从缓存数据集发布矢量切片图层
矢量切片图层引用一组 web 可用的矢量切片以及这些切片应被绘制的相应样式。 发布托管矢量切片图层时,会将源数据复制到托管服务器中,切片在该服务器上创建。 同样,当您从矢量切片包发布托管矢量切片图层时,矢量切片内容会上传到托管服务器。 为了在发布时节省时间并避免使用托管服务器上的资源来构建和存储切片缓存,您可以发布矢量切片图层,该图层引用您在发布前创建并放置在用户维护的文件夹或云数据存储中的缓存数据集。
当删除引用现有缓存的矢量切片图层时,矢量缓存数据集将保留在数据存储中。
准备矢量缓存数据集
在发布切片图层之前,矢量缓存数据集必须存在于文件夹或云数据存储中。
按照以下步骤创建缓存数据集并使其在注册到 ArcGIS GIS Server 站点的文件或云数据存储中可用:
  1. 使用 ArcGIS Pro 中的提取包地理处理工具和所需的矢量切片包作为输入,在所需的文件共享或云中的对象存储中创建即用型矢量缓存数据集(.vtiles 文件)。
  2. 如果您需要离线使用托管矢量切片图层,则必须在发布之前通过执行以下操作来更改切片包 root.json 文件中的设置:
    1. 打开 .vtiles 文件夹。
    2. 在文本编辑器中打开 root.json 文件。
    3. 将 "exportTilesAllowed" 参数设置为 true。
    4. 如果该文件中不存在 "maxExportTilesCount" 参数,则必须添加该参数并将其设置为所需切片的数量。
      "maxExportTilesCount" 参数必须存在于该文件的根级别。
      有关详细信息,请参阅离线缓存。
  3. 如果您正在准备数据以供其他人使用,请与相应的群组或组织共享数据存储项目。
发布矢量切片图层
您必须有权访问在上一部分中创建的数据存储项目以及发布基于服务器的图层和创建、更新和删除内容的权限。
您可以按照如下所述在门户中发布,也可以按照 ArcGIS Pro 帮助中所述从 ArcGIS Pro 发布。
按照以下步骤从门户发布引用文件或云数据存储中缓存数据集的矢量切片图层:
  1. 登录门户。
    您必须是默认发布者或管理员角色的成员,或者是具有发布基于服务器的图层和创建、更新和删除内容权限的自定义角色的成员。
  2. 在内容页面的我的内容选项卡,单击新建项目。
  3. 选择切片图层并单击下一步。
  4. 选择矢量切片,选择在数据存储中选择数据集,然后单击下一步。
  5. 选择在上一部分中创建的数据存储项目。
  6. 浏览到并选择数据存储中的矢量缓存数据集。
    仅支持矢量缓存数据集(.vtiles 文件)发布矢量切片图层。
  7. 选择将发布图层的服务器。
    列表仅包括所选数据存储注册到的服务器。
  8. 单击下一步。
  9. 提供标题。
  10. 在我的内容中选择要保存图层的文件夹。
    或者,可以从菜单中选择创建新文件夹并提供文件夹名称以将项目保存在新文件夹中。
  11. 或者,提供用于描述项目的标签。
    多个术语之间使用逗号进行分隔(例如,Federal land 将被视为一个标签;而 Federal, land 则被视为两个标签)。
    输入过程中,您可以选择显示的任何建议标签;建议由您之前添加的标签生成。
  12. 或者,提供描述项目的摘要。
  13. 单击保存。
将在我的内容中创建一个矢量切片图层。
默认情况下,只有您有权访问该矢量切片图层。 您可以与其他人共享。
