边界清理函数
适用于 Image Server
平滑区域之间的边界。
这是一个全局栅格函数。
注
该函数可通过对区域之间的边界进行平滑处理来概化或简化栅格。 该函数将提供一些选项,用于控制输入中区域的像元如何影响平滑效果以及将应用的平滑量。 可以使用每个输入像元的八个直接相邻像元对其进行评估。
平滑过程首先按特定优先级对相邻像元进行排序。 优先级可以确定相邻像元中可替换输出中处理像元值的区域。
优先级可以基于区域的值或区域大小。 排序类型参数可确定要使用的排序类型。
默认不排序设置可根据区域的值来评估优先级。 值较大的区域具有较高的优先级,可以扩展到值较小的区域中。
区域的大小或总面积可用于对优先级进行排序。 对于降序设置,区域将按大小降序排序。 总面积较大的区域将优先扩展到总面积较小的区域中。 对于升序设置,情况正好相反:总面积较小的区域将优先扩展到总面积较大的区域中。
平滑量将由运行两次扩展与收缩参数控制,该参数可以确定执行扩展与收缩过程的次数。
对于未选中的设置,扩展和收缩过程将执行一次。 对于选中的设置,扩展和收缩过程将执行两次,从而使区域边界更加平滑。
如果所有 8 个相邻像元的值均与处理像元的值相同,则输出像元将保留输入像元的值。
参数
参数名称 |
描述 |
输入栅格 (必填) |
将平滑区域之间边界的输入栅格。 该字段必须为整型。 |
排序类型 |
指定要在平滑处理中使用的排序类型。 将由排序确定像元可扩展到相邻像元的优先级。 可基于区域值或区域大小进行排序。
运行两次扩展与收缩 |
指定平滑过程的执行次数:两次或一次。
