设置应用程序的地图选项
ArcGIS 提供多种应用程序,使用这些应用程序可以通过 Web 浏览器、移动设备和桌面地图查看器来查看地图。 多数地图客户端都允许浏览特定位置的地点、查看地图属性的相关信息、查看图例、转到已创建书签的位置以及进行打印。 一些客户端会提供附加工具和功能,您可以通过这些工具和功能确定底图路径、测量以及选择底图。 作为地图创建者,您可在地图的项目页面上设置这些属性。
在 Map Viewer 中创建和保存地图。
提示:
如果您正在 Windows 上使用 ArcGIS Collector 或在 ArcGIS Field Maps 中使用启用了编辑功能的地图,则该地图必须至少包含一个可编辑要素图层。
在内容页面的我的内容选项卡中,单击地图的名称以查看其项目页面。
单击设置选项卡并向下滚动到 Web 地图下的应用程序设置部分。
选择要启用的设置。
启用搜索 - 允许用户查找图层内的要素、表内的记录或地图中的地址。
配置搜索选项以在使用您的地图的应用程序中启用搜索功能。
注:
Map Viewer 和大多数其他允许用户在地图中进行搜索的应用程序都支持搜索图层。 目前仅在使用 ArcGIS Maps SDKs 构建的应用程序中支持在表中搜索记录。
默认情况下,无论是否选择了按地址,Map Viewer 和大多数应用程序均支持在地图中搜索地址。 对于某些 ArcGIS 应用程序,可以通过取消选中按地址复选框来禁用按地址搜索。 要确定特定的 ArcGIS 应用程序是否支持禁用按地址搜索选项,请参阅应用程序文档。
位置共享 - 允许用户追踪移动工作人员所在的位置。
包含根据位置追踪模板创建的托管要素图层的地图中支持该功能。 要指定记录移动工作人员位置的频率,请在下拉菜单中选择追踪时间间隔。
在 ArcGIS Collector 中使用 - 允许移动工作人员在 Windows 上查看 ArcGIS Collector 中包含可编辑图层的地图。 要在 Windows 上隐藏 Collector 中的地图,请取消选中此复选框。
注:
必须启用在 ArcGIS Collector 中使用复选框,才能在地图已启用在 ArcGIS Field Maps 中编辑的情况下采集数据。
在 ArcGIS Field Maps 中使用 - 允许移动工作人员在 ArcGIS Field Maps 移动应用程序中查看包含可编辑图层的地图。取消选中此复选框可以在 ArcGIS Field Maps 移动应用程序中隐藏该地图。
单击保存,将已启用的设置更新到地图中。
