管理地理数据服务
在地理编码服务的项目页面中,可启动和停止服务、配置支持的地理数据功能,并启用或禁用 WCS(Web 覆盖服务)。
注:
如果在受 Web 层身份验证(例如集成 Windows 身份验证 (IWA)、轻量级目录访问协议 (LDAP) 或客户端证书身份验证等)保护的联合服务器上发布服务,则无法通过门户来配置服务和图层设置。 在这种情况下,必须在联合服务器上使用 ArcGIS Server Manager 来管理服务和图层设置。
启动和停止服务
在管理地理数据服务时,启动和停止服务是您可能需要执行的常用操作。
启动服务
要启动服务,请完成以下步骤:
  1. 以具有发布基于服务器的图层权限的项目所有者或管理员身份登录组织。
  2. 打开地理数据服务的项目页面。
  3. 单击设置选项卡,然后滚动至地理数据服务部分。
  4. 单击开始按钮。
    服务随即启动。
停止服务
要停止服务,请完成以下步骤:
  2. 打开地理数据服务的项目页面。
  4. 单击停止按钮,然后单击弹出窗口中的停止服务按钮。
    服务随即停止。
管理属性
要管理地理数据服务属性,请完成以下步骤:
  2. 打开地理数据服务的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  4. 滚动至地理数据服务部分,并启用或禁用以下功能:
    • 查询 - 控制客户端是否可以对地理数据服务执行查询。
    • 提取 - 控制是否可以从地理数据服务中提取数据。
    • 复制 - 控制服务是否支持地理数据库复制操作。
  5. 单击保存,然后单击保存并重新启动,应用更改。
启用 WCS
您可以从项目页面为地理数据服务启用 WCS。 启用 WCS 后,门户中会创建相应的 WCS 项目。
要启用 WCS,请完成以下步骤:
  2. 打开地理数据服务的项目页面,然后单击设置选项卡。
  3. 滚动至 WCS 部分。
  4. 打开配置切换按钮。
  5. 单击保存,然后单击保存并重新启动。
    服务重新启动后,将创建 WCS 项目。
要禁用 WCS,请关闭 配置 切换按钮。 禁用 WCS 将删除已创建的 WCS 项目。
要配置WCS属性,请参阅设置 WCS 属性。
