ArcGIS Pro 中发布的服务
通常通过将 GIS 资源从 ArcGIS Pro 发布或共享到 ArcGIS Enterprise 来创建 Web 服务。
在 ArcGIS Pro 中,您可以将 Web 内容共享到活动门户,该门户可以是 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online。
将活动门户注册到 ArcGIS Pro 后,您可以向其共享多种类型的内容(包括 Web 图层、Web 地图、Web 场景和各种包)。 作为每种类型内容共享过程的一部分,需要将一个或多个服务发布到与门户联合的 ArcGIS Server 站点上。 共享是一种丰富的发布形式,因为会将其他信息发送到活动门户。 例如,当您共享 Web 图层时,符号系统、弹出信息和访问权限将打包并保留在新的门户图层项目中,而不是在服务级别。 您可通过此操作创建引用同一服务的多个图层项目。
Web 图层的类型
当您的 ArcGIS Server 站点实现联合后,您可以向组织共享以下类型的 Web 图层。 每个 Web 图层都将显示发布到 ArcGIS Server 站点的服务。
图层类型
描述
要素图层 要素图层
支持要素查询、可视化以及编辑。 要素图层适合在底图上可视化矢量数据。 将复制所有数据的要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,该服务将始终发布到您的托管服务器中。 将引用注册数据的要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,该图层将作为依赖图层共享到地图图像图层。
要素图层用于显示要素服务。
切片 切片图层
支持使用一组预先绘制的地图图像或切片实现地图的快速可视化。 这些切片将在数据上传结束后创建并存储在服务器上。 Web 切片图层适用于底图。 将地图图层中的切片图层共享至 ArcGIS Enterprise 时,该服务将始终发布到您的托管服务器中。 当通过切片缓存数据集共享时,可以将服务发布到任意与门户联合的可访问服务器。
切片图层用于显示托管的缓存地图服务。
矢量切片 矢量切片图层
支持使用一组预先绘制的矢量切片实现地图的快速可视化。 虽然这些切片不支持栅格数据,但是能够适应显示设备的分辨率,并且可以更改样式以用于多种用途。 将引用注册数据的矢量切片图层(来自地图中的图层)共享到 ArcGIS Enterprise 时,该图层将作为依赖图层共享到地图图像图层和 Web 要素图层。 该服务将始终发布到您的托管服务器中。 当通过矢量切片缓存数据集共享时,可以将服务发布到任意与门户联合的可访问服务器。
矢量切片图层用于显示矢量切片服务。
地图图像 地图图像图层
支持地图可视化和要素查询。 地图图像图层可以由服务器或根据切片动态绘制。 地图图像图层只能共享至 ArcGIS Enterprise。 地图图像图层可以引用已注册到联合服务器的工作空间中的数据集。 共享地图图像图层时,可将该服务发布至已于您所访问的门户联合的任何服务器。 可以启用其他图层和功能;有关详细信息,请参阅其他图层和功能。
地图图像图层用于显示动态或缓存地图服务。
3D 切片图层 3D 切片图层
支持集成网格或 3D 对象数据的可视化。 将场景中的 3D 切片图层共享至 ArcGIS Enterprise 时,该服务将始终发布到您的托管服务器中。 当通过缓存数据集共享时,可以将服务发布到任意与门户联合的可访问服务器。
3D 切片图层将显示 3D 切片服务。
场景图层 场景图层
支持点、3D 对象、建筑物、点云、集成网格和体素数据的查询和可视化。 将场景中的场景图层共享至 ArcGIS Enterprise 时,场景服务将始终发布到您的托管服务器中。 当通过场景缓存数据集共享时,可以将服务发布到任意与门户联合的可访问服务器。
3D 对象、建筑物和点场景图层可具有关联的要素服务,使您可以编辑场景图层。
场景图层用于显示缓存场景服务。
高斯泼溅图层
支持具有复杂几何的逼真的 3D 地理空间数据的高保真可视化。
影像 影像图层
支持可视化、元数据、测量和影像处理以显示作为底图的数据或分析结果。 影像图层可共享至与 ArcGIS Enterprise 联合的任何服务器。
影像图层用于显示动态或缓存影像服务。
高程图层 高程图层
支持高程数据源在场景地表的可视化、元数据、测量和影像处理。 Web 场景中使用高程图层以显示自定义高程表面上的 3D 内容。 在将本地缓存的高程图层共享至 ArcGIS Enterprise 时,该服务将始终发布到您的托管服务器。 在服务器上进行缓存时,可将服务发布至与 ArcGIS Enterprise 联合的任何服务器。
高程图层将显示使用 LERC 压缩切片方案的缓存影像服务。
视频图层 视频图层
支持视频内容的可视化。 共享视频图层时,该服务将始终发布到您的视频服务器中。
视频图层公开视频服务。
表 托管表
支持查看、过滤和编辑表属性。
托管表将显示要素服务。
了解有关共享 Web 图层的详细信息
Web 工具
web 工具允许您与组织中的其他人共享分析。 在与门户联合的服务器上存储数据以及执行处理,使得整个 ArcGIS 中的多个客户端应用程序可以运行分析,甚至可以同时运行分析。
Web 工具显示地理处理服务。
发布 web 工具或地理处理服务后,即可在任何连接到门户的客户端应用程序中使用。 在 ArcGIS Pro 中,可以从目录窗格的门户选项卡中查找并使用 web 工具。 您将在目录窗格的工程选项卡中查找并使用来自服务器连接的地理处理服务。
了解有关共享 Web 工具的详细信息
