属性表函数
适用于 Image Server
此“属性表”函数可用于指定对单波段栅格图层进行符号化的属性表。 可使用此函数表示类别分类(例如土地覆被、土地利用、风险因素或温度范围)影像。
注
当使“属性表”函数时,请注意以下事项:
此函数仅支持 8 位栅格输入。
您可以分配带有已定义配色方案的现有属性表,也可以创建新的颜色属性表。
如果表中包含
Red、Green和Blue字段,则在渲染影像时,这些字段内的值会以类似于色彩映射表的方式应用。使用此函数时这一属性表会被引用,即使未存储在数据集中(比如包含内部属性表的栅格数据集)。
显示数据集时,可以根据表值对其进行符号化。 查询像素时,将返回表值。
参数
“属性表”函数的参数如下所述。
参数 |
描述 |
栅格 |
输入栅格。 |
表类型 |
可以使用手动选项输入输入属性表,在此选项中,您可以为每个值分配一个类名称和颜色;也可以选择外部选项,从以下来源之一引用现有表:
手动添加属性表
要手动添加属性表,请完成以下步骤:
对于表格类型参数,选择手动。
单击生成表下拉菜单。
设置最小值和最大值的值。
可选择值的当前范围为 -127 至 127。
可以为与每个唯一值关联的类提供基本名称,并设置配色方案和透明度。
完成后单击运行。
要进一步优化颜色,请单击颜色列中的项目,然后选择一种颜色。
