聚合函数
适用于 Image Server
生成低分辨率版本的栅格。
注
根据提供的像元系数值(像元系数与行或列中的像元数量相除后是否存在余数),输入栅格的空间范围可能不会覆盖输出栅格所覆盖的行或列中的最后一个像元。 如果出现这种情况,可以使用落入该范围的可用输入栅格像元值来计算像元的最后一个输出像元行或列值,前提是需要时扩展范围参数处于选中状态。 如果未选中该参数,将通过移除输出栅格中的最后一行或列来截断输出栅格。
对于最大值、最小值或总和的聚合技术设置,输出栅格类型将与输入栅格的类型相同。 如果设置为平均值或中值,则输出类型将始终为浮点型。
参数
参数 |
描述 |
栅格 (必填) |
要聚合的输入栅格。 可为整型或浮点型。 |
像元系数 |
将与输入栅格的像元大小相乘的系数。 该值必须为大于 1 的整数。 例如,像元系数值 3 会使输出像元大小比输入栅格的像元大小大三倍。 |
聚合技术 |
要用于聚合的方法。 由以下统计数据之一对粗糙输出像元所包含的输入像元的值进行聚合:
根据需要扩展范围 |
指定当输入栅格的行数或列数不是像元系数的倍数时是否扩展输入栅格的边界。
在计算中忽略 NoData |
指定在聚合计算过程中是否忽略 NoData 值。
