更新 web 地图或 web 场景中的图层 URL 以使用 HTTPS
如果您使用超文本传输协议 (HTTP) 将图层添加到地图或场景,请对其进行更新以使用受保护超文本传输协议 (HTTPS) 通信来提高安全性。
作为 web 地图或 web 场景的所有者或管理员,您可以更新地图或场景中的所有图层以使用 HTTPS。 建议使用 HTTPS 访问所有图层,以在通过 internet 传输时加密图层中的信息。
注:
当您尝试更新地图或场景中的图层以使用 HTTPS 时,如果自定义符号源支持 HTTPS,则使用 HTTP 的任何自定义符号都将自动更新以使用 HTTPS。 而其他图层自定义,例如嵌入到弹出窗口中的图像,则不会更新到 HTTPS。 要更新这些参考以使用 HTTPS,请打开 Map Viewer 中的图层(或地图),并更新其中的参考。 或者,对于托管要素图层,请打开图层的项目页面并更新可视化选项卡上的参考。
对于使用诸如 http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/exampleservice/MapServer 等内部端口 URL 添加到组织或 Web 地图或 Web 场景的图层,不支持更新图层至 HTTPS。
按照以下步骤更新 web 地图或 web 场景中的图层 URL 以使用 HTTPS 而非 HTTP:
  1. 以组织管理员或 web 地图或场景所有者身份登录组织。
  2. 打开 web 场景或地图的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  4. 单击将图层更新至 HTTPS,然后单击更新图层以确认更改。
    将检查地图或场景中的各个图层以确定是否需要将其更新至 HTTPS。 如果发现有任何图层使用 HTTP,门户将尝试使用 HTTPS 向同一图层发出请求,并更新您拥有或管理的地图或场景及关联的图层项目。
    如果图层不支持 HTTPS,系统会发出通知,并且图层不会在地图或场景中更新。 如果报告图层不支持 HTTPS,请联系图层的所有者,以将图层配置为支持 HTTPS 或提供替代资源。
