系统目录的选项
在部署 ArcGIS Server 站点或基础 ArcGIS Enterprise 部署时,必须选择一个最佳位置来存储系统目录。 系统目录包括:
  • Portal for ArcGIS 内容目录
  • ArcGIS Server 配置存储
  • ArcGIS Server 服务器目录
您做出的配置选择取决于您的部署环境。
对于本地部署和云部署,您都可以使用本地文件夹或网络共享来存储系统目录。 当关联的 ArcGIS Enterprise 组件配置在单台计算机上时,建议使用本地文件夹。 当关联的组件配置在多台计算机上时(例如高可用性门户或多机 ArcGIS Server 站点),请使用网络共享。
修改系统目录
对于门户内容目录,您可以在初始部署 ArcGIS Enterprise 时选择使用云存储服务,也可以稍后更改门户内容目录的位置以更新为使用云服务。 对于 ArcGIS Server 的云部署,您可以在初始部署 ArcGIS Server 站点时将云存储服务用于服务器目录和配置存储,但在初始站点配置完成后,位置无法更改。
云端环境
在云端环境中部署时,建议使用云服务来存储系统目录。 当您计划将站点中的服务器扩展到多台机器或创建高可用性站点时,这种方法尤其有益,因为它最大限度地减少了依赖文件系统作为单一故障点的可能性。
用于存储门户内容目录和服务器配置存储的受支持云服务如下所示:
  • Amazon S3
  • Azure Blob 存储
  • Alibaba 云对象存储服务 (OSS)
用于存储服务器目录的支持云服务包括以下内容:
  • Amazon S3
  • Azure Blob 存储
作为云存储的替代方案,AWS 和 Azure 中提供了多种固态硬盘 (SSD) 选项。 随着时间的推移,根据需要,您可以增加预配的资源,根据存储需求进行扩展,以支持组织的发展。 在部署到 AWS 或 Azure 时,请选择该环境原生的卷或磁盘类型。
本地环境
如果在本地环境中部署,选择存储设备,以使得操作和相应的写入完成时,可通过站点中的任何节点立即读取文件。
这就排除了许多类型的分布式文件系统,例如 GFS 和 GlusterFS。
必须配置 NFS 共享以确保稳定的读取性能并避免使用过时的数据缓存。
这就排除了许多类型的分布式文件系统,例如 GFS 和 DFS。
为此目的选择文件存储设备 (NAS/SAN) 时,设备的即时一致性和性能是需要考虑的基本特征。 所选设备在承受大量小型随机输入/输出 (I/O) 时必须具备良好的性能。
性能注意事项
应考虑到,根据输入/输出 (I/O) 特点的不同,读写性能会大幅波动。 这是一个重要的区别,因为与配置存储、缓存的包切片等进行的交互遵循此方式。
通常,这意味着进行过大量连续读写优化的设备(通常发生在影像和视频中)不适合与 ArcGIS Enterprise 配合使用。 如果实施的文件存储机制不适合小量、随机输入/输出 (I/O) 处理,则反应时间可能会显著增加甚至会失败,尤其是站点中应用的管理操作。
其他资源:
