按位与函数
适用于 Image Server
对两个输入栅格的二进制值执行“按位与”运算。
注
要执行该函数,需要两个输入值。
使用此函数时输入的顺序不重要。
如果输入为浮点型数据类型,则值会在执行按位操作前通过截断转换为整型值。
全部按位运算都有下面的共性:
二进制值以二的补码形式存储。
工具对 32 位整数有效。
最左边的位预留给值的符号(正号或负号)。 如果为正整型,则该位为 0;如果为负整型,则该位为 1。
“按位与”运算将符号位视同任意其他位。 如果某一像素位置处的一个或两个输入为正数,则输出为正数;如果两个输入均为负数,则输出为负数。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入均为多波段栅格,则该函数将针对一个输入中的每个波段执行操作,并且输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该函数将针对多波段输入中每个波段的常量值执行操作,并且输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的多维栅格,则该函数将对具有相同维度值的所有剖切片执行操作,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果其中一个输入为多维栅格,而其他输入为常量,则该函数将针对常量值,对所有变量的所有切片执行操作,并且输出将为多维栅格。
参数
参数名称 |
描述 |
栅格 |
此“按位与”运算中所使用的第一个输入。 假如已为其他参数指定栅格,则可将常量值用作此参数的输入。 |
栅格2 |
此“按位与”运算中所使用的第二个输入。 假如已为其他参数指定栅格,则可将常量值用作此参数的输入。 |
范围类型 |
选择输出栅格中应使用的范围。
像元大小类型 |
选择输出栅格中使用的像元大小。 如果所有输入像元大小均相同,则所有选项都会产生相同的结果。
了解有关按位工具的详细信息
按位工具逐个像素评估输入值的二进制表示。 将对二进制表示中的每一位执行布尔运算。
下文中将介绍各种按位工具的运算逻辑。 箭头用于指示运算过程:将输入值转换为底为 2 的二进制表示,对输入值进行分析,然后返回为十进制 (底为 10)的值。
了解有关“按位与”工作原理的详细信息
对于“按位与”,如果两个输入的每个位均为 1,则输出为 1。 如果一个输入或两个输入的每个位均为 0,则输出的每个位为 0。
