计算密度(Map Viewer - 栅格分析)
“计算密度”工具通过将某种现象的已知量(表示为点或线的属性)扩散到整个地图上,从而依据点要素或线要素创建密度栅格地图。
将输出托管影像图层。
示例
用途包括针对社区规划分析房屋密度或犯罪行为,以及探索道路或公共设施管线如何影响野生动物栖息地。
用法说明
“计算密度”包含对输入图层、分析设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
输入点或线要素是将用于计算密度的输入点或线图层。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
数量字段用于指定各个位置处的事件点数量。
如果使用默认值无,则假定每个位置代表一个计数。
输入障碍要素指定定义障碍的数据集。 障碍可以是折线或面要素的要素图层。 您可以使用图层按钮选择一个图层,或者使用绘制输入要素按钮创建一个草图图层用作输入。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
输出像元大小是输出栅格的像元大小。
可用的单位包括英尺、国际英尺、国际码、英里、法定英里、米和千米。
搜索距离是在计算密度值时,为查找点要素或线要素而搜索的距离。
面积单位用于指定输出面积单位。 密度等于计数除以面积,此参数用于指定密度计算中的面积单位。
可用的面积单位包括平方英里、平方英尺、平方米和平方千米。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出栅格名称是将要创建的输出密度栅格图层的名称。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出包含已计算的密度值的栅格图层。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
参考文献
- Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986.
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的计算密度
ArcGIS API for Python 中的 calculate_density
具有栅格分析扩展模块的 ArcGIS Pro 中的计算密度
具有 Spatial Analyst 扩展模块的 ArcGIS Pro 中的核密度分析
