更新 Web 地图中 ArcGIS Server Web 图层的 URL
如果将保存在 Web 地图中的 ArcGIS Server 图层移动到新站点或域,则可以更新地图中的图层 URL 以引用新站点。
例如,最初发布到临时站点的 ArcGIS Server Web 图层可以移动到生产站点,或者 ArcGIS Server 站点可以迁移到新的域。
注:
位于指定替换站点的图层必须与现有图层精准匹配。 如果图层不匹配,则图层可能无法在 web 地图中按预期绘制或执行。 门户会与替换站点建立连接,以确定图层在替换站点是否可用。 如果这些图层不可用,您会收到通知,不可用的图层不会发生更新。
您无法从联合 ArcGIS Server 站点或托管 Web 图层更新 ArcGIS Server 站点参考图层。
按照以下步骤更新 Web 地图中 ArcGIS Server Web 图层的 URL:
  1. 以 web 地图所有者或组织管理员的身份登录组织。
  2. 打开 web 地图的项目页面。
  3. 单击设置选项卡,然后滚动到图层设置部分。
  4. 单击更新 ArcGIS Server 站点参考。
    ArcGIS Enterprise 将检查地图中的图层并显示可供更新的 ArcGIS Server 站点。
  5. 提供站点的新 URL,然后单击更新参考。
    使用指定参考的图层将更新为使用指定为替换的新站点。 参考站点的所有 ArcGIS Server 图层都将更新,同时,您拥有或管理的关联图层项目也将更新。
