Portal for ArcGIS 中的磁盘空间监控
托管 Portal for ArcGIS 安装或日志目录的磁盘分区空间不足时,会影响性能并阻碍某些站点操作。 Portal for ArcGIS 一直对这些分区上的剩余磁盘空间进行监控,并在其中任何一个分区磁盘空间快满时记录消息。
托管 Portal for ArcGIS 安装或日志目录的磁盘驱动器空间不足时,会影响性能并阻碍一些站点运行。 Portal for ArcGIS 一直对这些驱动器上的剩余磁盘空间进行监控,并在其中任何一个驱动器磁盘空间快满时记录消息。
上述监控对单机和多机服务器站点均适用。 可监控多机站点中每一台计算机上的磁盘空间。
如果托管 Portal for ArcGIS 安装或日志目录的分区剩余可用磁盘空间少于 10GB,则每个小时将记录一次消息:
如果托管 Portal for ArcGIS 安装或日志目录的驱动器剩余可用磁盘空间少于 10GB,则每个小时将记录一次消息:
The Portal for ArcGIS machine <machine_name> is running out of disk space on <path_name>. Increase disk space on this machine.
如果分区上的剩余可用磁盘空间在 1GB 和 10GB 之间,则将记录警告级别的消息;如果可用空间少于 1GB,则将记录严重级别的消息。
如果驱动器上的剩余可用磁盘空间在 1GB 和 10GB 之间,则将记录警告级别的消息;如果可用空间少于 1GB,则将记录严重级别的消息。
