连接到安全服务
从 web 添加的服务或您的托管 web 图层可能会受到保护。 想要连接到包含这些服务或图层的地图或应用程序的任何人,都必须拥有相应权限才能够使用它们。 要避免出现访问问题,可以将安全服务作为项目添加到门户,授予组织中的特定群组对服务项目的访问权限,然后在地图和应用程序中使用那些服务项目的 URL。
注:
如果注册为组织项目的服务遭到弃用或已移除,则必须手动从门户中删除该项目。
从外部组织导入服务器证书
在连接到安全服务之前,您必须将门户配置为信任来自服务所在外部组织的服务器证书。 例如,从外部 ArcGIS Server 站点添加安全服务时,必须将站点的证书导入到门户中。 这样可建立站点与门户之间的信任关系,使您能够访问服务。
向门户添加服务
将安全服务或 Web 图层添加到门户中。 如果出现提示,请存储连接服务所需的凭据。
  1. 验证您是否已登录,以及是否具备创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在内容页面的我的内容选项卡,单击新建项目。
  3. 选择 URL。
  4. 在 URL 字段中键入或粘贴安全服务的 REST URL。
  5. 如果门户未检测到正在添加的服务类型,请使用类型下拉列表来选择正确的服务类型。
  6. 启用**“将凭据与服务项目一同存储”旁边的切换按钮。 不提示身份验证。**
  7. 可选择性地向服务添加自定义参数。
  8. 单击下一步。
    系统会提示您提供安全服务的凭据。
  9. 键入用户名和密码以访问安全服务,然后单击确定。
    服务标题将自动使用服务名称填充。
  10. 在我的内容中选择要用于保存项目的文件夹。
    或者,从菜单中选择创建新文件夹并提供文件夹名称以将项目保存在新文件夹中。
  11. 或者,提供用于描述项目的标签。
    多个术语之间使用逗号进行分隔(例如,Federal land 将被视为一个标签;而 Federal, land 则被视为两个标签)。
    输入过程中,您可以选择显示的任何建议标签;建议由您之前添加的标签生成。
    如果服务具有摘要,则系统会填充摘要字段。
  12. 如果服务没有摘要,请提供用于描述服务项目的摘要。
  13. 如果管理员已配置分类方案,请在分类下通过以下方式之一对项目进行分类:
    1. 如果您没有收藏夹分类列表,请从头开始对项目进行分类。 或者,要将分类另存为收藏夹,请单击保存新分类收藏夹并为其命名,然后单击完成。
    2. 如果您拥有分类收藏夹列表,请从应用分类收藏夹下拉菜单中选择要应用于该项目的分类。 或者,执行以下任意操作:
      • 要更新分类,请选择新的分类选项并单击更新收藏夹。 或者,单击保存新收藏夹并提供名称,然后单击完成将已更新的分类另存为新收藏夹。
      • 要删除分类,请单击管理,再单击分类名称旁的删除 ,然后单击完成。
    如果管理员定义了分类方案帮助文档,您可以单击分类表单顶部的信息 来访问该文档。 参阅此文档了解分类选项的详细信息。
    注:
    对项目进行分类不会限制对该项目的访问权限。 为项目分配的分类将显示在项目页面上,可提供其所保证的安全和保护程度的视觉指示,并且可以帮助组织成员确定与其进行交互的正确方式。 您需要设置相应共享级别以限制对项目的访问权限。
  14. 单击保存。
将服务作为项目添加至您的内容页面。
针对要使用的每个安全服务重复以上步骤。
将该服务与群组共享
建议您创建群组来共享服务项目,并将该群组限制为要访问安全服务的组织成员。
  1. 在内容页面的我的内容选项卡上,选中安全服务项目标题旁的复选框。
  2. 单击共享。
    将显示共享窗口。
  3. 选中要与之共享服务项目的群组旁边的复选框,然后单击确定。
    内容页面将显示已经与群组共享的服务。
在含有安全服务的地图中使用服务项目的 REST URL
在地图或应用程序中使用服务项目的 REST URL 来替代安全服务 URL,由此连接到地图或应用程序的用户将无需提供连接到每个服务的凭据。
注:
如果门户需要通过 HTTPS 进行加密通信,则您注册的服务如果来自您的域之外,则必须使用 HTTPS。
