ArcGIS Image Server 配置
可以使用 ArcGIS Server 将栅格数据和影像数据共享为影像服务。 影像服务通过 web 服务提供对栅格数据的访问。 默认情况下,始终用影像服务功能发布影像服务,此外,还可以选择 WMS 功能和 WCS 功能。 然后,可以连接到这些服务,就像连接到任何其他已发布的 ArcGIS Server 服务一样。
联合服务器
ArcGIS Image Server 可以作为联合服务器添加到您的门户(独立于托管服务器)。 如果您需要执行分布式栅格处理和分析,以及发布和共享栅格服务,联合影像服务器非常有用。 要将 ArcGIS Image Server 与门户联合,请参阅联合 ArcGIS Server 站点与门户。
具有服务器角色的联合服务器
联合 ArcGIS Image Server 可以根据其指定的服务器角色,配置为专门托管影像服务、执行分布式栅格分析,或同时处理这两项功能。 可通过以下任一方式将其添加到您的门户:
影像托管
可以针对影像托管配置 ArcGIS Image Server,这意味着影像服务器专门用于托管影像服务。 要使用影像托管角色配置影像服务器,必须具有注册的栅格数据存储。 栅格数据存储不属于 ArcGIS Data Store 设置,而是注册的文件共享或云存储。 有关详细信息,请参阅注册栅格存储。
在影像托管 ArcGIS Image Server 上注册的栅格存储用于存储客户端上传或栅格分析任务生成的影像数据。 要让影像托管影像服务器完全正常运行,需要栅格存储的文件共享类型。 (可选)可以额外注册一个云存储栅格存储。 当 ArcGIS Image Server 同时拥有文件共享和云共享类型的栅格存储时,上传的影像会存储在云存储中,文件共享栅格存储将用于存储当影像集合作为单一影像图层发布时创建的镶嵌数据集。 有关影像服务的详细信息,请参阅影像服务的重要概念和创建影像图层。
栅格分析
可以针对栅格分析配置 ArcGIS Image Server,这表示影像服务器专门用于执行栅格分析任务。 它为大型影像和影像集合提供分布式处理,并可与 ArcGIS Enterprise 中共享的现有 GIS 和影像数据配合使用。 可使用内置栅格分析工具或栅格函数来创建持久化影像图层。 有关执行栅格分析的详细信息,请参阅执行栅格分析。
要在 ArcGIS Enterprise 中将影像服务器设置为栅格分析影像服务器,该服务器必须具有注册的栅格存储。 栅格存储可以是文件共享类型的栅格存储,也可以是云存储类型的栅格存储。 与影像托管影像服务器不同,文件共享类型栅格存储不是必需项。 栅格分析任务生成的栅格数据输出存储在栅格存储中。
合并或拆分栅格分析和影像托管服务器
在 ArcGIS Enterprise 中,只能将一个联合影像服务器配置为栅格分析影像服务器或影像托管影像服务器。 可以将两个服务器角色合并到一个影像服务器中,或者在影像服务器之间进行分配。
要将栅格分析和影像托管服务器角色合并到单一影像服务器中,必须分配栅格分析服务器角色。 栅格分析影像服务器随后也会自动成为影像托管影像服务器。
注:
将栅格分析和影像托管服务器角色合并到单一影像服务器中时,不要分配影像托管服务器角色。
建议在两个影像服务器之间拆分两个服务器角色,以将栅格分析影像服务器专门用于处理分析请求,而影像托管影像服务器可用于处理发送到共享影像服务的所有其他请求。 在这种配置下,同一栅格存储需要同时注册到栅格分析和影像托管影像服务器。 栅格分析影像服务器会自动将分析栅格数据结果作为影像服务共享到影像托管影像服务器上。
如果只需要 ArcGIS Enterprise 中的影像托管功能,仅将影像托管角色分配给联合影像服务器。 如果仅在 ArcGIS Enterprise 中提供影像托管影像服务器,可以共享影像数据,但无法执行分布式栅格分析。
