分配 Amazon 弹性 IP 并将其关联至实例
使用 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 的一个好处是能够随时启动、停止、创建和终止实例。 但是,这种灵活性却产生了 IP 地址上的潜在问题。 重新启动已停止的实例(或在另一个实例终止后重新创建实例)将会产生一个新的 IP 地址。
要避免此问题,您可以为 EC2 实例分配弹性 IP 地址。 弹性 IP 为您提供了一个单独的 IP 地址,使您可以随时间的变化与不同的 EC2 实例相关联。 如果为 Amazon Elastic Compute Cloud 实例分配了弹性 IP 地址,并且停止或终止该实例,则可以立即将弹性 IP 地址关联到包含与旧实例相同内容的新 EC2 实例。 您现有的应用程序不会中断,因为应用程序使用弹性 IP 地址连接,该地址没有改变。
您可以将弹性 IP 地址与包含 EC2 实例的独立 ArcGIS Server 站点关联,或与所有组件均安装在单个 EC2 实例上的 ArcGIS Enterprise 部署关联。
注:
弹性 IP 地址不同于 Amazon 负载均衡器。 Amazon 负载均衡器可以帮助您扩充站点,方法是:在一个 Web 地址下同时关联多个 EC2 实例。 另一方面,一个弹性 IP 地址一次只能与一个 EC2 实例相关联。
请遵循 AWS 文档中的说明分配弹性 IP 地址并将其与 AWS 实例相关联。
