在场景中测量面积
在场景工具
中,使用测量面积工具
可计算场景中的面积。 水平激光线会投影到场景中的地形和物体上。 这可以在您测量时于场景中显示指针的垂直高度。 这有助于查看对象相对于其他对象和地形的高度。
使用测量面积工具
计算您绘制的面的面积。 测量面积工具会标注面积和周长。 这些值也会显示在面板中。
面积 - 面的面积
周长 - 面的周长
要测量面积,请执行以下操作:
单击场景工具
以访问测量工具。单击测量面积
。单击场景开始向面添加点。
双击关闭路径并计算面的面积。 或者,可再次单击起点以关闭路径。
面积可按以下方式之一计算并显示:
如果所有折点都对齐到单个(水平或倾斜)平面上,则会相对于该平面计算面积。
如果折点具有不同的 Z 值,并且它们构成的表面非平面,则可视化和测量将显示投影到水平平面的面积。
单击新测量以开始新的测量。
提示:
按住 Ctrl 键可临时禁用捕捉到橙色视觉提示。 松开 Ctrl 键可再次启用捕捉。
注:
当面周长大于 100 千米时,测量可视化将简化。
调整测量
要调节测量,请将鼠标悬停在点上并进行拖动。 当您拖动点时,Scene Viewer 会在场景和面板中显示调整后的值。 可以在单位下更改测量的单位。
注:
在使用投影坐标系的局部场景中(Web 墨卡托除外),测量值显示为欧氏值。
在使用地理坐标系和 Web 墨卡托的场景中,测量值显示为测地线值。 有一种例外情况是,当使用面积测量工具并且周长小于 100 千米时,测量值将显示为欧氏值。
值可能不准确,具体取决于场景的投影坐标系。
