共享地图
您可以与您的组织、特定群组或公众共享在 Map Viewer 中创建的地图。
如下所示从 Map Viewer 共享地图,或从项目详细信息页面共享地图。
在 Map Viewer 中管理共享
在创建或编辑您所拥有的地图时,还可以将其共享,前提是您具备共享内容的权限。 组织管理员还可以共享在 Map Viewer 中打开的 Web 地图。
要在地图处于打开状态时管理共享,请完成以下步骤:
在 Map Viewer 中打开地图后,单击内容(深色)工具栏上的共享地图
,然后单击管理共享。为地图选择共享级别。
或者,单击编辑群组共享,以与一个或多个群组共享地图,然后单击应用。
单击保存。
如果地图中存在未与正确受众共享的图层,则将出现检查共享对话框,其中包含每个图层的消息,指示了其可访问性状态。 单击消息可查看更加详细的消息以及每个图层的详细信息。
如果您是图层所有者或组织管理员,则可以单击更新共享以与地图同步图层的共享配置。 或者,可以单击查看完整详细信息以打开图层的项目页面,并在概览选项卡的共享部分中更新其共享级别。 如果您无法更新图层的共享配置,找到图层所有者(在项目摘要下方显示),联系该所有者询问是否可以更改图层的共享级别。
共享指向地图的链接
在 Map Viewer 中,可以共享指向地图当前范围的链接。
要共享指向地图的链接,请完成以下步骤:
在 Map Viewer 中打开地图后,单击内容(深色)工具栏中的共享地图
,然后单击复制地图链接。将生成地图在其当前范围的 URL,并将其复制到剪贴板。
将 URL 粘贴到电子邮件、短信、博客、网站或社交媒体帖子中。
对于已与之共享地图的接收者,单击 URL 可在 Map Viewer 中打开地图。 如果地图尚未与接收者共享,则接收者将无法访问地图。
创建指向地图的自定义链接
在 Map Viewer 中,您可以创建指向地图的链接,并配置使用该链接打开时的显示方式。
要创建指向地图的自定义链接,请完成以下步骤:
,然后单击创建自定义链接。执行以下任一操作,以更改使用链接打开地图时的显示方式:
定义将包含的地图范围。
提示:
使用键盘快捷键帮助设置地图范围。 要绘制预览区域,按住 Shift 键并在地图上拖出一个框。 按 Esc 键以重置预览区域。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?。
在模式下,选择亮色或暗色。
在地图元素下,选中任意地图元素旁边的复选框以将其包含在共享地图中。
在可用操作下,打开在 Map Viewer 中打开切换按钮,以便在使用链接时在 Map Viewer 中打开地图。
在地图视图下,打开保留地图比例切换按钮,使地图以保存的比例打开,并在各设备间保留要素的相对大小。
注:
如果关闭保留地图比例切换按钮,比例将发生变化以在预览范围内显示要素。
注:
如果地图中有图层未公开,则查看者需要使用适当的凭据登录才能查看地图及其内容。 单击更新权限以更改地图共享设置,或按照上述在 Map Viewer 中管理共享工作流中的步骤操作。
单击复制链接。
将生成地图的 URL 并将其复制到剪贴板。
对于已与之共享地图的接收者,单击 URL 可使用自定义配置打开地图。
共享地图的注意事项
共享地图时,请牢记以下内容:
