使用 ArcGIS Server 配置反向代理服务器
反向代理服务器是在外围网络(也称为隔离区 [DMZ] 或屏蔽子网)中部署的计算机,可处理来自 Internet 的请求并将其转发到内部网络的计算机中。 通过转发请求,反向代理服务器会为组织防火墙后面的计算机标识进行掩膜,因此保护内部计算机免受 Internet 用户的直接攻击。 可以在反向代理服务器中实施其他安全功能,以进一步保护内部网络,以防外部用户访问。
如果您的反向代理服务器支持健康检查功能,您可以使用 ArcGIS Server 的健康检查端点来确定站点是否可以接收请求。 这有助于快速确定站点中是否存在软件或硬件故障。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS REST API 中的健康检查。
注:
ArcGIS Server 不支持通过反向代理/负载均衡器进行 SSL 卸载。 如果您的配置使用反向代理,则其必须重定向到 ArcGIS Web Adaptor 或通过 HTTPS 直接重定向到 ArcGIS Server。
将 ArcGIS Server 添加至反向代理服务器
您的组织的反向代理服务器可以配置为直接与 ArcGIS Server 通信或通过向代理目录添加相应 URL 使用 ArcGIS Web Adaptor 进行通信。
注:
请确保反向代理服务器的上下文名称仅深入一个 URL 级别。 例如,您的反向代理 URL 可以为 https://proxy.example.com/enterprise,但是不能为 https://proxy.example.com/myorg/enterprise。
例如,如果您正在使用 Apache 作为反向代理服务器,则需要将 ArcGIS Server URL 或 ArcGIS Web Adaptor URL 添加到 Apache Web 服务器配置文件 httpd.conf 中的 ProxyPass 指令中:
如果通过 ArcGIS Web Adaptor 进行通信
ProxyPass /server https://gisserver.example.com/server
ProxyPassReverse /server https://gisserver.example.com/server
如果直接与 ArcGIS Server 通信
ProxyPass /arcgis https://gisserver.example.com:6443/arcgis
ProxyPassReverse /arcgis https://gisserver.example.com:6443/arcgis
如果您正在使用反向代理服务器,而您站点的 URL 并非以默认字符串 /arcgis(全部小写)结尾,则还应设置 ArcGIS Server 的 WebContextURL 属性。 这有助于 ArcGIS Server 在所有资源上构造发送给最终用户的正确 URL。
注:
如果已在站点中配置 ArcGIS Web Adaptor,使用 WebContextURL 属性将 ArcGIS Server URL 设置为与其 ArcGIS Web Adaptor URL 一致(例如 /mygis)。 如果没有配置 Web Adaptor,则站点 URL 应该以 /arcgis 为结尾以避免潜在的 URL 重定向问题。
要更改 WebContextURL,请执行以下操作:
  1. 以具有管理员权限的用户登录 ArcGIS Server Administrator Directory,网址为 https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin。
  2. 单击系统 > 属性 > 更新。
  3. 在属性文本框中,插入以下 JSON,将您自己的 ArcGIS Server URL 替换为所在组织防火墙以外的用户所看到的 URL。
       "WebContextURL": "https://gisserver.example.com/mygis"
  4. 单击更新。
  5. 在站点内的每个 GIS 服务器上重新启动 ArcGIS Server。 在 Linux 上,要实现此目的,可通过运行位于每台计算机的安装文件夹中的 stopserver 和 startserver 脚本。
  6. 在站点内的每个 GIS 服务器上重新启动 ArcGIS Server。 在 Windows 上,要实现此目的,可通过在每台计算机上重新启动 ArcGIS Server Windows 服务。
反向代理标头和 ArcGIS Server
在部署反向代理服务器以用于 ArcGIS Server 或 ArcGIS Web Adaptor 之前,建议您配置一些反向代理标头以确保正确通信。
您的反向代理服务器必须能够直接重定向(HTTP 代码 301 或 302)。 更新其 Location 标头,以确保完全限定域名 (FQDN) 和响应上下文与服务器的 WebContextURL 值相匹配。
X-Forwarded-Host
将反向代理与 ArcGIS Server 或 ArcGIS Web Adaptor 集成时,请注意这两个组件都期望反向代理服务器发送的标头中设置了以下属性:
X-Forwarded-Host=<FQDN of reverse proxy server>
如果在标头中设置此属性,ArcGIS Server 和 ArcGIS Web Adaptor 会向反向代理服务器返回与其 URL 匹配的请求。 例如,对 ArcGIS Server 服务目录 (https://reverseproxy.example.com/arcgis/rest/services) 的请求会以相同的 URL 返回到客户端。
如果未设置 X-Forwarded-Host 标头属性,则 ArcGIS Server 和 ArcGIS Web Adaptor 可能会返回请求已定向的内部计算机的 URL,例如 https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services,而不是 https://reverseproxy.example.com/arcgis/rest/services。 这会带来问题,因为客户端将无法访问 URL(通常称为浏览器 404 错误)。 而且,客户端将了解有关内部计算机的一些信息。
在排除客户端与 ArcGIS Server 或 ArcGIS Web Adaptor 之间的通信故障时,建议您在反向代理服务器中设置 X-Forwarded-Host 标头属性,因为这是导致通信失败的常见原因。 设置该标题的方式取决于您的反向代理服务器实现。 例如,Apache 会通过以下配置中的 ProxyPreserveHost On 指令完成此设置:
有关如何通过原始托管标题的指导信息,请参阅反向代理服务器的产品文档。
