场景的投影坐标系。
