授权用户许可的执行
要激活 ArcGIS Enterprise 组织,请使用 Esri 提供的 .json 许可文件。 您可以添加到组织的每个用户类型的授权用户数量受此许可文件限制。 如果每个用户类型的注册成员最大数量超过了许可授权,您将不再符合许可要求。
在整个文档和 ArcGIS 应用程序中,授权用户通常被称为 ArcGIS 组织账户或 ArcGIS 组织的成员。
授权用户许可模型将通过软件强制执行,具体如下:
  • 阻止您的组织接受超过每个用户类型许可数量的成员账户
  • 对于被分配了成员数超过许可数的用户类型的、且没有管理员权限的成员,禁用其对组织的访问
通过以管理员身份登录并访问组织页面,可确定组织所许可的成员数量和当前每种用户类型的已注册成员数量。 这对于监控成员资格和评估您的组织是否应考虑增加其成员资格容量非常有用。
虽然组织中允许的成员数量受许可文件限制,但无限数量的用户可以无需成员资格使用。 要了解有关可用附加权限和功能的详细信息,请参阅管理门户访问权限中的“了解访问权限”部分。
如果您不符合许可要求,将会发生以下情况:
  • 使用具有管理权限的账户访问组织时,会显示一条通知,指出分配的许可数量超过了可用许可数量。 单击许可选项卡可查看超出可用许可数量的用户类型。 管理员每次访问组织时都会显示该通知。
  • 使用非管理账户通过 ArcGIS Pro 访问组织、ArcGIS Portal Directory 和门户时,会显示一条登录错误消息,声明成员因软件授权错误而无法登录。 系统将指示该成员联系门户管理员以寻求帮助。 在软件授权错误解决之前,该成员无法访问组织。
  • 无法通过组织或 ArcGIS Portal Directory 创建新成员账户。 如果用户尝试创建成员账户,则会出现一条错误消息,指出该账户因出现软件授权错误而无法创建。 系统将指示该用户联系门户管理员以寻求帮助。
用户类型容量
向成员分配组织角色和权限时,门户管理员可以利用用户类型。
在当前和所需用户类型的成员资格达到饱和时,如果成员请求其他权限,则门户管理员可以临时为该用户分配一个达到饱和的用户类型。 门户管理员应快速将其他成员重新分配给未达到饱和的用户类型。
注:
如果超出某个用户类型的成员资格,则已分配该用户类型的用户将无法访问该组织。 在更新已达容量的用户类型时,管理员应将用户类型处于此状态的时间降至最低。
以下是示例场景及其解决方案:
ArcGIS 组织已获得授权,目前总成员资格为 30 位成员(授权用户),已达到饱和。 其中,25 个被分配为 Viewer 用户类型,5 个被分配为 Creator 用户类型。 门户管理员会收到来自 Viewer 用户的紧急请求,需要临时访问权限以创建内容。 为响应此请求,管理员可完成以下步骤:
  • 确定另一位可以被临时降级的 Creator 用户,以满足 Viewer 用户有关附加权限的紧急请求。
  • 使用管理员账户登录门户网站后,单击组织选项卡并选择管理成员。 找到可暂时更改为 Viewer 用户类型的成员并单击当前已分配的 (Creator) 用户类型。
  • 在随即出现的窗口中,将所选成员的用户类型更改为 Viewer 并单击保存。
  • 将已请求附加权限的成员的用户类型更改为 Creator。
  • 紧急请求不再需要这些权限后,这两个成员都可以恢复到其原始状态。
注意:
用户类型成员资格的最大值一次只能超出 1 位成员。 当成员资格超出 1 位时,已分配该用户类型的成员将无法访问该组织。
