针对要素图层启用编辑者追踪
通过在要素图层所使用的一个或多个要素类中启用编辑者追踪,可追踪在共享给门户成员的要素图层中编辑要素的人员。 如果已对要素类设置编辑者追踪,则将记录在要素图层中创建或编辑要素的用户的账户信息,以及进行编辑的日期和时间。
注:
为启用了编辑者追踪的要素图层更新数据的过程(如使用 ArcGIS API for Python 克隆项目)也将更新编辑者追踪字段中的信息。 要在复制数据时保留现有的编辑者追踪值,则必须使用不追踪编辑的过程,例如将数据导出为其他格式。
如何启用编辑者追踪取决于您是针对托管要素图层还是针对来自 ArcGIS GIS Server 站点的要素图层启用该设置。
针对托管要素图层启用编辑者追踪
托管要素图层所有者或组织管理员可以针对托管要素图层启用编辑者追踪,方法为:在托管要素图层的详细信息页面的设置选项卡上,选中追踪创建要素及上次更新要素的用户选项。 有关详细信息,请参阅管理托管要素图层的编辑。
当经过身份验证的用户编辑与所有人(公众)共享的要素图层时,将在创建者和编辑者字段中记录成员的用户名。 如果未经身份验证的用户(组织中没有账户的匿名用户)编辑与所有人共享的要素图层,则创建者或编辑者字段值将留空。
如果您使用 ArcGIS Pro 从已启用编辑者追踪的地理数据库数据中发布托管要素图层,则也会在托管要素图层上启用编辑者追踪。
可以选择在发布编辑者追踪字段时保留其中的值或替换这些值。 默认情况下,创建者和编辑者名称值将替换为用于连接到活动门户的 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 账户名称,并且创建和编辑日期将替换为发布日期。 这样做的原因是使您能够使用设置来控制可以查看单个要素的人员。 源数据中“创建者”和“编辑者”字段中的数据库登录账户将不得用于访问或编辑托管要素图层数据。 如果保留这些值,则启用编辑者只能查看自己的要素选项后,任何人都无法查看这些要素。
针对 ArcGIS Server 要素图层启用编辑者追踪
要针对 ArcGIS Server 要素图层(要素服务)中的数据启用编辑者追踪,源数据的所有者必须在企业级地理数据库中启用编辑者追踪。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server 帮助中的要素服务的编辑者追踪。
由于 ArcGIS Server 要素图层引用已注册数据存储中的数据,因此 ArcGIS 会在地理数据库和 ArcGIS Server 要素图层中记录编辑者的登录账户以及进行编辑的日期和时间。 请注意,这些登录账户不同。 例如,如果在 ArcGIS Pro 中连接到地理数据库并编辑数据,则用于连接数据库的用户名将记录在编辑者追踪字段中。 如果您通过要素服务进行编辑,则您用于连接该服务的用户名将存储在编辑者追踪字段中。
如果未经过身份验证的用户编辑了已启用编辑者追踪的要素服务,则 ESRI_Anonymous 将记录在创建者和编辑者字段中,且相应的要素创建或编辑日期将设置在地理数据库中。 但是,一旦通过要素服务查看这些字段,这些字段将显示为空。
要对已发布的数据启用编辑者追踪,请完成以下步骤:
  1. 以管理员或发布者的身份登录到正在运行地图服务的 ArcGIS Server 站点的 ArcGIS Server Manager,然后停止地图服务。
    ArcGIS Server 要素服务是启用了要素访问的地图服务;这就是您在 ArcGIS Server Manager 中停止地图服务的原因。
  2. 让数据所有者对要素服务中使用的要素类启用编辑者追踪。
    数据所有者是在源地理数据库中创建要素类的用户。
  3. 在 ArcGIS Server Manager 中,启动地图服务。
