保存图层
在选项 中,您可以使用保存图层选项 将场景图层样式和属性保存到场景图层项目中。 例如,这允许您配置弹出窗口并将样式设置为场景图层并将其直接保存为场景图层。 然后可以将保存的场景图层添加到任意场景,并应用保存的弹出窗口配置和样式。
注:
保存场景图层仅适用于您是项目所有者或门户管理员的场景图层。
要保存场景图层,请执行以下操作:
  1. 验证您是否已登录门户并打开 Scene Viewer。
  2. 打开现有场景。
  3. 设置场景图层的样式和属性。
  4. 单击选项 ,然后选择保存图层。
    图层样式和属性将保存到图层项目中。
  5. 您可以对图层样式和属性进行其他更改,然后单击保存图层。
    新的图层样式和属性将保存到图层项目中。
  6. 关闭场景而不保存。
    场景打开时的场景图层样式和属性保留在 web 场景项目中。 您可以进一步更改图层样式和属性并保存场景,这些更改将保存到 web 场景项目中。 当您再次打开场景时,web 场景项目中的图层样式和属性会覆盖保存的图层项目配置。
打开保存的场景图层
您可以直接在 Scene Viewer 中打开保存的场景图层并预览图层样式和属性。
  2. 在我的内容中查找场景图层项目。
  3. 单击在 Scene Viewer 中打开。
    场景将打开场景图层并显示保存的图层样式和属性。
    提示:
    您可以在另一个场景中对场景图层进行更改,保存该图层,并在不保存的情况下刷新第一个场景,系统就会应用最近保存的图层样式和属性。
