配置组织账户的自动注册
可将门户配置为在组织特定的用户首次访问门户时自动为其注册 ArcGIS 组织账户,也可以禁止自动账户注册。 当您为门户中的新账户设置默认角色和用户类型后,可以启用自动账户创建。
如果已关闭自动账户创建,则不属于门户成员的组织特定用户将被视为匿名用户。 如果门户允许匿名访问,则这些用户仍可以访问门户,并且他们所具备的权限与没有 ArcGIS 组织账户的用户相同。 如果希望他们具备更多的权限,则必须将他们添加为门户成员。
默认情况下,组织中禁用自动账户注册。 要启用自动账户注册,管理员必须定义新成员的默认用户类型和角色。 启用或禁用此功能的工作流取决于组织使用的身份验证方法:
  • SAML 和 OpenID 身份验证 - 当配置这些方法时,可以在组织设置中启用或禁用选项。
  • 门户层和 Web 层身份验证 - 当配置这些方法时,可以使用 ArcGIS Portal Administrator Directory 启用或禁用选项。
注:
自动将组织特定的账户添加到门户中会导致门户中的 ArcGIS 组织账户迅速增加。 要监视组织中所允许的最大成员数量,请参阅门户的组织页面。 请注意,启用自动注册后,组织特定的账户将被添加为组织成员,此操作不仅会在他们浏览到您的门户时发生,还会在他们通过门户查看嵌入式 Web 地图或者通过链接查看 Web 地图或 Web 应用程序时发生。
在组织设置中启用自动账户创建
要在组织设置中启用自动账户创建,请按照以下步骤操作:
  1. 以管理员身份登录门户。
  2. 单击组织 > 设置 > 安全性。
  3. 在登录部分中,单击新建 SAML 登录账户或新建 Open ID Connect 登录账户。
  4. 如果选择了新建 SAML 登录账户,请选择您的配置,然后单击下一步。
    1. 在“指定”属性中,将您的用户可加入:设置为自动。
  5. 如果选择了新建 Open ID Connect 登录账户,请将允许新成员加入设置为自动。
  6. 单击保存。
在 Portal Administrator Directory 中启用自动账户创建
注册行为由 Portal Administrator Directory 中的 enableAutomaticAccountCreation 设置控制。 您必须在门户中设置默认用户类型,才能启用自动账户创建。
  1. 以组织管理员的身份登录到 Portal Administrator Directory。
    URL 格式为 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin。
  2. 单击安全性 > 配置 > 更新安全性配置。
  3. 编辑 JSON 配置文件,将 enableAutomaticAccountCreation 设置为 true(如果希望自动为组织特定的用户注册账户)或 false(如果希望手动添加组织特定的用户账户),例如 "enableAutomaticAccountCreation": "true"。
    有关手动添加组织特定的账户的信息,请参阅向门户添加成员。
