创建域证书
本主题与 Linux 上的 ArcGIS Enterprise 无关。
ArcGIS Enterprise 使用 HTTPS,这需要为门户配置证书。 Chrome Internet 浏览器仅信任具有主题备选名称 (SAN) 参数的域证书。 此参数不能由 IIS 管理器应用程序单独配置,这意味着从该工作流产生的证书不受 Chrome 的信任。
在大多数情况下,您的 IT 管理员将为您提供必要的域证书。 以下脚本将创建一个包含 SAN 的证书,并以随后可导入门户的格式将其从 IIS 管理器中导出。
保存并运行证书脚本
要创建域证书,您的域必须具有证书颁发机构,并且您的计算机必须已安装 IIS 管理器。 最好在 Windows PowerShell ISE 环境下进行此工作流,因为该环境可提供脚本窗口和命令提示符窗口。
如果计算机上已存在主机名证书,则脚本将询问您是否要覆盖现有证书。
  1. 在计算机上使用以管理员身份运行选项打开 Windows PowerShell ISE 应用程序,并创建脚本。
  2. 将以下文本复制并粘贴到应用程序的脚本窗口中。
  3. 将脚本另存为 .ps1 文件,例如 certificateScript.ps1。
  4. 在 ISE 应用程序的命令提示符面板中,将目录更改为保存脚本的位置,然后运行以下脚本:.\certificateScript.ps1
将在 PowerShell 中运行的证书脚本
function New-CertificateRequest {
 param ( [string]$hostname )
 $CATemplate = "WebServer"
 $CertificateINI = "cert.ini"
 $CertificateREQ = "cert.req"
 $CertificateRSP = "cert.rsp"
 $CertificateCER = "cert.cer"
 $Subject = 'Subject="CN=' + $hostname + '"'
 $FriendlyName = 'FriendlyName=' + $hostname
 $SAN = '_continue_ = "dns=' + $hostname + '&"'
 ### INI file generation
 new-item -type file $CertificateINI -force
 add-content $CertificateINI '[Version]'
 add-content $CertificateINI 'Signature="$Windows NT$"'
 add-content $CertificateINI ''
 add-content $CertificateINI '[NewRequest]'
 add-content $CertificateINI $Subject
 add-content $CertificateINI 'Exportable=TRUE'
 add-content $CertificateINI 'KeyLength=2048'
 add-content $CertificateINI 'KeySpec=1'
 add-content $CertificateINI 'KeyUsage=0xA0'
 add-content $CertificateINI 'MachineKeySet=True'
 add-content $CertificateINI 'ProviderName="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"'
 add-content $CertificateINI 'ProviderType=12'
 add-content $CertificateINI 'SMIME=FALSE'
 add-content $CertificateINI 'RequestType=PKCS10'
 add-content $CertificateINI $FriendlyName
 add-content $CertificateINI '[Strings]'
 add-content $CertificateINI 'szOID_ENHANCED_KEY_USAGE = "2.5.29.37"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_PKIX_KP_SERVER_AUTH = "1.3.6.1.5.5.7.3.1"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_PKIX_KP_CLIENT_AUTH = "1.3.6.1.5.5.7.3.2"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_SUBJECT_ALT_NAME2 = "2.5.29.17"'
 add-content $CertificateINI '[Extensions]'
 add-content $CertificateINI '2.5.29.17 = "{text}"'
 add-content $CertificateINI $SAN
 ### Certificate request generation
 if (test-path $CertificateREQ) {del $CertificateREQ}
 certreq -new $CertificateINI $CertificateREQ
 ### Online certificate request and import
 if ($OnlineCA) {
     if (test-path $CertificateCER) {del $CertificateCER}
     if (test-path $CertificateRSP) {del $CertificateRSP}
     certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:$CATemplate" -config $OnlineCA $CertificateREQ $CertificateCER
     certreq -accept $CertificateCER
 ### Delete certificate request files
 if (test-path $CertificateINI) {del $CertificateINI}
## Main
if ($args.length -ne 0) {$hostname = $args[0]}
else {$hostname = "$env:computername.$env:userdnsdomain".ToLower()}
# Check if a CA exists in the domain and if IIS is installed
if (@(certutil -dump | select-string "Config:")) {
 $OnlineCA = (certutil -dump | select-string "Config:")[-1].Line.replace("``",'"').replace("'",'"').split('"')[1]
} else {
 Write-Host "Unable to determine certificate authority (CA) for this domain"
 Exit
if (-not @(Get-Service W3SVC -ErrorAction Ignore)) {
 Write-Host "IIS is not installed on this machine"
 Exit
