静默安装 ArcGIS Enterprise Builder
您可通过使用命令行参数运行安装程序来安装 ArcGIS Enterprise Builder,无需用户界面。
必须由非 root 用户运行安装程序。
必须由具有管理权限的用户运行安装程序。
安装命令行参数
当静默安装 ArcGIS Enterprise Builder 时,请使用以下安装程序命令行参数:
注:
命令行区分大小写。
注:
以下是静默运行 ArcGIS Enterprise Builder 安装程序的最低要求。
-m silent - 此选项用于将运行模式指定为静默。
-l yes - 此参数为必需项。 这将接受主协议。
-s /path/to/server.prvc - 此参数用于提供 ArcGIS Server 授权文件的位置。
-d /install/path - 此可选参数用于提供安装 ArcGIS Enterprise Builder 的安装路径。 如果未提供,将使用用户的 $HOME 目录的默认路径。
例如,要静默运行安装程序,请使用 ./Setup -m silent -l yes -s /path/to/server.prvc。
还有一些其他参数可供使用。 要查看完整列表,请使用 -h 运行 ArcGIS Enterprise Builder 安装程序获取帮助。
<location of setup>/Builder.exe ACCEPTEULA=yes GIS_INSTALLDIR=<new install dir> GIS_USER_NAME=arcgis GIS_PASSWORD=<password> SERVER_AUTHORIZATION=<location of authorization file> /qn
ACCEPTEULA=yes - 在静默安装过程中,需要提供此参数才能接受“最终用户许可协议”(EULA)。 指定“是”将同意 EULA 并安装软件。 指定“否”或忽略此参数将导致安装失败。 下载内容中包含 EULA 的 PDF 版本。 该 EULA.pdf 文件位于 \Documentation 文件夹中。
GIS_INSTALLDIR= - 此参数为安装位置。 默认值为 C:\Program Files\ArcGIS。 如果要使用默认安装位置,无需在命令行中指定 GIS_INSTALLDIR。
GIS_USER_NAME= - 此参数为必填项。 用于为门户、服务器和数据存储运行服务的默认账户为 arcgis。 如果要使用其他账户,必须指定此参数。 例如,要使用域账户或托管服务账户,此参数将为 GIS_USER_NAME=<域>\<用户名>。
GIS_PASSWORD= - 此参数为必填项。 如果用户已存在,必须提供正确的密码。 如果用户不存在并且为本地账户,安装程序将为您创建该用户。 密码必须满足操作系统要求才能进行创建。
SERVER_AUTHORIZATION= - 此参数为必填项。 提供 ArcGIS Server Standard 或 Advanced 授权文件的位置。 如果未在命令行中提供有效的授权文件,则安装程序不会成功完成。
WAPortal= - 门户的 ArcGIS Web Adaptor 的名称。 默认名称为 portal。 如果要使用默认名称,无需在命令行中指定 WAPortal。
WAServices= - 托管服务器的 ArcGIS Web Adaptor 的名称。 默认名称为 server。 如果要使用默认名称,无需在命令行中指定 WAServices。
/qn - 此参数将静默安装 ArcGIS Enterprise Builder 安装程序,无需使用用户对话框。 如果在安装程序完成后需要对话框,请使用 /qb。
安装程序日志 ArcGISEntBuilder.log 将在 ProgramData 目录中自动创建。
