启用服务扩展模块
部署服务器对象扩展模块 (SOE) 或服务器对象拦截器 (SOI) 后,可以在服务上进行启用。 您可以通过 ArcGIS Server Manager、在从 ArcGIS Pro 发布时,或者从影像图层或地图图像图层的项目页面中,对地图和影像服务启用扩展模块。
启用 SOE
将 SOE 添加至组织后,可以在地图或影像服务上启用该功能。
要从图层的项目页面中启用服务的 SOE,请完成以下步骤:
  1. 以具有发布权限的项目所有者或管理员身份登录到组织。
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置。
  4. 滚动至图层部分并展开扩展模块标题。
  5. 展开服务器对象扩展模块 (SOE) 标题。
    随即显示已添加至组织的 SOE 列表。
  6. 打开要在服务上启用的 SOE 旁的切换按钮。
  7. 展开已启用的 SOE 的标题。
    随即显示 SOE 的操作和属性。 这些内容由扩展模块开发人员创建,借助它们,您可以精细地控制用户可利用 SOE 执行的操作。
  8. 或者,选择您希望允许的操作。
  9. 或者,编辑可用属性。
  10. 单击保存以应用更改。
随即在服务上启用 SOE。 要禁用 SOE,请关闭其旁边的切换按钮,然后单击保存。
启用 SOI
将 SOI 添加至组织后,可以在地图或影像服务上启用该功能。
启用多个 SOI 称为链接。 链接时,必须指定 SOI 在服务中运行的顺序。
要从图层的项目页面中启用服务的 SOI,请完成以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置。
  4. 转至图层部分并展开扩展模块标题。
  5. 展开服务器对象拦截器 (SOI) 标题。
    随即显示已添加至组织的 SOI 列表。
  6. 打开要在服务上启用的 SOI 旁的切换按钮。
  7. 如果启用多个 SOI,请拖动这些 SOI 以指定其将在链中运行的顺序。
    将首先运行列表顶部的 SOI。
    提示:
    可随时返回此对话框以修改已启用 SOI 的列表并更改在链中的运行顺序。
  8. 展开已启用的每个 SOI 的标题。
    随即显示 SOI 的操作和属性。 这些内容由扩展模块开发人员创建,借助它们,您可以精细地控制用户可利用 SOI 执行的操作。
  9. 或者,选择您希望允许的操作。
  10. 或者,编辑可用属性。
  11. 单击保存以应用更改。
随即在该服务上启用 SOI。 要禁用 SOI,请关闭每个 SOI 旁的切换按钮,然后单击保存。