# Check if a certificate already exists and prompt user to overwrite
if (@(Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" }).count -ne 0) {
 Write-Host "A certificate for $hostname already exists"
 $reply = Read-Host -Prompt "Overwrite existing certificate? (y/n)"
 if ( $reply -notmatch "[yY]" ) { Exit }
 Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" } | Remove-Item
New-CertificateRequest -hostname $hostname > $null
Write-Host "`nCreated a new certificate for $hostname"
# Create https binding if necessary and add new cert to https binding
import-module WebAdministration
if (@(Get-WebBinding -name "Default Web Site" | Where-Object {$_.protocol -eq "https"}).count -eq 0) {
 New-WebBinding -name "Default Web Site" -Protocol https -Port 443
 Write-Host 'Created https binding for "Default Web Site"'
if (@(netsh http show sslcert ipport="0.0.0.0:443" | select-string -pattern "IP:port").count -ne 0) {
 netsh http delete sslcert ipport="0.0.0.0:443" > $null
$cert = (Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" } | Select-Object -First 1).Thumbprint
$guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")
netsh http add sslcert ipport="0.0.0.0:443" certhash=$cert certstorename=MY appid="$guid" > $null
Write-Host "Updated https binding to use this certificate"
# Export certificate to .pfx (Windows 2016 and higher)
$scriptPath = split-path -parent $MyInvocation.MyCommand.Definition
if ([Environment]::OSVersion.Version -ge (new-object 'Version' 6,2)) {
 $pfxname = $hostname.Split(".")[0]
 if ($pfxname -eq '*') {$pfxname = "wildcard"}
 $pfxname = $pfxname + ".pfx"
 Remove-Item $scriptPath\$pfxname -ErrorAction Ignore
 $pfxpwd = ConvertTo-SecureString -String "certificate" -Force -AsPlainText
 Get-ChildItem -Path cert:\localMachine\My\$cert | Export-PfxCertificate -FilePath $scriptPath\$pfxname -Password $pfxpwd -ChainOption BuildChain > $null
 Write-Host "Exported certificate in PFX format with password 'certificate' to"
 Write-Host "    $scriptPath\$pfxname"
# Export domain CA root certificate to domainRoot.cer
Remove-Item $scriptPath\domainRoot.cer -ErrorAction Ignore
certutil -config $OnlineCA '-ca.cert' $scriptPath\domainRoot.cer > $null
Write-Host "Exported domain root certificate to"
Write-Host "    $scriptPath\domainRoot.cer"
注:
如果在尝试运行脚本时收到安全异常错误消息,则必须调整执行策略。 要进行临时更改以执行脚本,请运行以下命令:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -scope Process
将新证书导入到现有部署中
如果已设置 ArcGIS Enterprise 部署,请按照以下步骤为 Portal for ArcGIS 和托管服务器设置新的默认 web 证书。
这些步骤概述了如何导入通过脚本导出的两个证书文件:.cer 格式的域根证书和 .pfx 格式的服务器证书。 应将这两个文件置于保存脚本的相同文件夹中;执行脚本时,在命令提示符输出中也将提供这两个文件位置。
注:
如果仅需将新证书导入托管服务器,请执行步骤 8 到步骤 14。
  1. 在 https://sample.example.com:7443/arcgis/portaladmin 登录到您的 ArcGIS Portal Administrator Directory。
  2. 请浏览至安全性 > SSL 证书并单击导入根或中间证书。
  3. 提供证书别名以及到通过上述脚本导出的 domainRoot.cer 文件的文件路径。 选择导入后不重启门户选项(步骤 7 中的操作将重新启动门户),然后单击导入。
  4. 浏览回到** SSL 证书并单击导入现有的服务器证书**。
  5. 输入证书密码 certificate,以及不同于您为根证书提供的证书别名,然后在您的计算机上浏览至 .pfx 文件。 单击导入。
  6. 返回到 SSL 证书页面并单击更新。
  7. 使用在步骤 5 中导入的 .pfx 证书的别名替换 Web 服务器 SSL 证书的值。 单击更新。 门户将重启,这会花费几分钟的时间。
  8. 在 https://sample.example.com:6443/arcgis/admin 登录到您的 ArcGIS Server Administrator Directory。
  9. 浏览至 machines > <计算机名称> > sslcertificates,然后单击 importRootOrIntermediate。
  10. 按照步骤 3 提供别名并浏览到 domainRoot.cer 文件的位置。 单击导入。
  11. 浏览回计算机页面并单击 importExistingServerCertificate。
  12. 再次键入证书密码和 .pfx 证书在您计算机上的位置。 单击提交。
  13. 返回计算机页面并单击编辑。
  14. 使用新域证书的别名替换 Web 服务器 SSL 证书的值。 单击保存编辑。 服务器计算机将重启,这会花费几分钟时间。
工作流完成后,新证书将受到所有 web 浏览器的信任。
